    4. [Gelöst] VIS 1.1.1 View kann nicht gelöscht werden
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      ich habe einen View in meinem Aktuellen Projekt welches ich löschen möchte aber nicht löschen kann.
      VIS ist Version 1.1.1
      in der Chrome console kommt das beim lösch versuch:
      [Violation] Forced reflow while executing JavaScript took 56ms
      visEdit.js:174 Uncaught TypeError: Cannot read property 'widgets' of undefined
          at Object.saveRemote (visEdit.js:174)
          at visEdit.js:3362
          at HTMLDivElement.click (visEdit.js:3232)
          at HTMLButtonElement.s.click (jquery-ui-1.11.4.full.min.js:11)
          at HTMLButtonElement.dispatch (jquery-1.11.2.min.js:3)
          at HTMLButtonElement.r.handle (jquery-1.11.2.min.js:3)
      saveRemote @ visEdit.js:174
      (anonymous) @ visEdit.js:3362
      click @ visEdit.js:3232
      s.click @ jquery-ui-1.11.4.full.min.js:11
      dispatch @ jquery-1.11.2.min.js:3
      r.handle @ jquery-1.11.2.min.js:3
      jquery-1.11.2.min.js:3 [Violation] 'click' handler took 2692ms
          at Object._saveToServer (visEdit.js:5487)
          at Object.changeViewEdit (visEdit.js:4465)
          at Object.postChangeView (vis.js:1688)
          at vis.js:1642
          at vis.js:766
          at Object.renderViews (vis.js:600)
          at vis.js:606
          at vis.js:785
      _saveToServer @ visEdit.js:5487
      changeViewEdit @ visEdit.js:4465
      postChangeView @ vis.js:1688
      (anonymous) @ vis.js:1642
      (anonymous) @ vis.js:766
      renderViews @ vis.js:600
      (anonymous) @ vis.js:606
      (anonymous) @ vis.js:785
      vis.js:783 [Violation] 'setTimeout' handler took 396ms
      [Violation] Forced reflow while executing JavaScript took 149ms
      Jemand eine Idee wie ich den View wegbekomme?
        iobroker stoppen
        im projektordner
        vis.json im editor manuell bearbeiten
        iobroker starten
        • wendy2702
          Also ist das ein Bug in VIS 1.1.1 ?
          ist das schon auf GitHub reported?, wenn nicht kann ich das gerne machen.
          EDIT: nachdem downgrade auf 1.0.4 gemacht habe und mühsam alle einzelnen Widgets gelöscht habe und da auch mit einem einzelnen BAR Widget extreme Probleme hatte konnte ich den leeren View am Ende ganz normal löschen.
            Arnulf last edited by
            so weit ich weiß, gibt es die Meldung aug GitHub schon.
            bei mir hat der Downgrade auf 1.0.4 auch geholfen
            • wendy2702
              Einfacher Downgrade war ja nicht alleine die Lösung.
              Musste ja noch alle in VIS1.1.1 erstellen Widgets löschen bevor ich den View löschen konnte.
                Master77 last edited by
                Hallo zusammen.
                Bin ebenfalls auf der besagten VIS Version 1.1.1.
                Wie genau führe ich ein Downgrade durch?
                Gruß Markus
                Getippt von unterwegs mit Tapatalk Pro.
                • eric2905
                  eric2905 last edited by
                  Die Doku dazu sagt:
                  http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5 … inschalten
                  Gruß,
                  Eric
                  Von unterwegs getippert
                    @wendy2702:
                    Musste ja noch alle in VIS1.1.1 erstellen Widgets löschen bevor ich den View löschen konnte. `
                    Klar. Löschen musste ich dann natürlich die Widgets noch. Aber was ich meinte, dass das nur mit einem vorherigen Downgrade möglich war
                    • nukleuz
                      nukleuz last edited by
                      @arteck:
                      iobroker stoppen
                      im projektordner
                      iobroker starten `
                      Das hat wunderbar funktioniert! 😉
                      81.1k
