    4. [Frage] Suche Skript für einfachen Betriebsstundenzähler
      TOBO last edited by
      Ich habe in meiner Werkstatt gestern zwei Infrarotdeckenstrahler installiert und würde gern deren Betriebsstunden erfassen. Habe zwar hier das im Forum gefunden, ist mir aber viiiel zu kompliziert.
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … %C3%A4hler
      Mir würde es schon reichen, wenn das Skript immer die Minuten aufaddieren würde, wenn ein bestimmter Ausgang gesetzt ist. Der Wert sollte vielleicht in einer Textdatei auf der SD Karte gesichert werden, damit er nicht immer nach einem Reboot bei Null anfängt
      Wäre schön, wenn mir da jemand was basteln könnte.
      Dankeschön.
      ToBo
        TOBO last edited by
        Bevor ich nun wieder um die Ohren gehauen bekomme. Ich habe hier rein gar keine Idee, wie man das per Script lösen kann.
        Gruß.
        ToBo
          pix last edited by
          Hallo TOBO,
          werde dir hier nix basteln.
          Ich würde auf jeden Fall erst einmal History für den Datenpunkt aktivieren. Damit kann man ggf. später arbeiten.
          Eine Idee sind zwei States/Objekte zu erstellen: zum Beispiel mit den Namen ontime und offtime.
          Dann überwachst du den Datenpunkt der Lampe. Bei Einschalten lässt du dir die Aktuelle Zeit (in Millisekunden https://www.w3schools.com/jsref/jsref_gettime.asp) ausgeben. Von diesem Wert ziehst den aktuellen Wert von offtime ab und speicherst das Ergebnis in ontime. Beim Ausschalten ziehst du von der aktuellen Zeit den Wert von ontime ab und speicherst in offtime, usw.
          Bei der Ausgabe musst du die Millisekunden nur in eine schönes Format umwandeln.
          Pix
          Pix
          Edit: Die beiden Objekte ontime/offtime sollten natürlich zu Beginn (beim ersten Skriptstart) ein "Saldo" haben, also zB die aktuelle Uhrzeit in ms.
            TOBO last edited by
            Na das ist ja schon mal ein Anfang. Werde da mal was versuchen und melde mich wieder.
              paul53 last edited by
              Ich verwende diese Skript:
              // Betriebsstunden Heizung
              // Raumkurzname am Anfang des Datenpunktnamen und als JS-Gruppenname
              const raum = name.split(".")[2];
              const heizid    = getIdByName(raum + ".Heizen");
              const betriebid = getIdByName(raum + ".Heizstunden");
              var betrieb = getState(betriebid).val;
              function stunden(dp) {
                  if(!dp.state.val) {
                      var aus = dp.state.lc;
                      var ein = dp.oldState.lc;
                      betrieb = betrieb + (aus - ein) / 3600000;
                      setState(betriebid, betrieb, true);
              on(heizid, stunden);
              Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Basti97
                Basti97 Most Active @paul53 last edited by
                @paul53 Ich habe mal eine Frage zu deinem Script die Betriebsstunden werden erst dann berechnet wenn der Datenpunkt in diesem Fall die Heizung wieder ausgeschaltet wurde. Oder? Gibt es auch eine Möglichkeit die Betriebsstunden so lange mit zu zählen bis der Datenpunkt wieder auf false bzw ausgeschaltet wurde.
                Noch eine zweite Frage werden die Betriebsstunden bei dem nächsten mal einschalten wieder auf 0 gesetzt oder weiter gerechnet. Es wäre schön wenn das Script beide Funktion hätte.
                Gruß Basti 🙂 🙂
                  Dragon @TOBO last edited by Dragon
                  @tobo Guten Abend du könntest mit einem Datenpunkt arbeiten der in Schleife jede Minuten um einen Zähler erhöht wird. Ich denke für das was du vorhast sollte das reichen.
                  <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="!Yu2T=MG}4ASMUCE4bZ4" x="-887" y="-612">
                    <value name="OID0">
                      <shadow type="field_oid" id="#|oI(iifqu_dni]QN^)y">
                        <field name="oid">sonoff.0.Verlaengerungsschnur.POWER2</field>
                      <block type="variables_set" id="m=Teu2Zy-b.N|@0XdF!l">
                        <field name="VAR" id="%S,KVC0xxmw?`!2=H:Jj">Betriebsstunden</field>
                          <block type="get_value" id="D;!iL!U0Gh#r1N-Wcfa[">
                            <field name="OID">0_userdata.0.example_state</field>
                          <block type="timeouts_setinterval" id="+d0;tpqH%r,PS;W]x?TP">
                            <field name="NAME">Intervall</field>
                            <field name="INTERVAL">1</field>
                              <block type="controls_if" id="U^aU^TiKi:HBxVh:KO^c">
                                  <block type="logic_compare" id="rBa-O[n0s34V-xghnffs">
                                    <field name="OP">EQ</field>
                                      <block type="get_value" id="8g?}|:)g~UPZce)}uZqm">
                                        <field name="OID">sonoff.0.Verlaengerungsschnur.POWER2</field>
                                      <block type="logic_boolean" id="Fm8q+YU|Y?FOT.6tIo(M">
                                  <block type="math_change" id="*pP9oIz@y9txC|L{-dMq">
                                    <value name="DELTA">
                                      <shadow type="math_number" id="LDIw6nwjqq#qGWwVO4gC">
                                        <field name="NUM">1</field>
                                      <block type="control" id="y47s?)ft1{nsAZ#4f0R%">
                                          <block type="variables_get" id="6}{/!`ZS3F@@3YBZvjgm">
                                <statement name="ELSE">
                                  <block type="timeouts_clearinterval" id="20f9o050S^Y6?n#Qy5Lx">
                  Damit solltest du weiterkommen. Du hast damit aber nur eine Minutengenaue Betriebsstundenanzahl. "example_state" muss als Zahl definiert sein und "Verlängerungsschnur Grille" sollte deine Steckdose zum an und ausschalten der IR Strahler sein.
                    paul53 @Basti97 last edited by
                    @basti97 sagte: werden die Betriebsstunden bei dem nächsten mal einschalten wieder auf 0 gesetzt oder weiter gerechnet.
                    Es wird weiter gerechnet (kumulative Betriebsstunden).
                    • Basti97
                      @paul53 Dankeschön wo muss ich den Datenpunkt eintragen der überwacht werden soll.
                        paul53 @Basti97 last edited by paul53
                        @basti97 sagte: wo muss ich den Datenpunkt eintragen der überwacht werden soll.
                        Trage Deine IDs ein
                        // Betriebsstunden
                        const idAktor   = '...'; // zu überwachender Aktor
                        const idBetrieb = '...'; // eigener Datenpunkt für die Betriebsstunden (kumulativ)
                        const idDauer   = '...'; // eigener Datenpunkt für die letzte Einschaltdauer (in h)
                        var betrieb = getState(idBetrieb).val;
                            if(!dp.state.val) {
                                let dauer = (dp.state.lc - dp.oldState.lc) / 3600000;
                                betrieb += dauer;
                                setState(idBetrieb, Math.round(betrieb * 10) / 10, true); // 1 Nachkommastelle
                                setState(idDauer, Math.round(dauer * 10) / 10, true); // 1 Nachkommastelle
                        on(idAktor, stunden);
                        • Basti97
                          @paul53 Super vielen Dank ich probiere es aus. 🙂
                          1659
