    3. Tester
    4. [AUFRUF] Bitte Viessmann 0.4.0 testen
    • blauholsten
      es wäre toll wenn jemand die Viessmann Adapter Version 0.4.0 testen könnte.
      Ich habe dort versucht das "automatische" einlesen der Vito.xml zu realisieren.
      Einfach nach der Installation, seine Vito.xml in das Adapter Verzeichnis kopieren. Beim Adapter start wird dann versucht diese zu parsen.
      Wichtig ist, man braucht eine "nackte" Instanz damit die Datei eingelesen wird.
      Wie bis jetzt mit dem einlesen der JSON Werte, ist es wichtig das die Struktur der Vito.xml wie in der Readme beschrieben aufgebaut ist.
      DANKE
        passuff last edited by
        Ich bin wie folgt vorgegangen:
        1. Viessmann Adapter Instanz deinstalliert
        2. vito.xml nach /opt/iobroker/iobroker-data/files/viessmann.admin kopiert
        3. Viessman Adapter Instanz geöffnet, IP und Port eingetragen
        Leider werden in der Adapterkonfiguration keine Datenpunkte angezeigt bzw können keine konfiguriert werden.
        Was habe ich falsch gemacht?
        • blauholsten
          @passuff:
          Was habe ich falsch gemacht? `
          Falscher Ordner…..
          opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmann
            @blauholsten:
            @passuff:
            Falscher Ordner…..
            opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmann `
            Hat funktioniert. Drei Dinge sind mir allgemein beim Viessmann Adapter aufgefallen:
            1. Die Speichern Taste ist oft ausgegraut obwohl ich Änderungen in der Abtastrate vorgenommen habe. Erst wenn ich auf der "General" Seite Änderungen vornehme, kann ich die Speichern Taste drücken.
            2. Ich würde es mir wünschen die Abtastrate einfacher, eventuell in einer Art Batch mode setzen zu können. Da es womöglich noch mehr Nutzer mit mehreren Heizkreisen gibt, ist die Dropdown Methode sehr zeitraubend und unübersichtlich. Aus ähnlichen Anwendungen kenne ich folgende Methode:
            https://ibb.co/gDROJS ~~Diese Methode funktioniert natürlich nur dann als batch, wenn ich mehrere Messwerte gleichzeitig auswähle( STRG Taste):
            https://ibb.co/dRBjQ7 ~~3. Ich fände es hilfreich, wenn ich die Einstellungen exportieren könnte.
            Ich habe leider keinen blassen Schimmer vom Programmieren, sonst würde ich etwas mehr dazu beitragen.~~~~
            • blauholsten
              Kann nur ich die letzten beiden posts nicht sehen?
                @blauholsten:
                Kann nur ich die letzten beiden posts nicht sehen? `
                Schätze du meinst die Bilder. Ich kann sie sehen, habe aber mal den Anbieter gewechselt. Wenn du sie immer noch nicht sehen kannst, versuch mal den Adblocker zu deaktivieren bzw für den Fall dass du Chrome ohne zusätzlichen Adblocker nutzt versuche es mal mit dem Internetexplorer. Eventuell ist das ein Problem mit der neuen Chrome Version mit integriertem AdBlocker.
                  C1500 last edited by
                  Servus zusammen
                  Das einlesen des vito mit der 0.4.0 hat bei mir geklappt nachdem ich alle alten Objekte "viessmann.0" gelöscht hatte.
                  Auch das Einlesen der aktuellen Werte funktioniert problemlos.
                  Leider kann ich mit der 0.4.0 aber keine Werte mehr setzen.
                  Wenn ich dem Objekt WWsoll zum beispiel eine "60" übergeben, war es in früheren Versionen das dieser Wert dann auch übergeben wurde und die WarmWasser-Soll-Temperatur auf 60 °C gestellt wurde.
                  Ich wollte es dann im Debug versuchen, da kann ich dann aber gar keinen Wert eingeben.
                  Hoffentlich kann mir hier jemand weiterhelfen.
                  Gruß Peer
                  blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • blauholsten
                    blauholsten Developer @C1500 last edited by blauholsten
                    @C1500 sagte in [AUFRUF] Bitte Viessmann 0.4.0 testen:
                    Servus zusammen
                    Gruß Peer
                    Welche Version hast du denn?
                    Wir sind aktuell bei 0.9.2
                      Servus blauholsten
                      Sorry, es handelt sich um die 0.9.2 hab mich da vertan.
                      Gibt es denn hierzu noch einen neueren Threat?
                      Irgendwie komm ich noch nicht mit der neuen Forensoftware klar 😉
                      Gruß Peer
                      • blauholsten
                        Ich habe eigentlich an dem Prozedere nichts geändert. Wie setzt du die Werte?
                          Ich trage einfach den Wert beim "viessmann.0.set" Objekt ein und drück auf den Hacken 😉
                          Im Log komtmt folgende Meldung:
                          viessmann.0 2019-02-26 21:20:19.515 warn Vctrld send ERROR: vctrld>ERR: command unknown vctrld>
                          An der vito hab ich aber nix verändert.
                          Gruß Peer
                          • blauholsten
                            Gruß Peer
                            Es gab bei einer Version Mal ein Fehler, wo ich ohne es zu merken meine Vito mit hochgeladen habe. Seit welcher Version ist dir der Fehler aufgefallen? Von welcher Version kamst du vorher?
                              Servus
                              Ich kann leider nicht mehr nachvollziehen von welcher Version ich auf 0.9.2 upgedated habe.
                              Wurde deine vito.xml auf den PI überschrieben?
                              Ich schreib da einfach noch mal meine drüber und schau dann was passiert.
                              Wenn das nicht hilft könnte ich noch mal alles zurücksetzen und deinstallieren.
                              Gruß Peer
                              • blauholsten
                                Gruß Peer
                                Das wäre gut, du kannst deine settings ja vorher downloaden .
                                Ich gehe aber davon aus, das du Admin v3 benutzt?
                                  C1500 @blauholsten last edited by
                                  @blauholsten
                                  Ja ich nutze V3
                                  Ich hatte zwar schon mal alle Objekt gelöscht und neu anlegen lassen, aber den Adapter habe ich nicht erneuert.
                                  Mal schauen ob auf dem PI dann noch meine vito.xml drauf ist.
                                  Gruß Peer
                                    Es ist meine vito.xml auf dem PI
                                    Eine komplette Deinstallation und ein updaten vom Rock64 sowie aller ioBroker Adapter hab ich gleich mit gemacht.
                                    Auch alle Objekte wurden gelöscht und dann der viessmann Adapter neu installiert.
                                    Es wurden dann auch die set-Objekte angelegt.
                                    Leider kann ich immer noch keine Werte setzen.
                                    Ich werden heute dann im Keller weiter machen und Heizung sowie PI neu starten.
                                    Vielleicht liegt es ja dran.
                                    Gruß Peer
                                    • blauholsten
                                      also bei mir geht es wunderbar.
                                      31.7k
                                      79.8k
                                      1337
