    4. Windows-Installation
      bku last edited by
      Hallo allerseits,
      erstmal Glückwunsch zu dem tollen Projekt!
      Habe mich nun auch an ioBroker getraut, auf Windows 8.1.
      CCU.IO mit DashUI habe ich auf RPi ohne Probleme am Laufen, nutze nur eine CCU.
      Die Installation habe ich mit der "..Installer.0.4.1.exe" und manuellem Anpassen hinbekommen. Broker läuft als Service.
      Was mir nicht richtig gelingt, ist das Auslesen von CCU-Daten:
      • CCU-Variable bekomme ich
      • rfd-Funkadapter Werte hatte ich schon mal (sind jetzt wieder weg …)
      • hs485-Wired Werte bekomm ich auch nicht mehr (ging irgendwie - aber nie mit rfd zusammen)
      Sicherlich ist durch die viele "Spielerei" einiges kaputt gegangen. Hab auch die CCU mehrmals lahmgelegt - ließ sich nur nach stromlos machen neustarten. Bevor ich alles nochmal installiere, vielleicht könnt ihr ein paar Fragen klären:
      <u>Adapter</u>:
      Habe admin, hm-rega, hm-rpc, socketio, vis und web
      die hm doppelt, einmal rfd und einmal hs485 (im rega lassen sich nicht beide rpc aktivieren, zweite instance geht immer in "keins" zurück)
      Was ist richtig: 2 oder 4 Adapter?
      Das Feld "Initiiere Geräte neu" - muß ich das Häkchen nach erstem Lauf ausmachen?
      Auch die "Init?" und "Check"-Haken sind mir nicht klar…
      Wäre schön, wenn ihr mir ein paar meiner Anfängerfragen beantworten könntet...
      Danke + Gruß
      Bernd
        Na, spam gelesen?
        Sieh mal hier
        http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?p=1888#p1888
        http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?p=1339#p1339
        EDIT:
        Es müsste ein hm-rega reichen, allerdings für jeden Dienst (rfd, cuxd, rs485) einen hm-rpc.
        Die entprechenden rpc Nummern dann im Rega eintragen.
        Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
          bku last edited by
          Ich konnte ja nicht ahnen, dass "ihr" unter SPAM fallt ….
          ok - hab die 2te rega gelöscht und in die 1te rega beide rpc (1x rfd und 1x hs485) eingetragen. Nach Speichern und Neuaufruf steht aber wieder "keins" drinn .... 😮
          Ergebnis in den #objects:
          • rfd sind mit Werten vorhanden
          • hs485d sind mit Text aber ohne Werte vorhanden ....
            Sieht doch gut aus.
            Jetzt musst du noch unter HM Rega den rpc.1 auswählen.
            Vorher aber bei diesem auch den hs485d auswählen
            Edit
            Sorry hatte nicht alles richtig gelesen.
            Hast du ja schon alles gemacht
            Edit2
            Hast du in den rpc Adaptern BEIDE IP Adressen im Format 192.168….. Eingegeben?
              bku last edited by
              Ja, hab ich ja gemacht und gespeichert.
              Wenn ich das Konfigmenu nochmal aufrufe steht wieder "keins" da …. aber <u>es funktioniert</u> trotzdem!!
              Nächstes:
              Sag mir doch bitte mal, wie ich die neuen Widgets (HQ…) von gestern jetzt installiert bekomme.
              Hab vom Github die "ioBroker.vis-master" runtergeladen.
              Kann ich die einfach ins produktive "ioBroker/node_modules/ioBroker.vis" schieben/ersetzen? Oder müssen die irgendwie installiert werden?
              Danke + Gruß
              Bernd
                Da bist du mir voraus.
                Habe diese Version noch nicht. Bluefox ist wieder schneller als er selbst sagt.
                Im Prinzip müsste es so gehen, mehr als schief gehen kann es nicht.
                Dann musst du eben neu installieren
                  @bku:
                  Nächstes:
                  Danke + Gruß
                  Bernd `
                  Die hqWidgets Dateien liegen einfach bei. Aber die sind nicht für vis angepasst und heisst - gehen nicht. Es wird nichts aus dem, dass man die manuell kopiert/aktiviert. Da muss noch was gemacht werden.
                  377_neues_textdokument.txt
