    4. LED Ansteuerung über iobroker?
      wolf last edited by
      Liebe Forengemeinde,
      Das u. a. Script, das ich von github übernommen habe, liest die Werte eines Feuchtigkeits-, Temperatur- und Lichtsensors, sowie eines Bewegungsmelders über einen NodeMCU aus und liefert sie in einem Json String. Dank der Hilfe von paul53, kann ich sie auch als Werte in Datenpunkten im iobroker darstellen. Das funktioniert ausgezeichnet.
      Das Script beinhaltet aber anscheinend auch einen Code zur Ansteuerung einer RGB-LED. Die würde ich gerne über den iobroker ansprechen, um sie beispielsweise Rot leuchten zu lassen, wenn der Feuchtigkeitswert eine bestimmten Wert überschreitet. Kann mir jemand von euch vielleicht den Weg erklären, wie sich das realisieren lässt?
       `#include <esp8266wifi.h>#include <dht.h>#include <pubsubclient.h>#include <esp8266mdns.h>#include <wifiudp.h>#include <arduinoota.h>#include <arduinojson.h>/************ WIFI and MQTT INFORMATION (CHANGE THESE FOR YOUR SETUP) ******************/
      #define wifi_ssid "YourSSID" //type your WIFI information inside the quotes
      #define wifi_password "YourWIFIpassword"
      #define mqtt_server "your.mqtt.server.ip"
      #define mqtt_user "yourMQTTusername"
      #define mqtt_password "yourMQTTpassword"
      #define mqtt_port 1883
      /************* MQTT TOPICS (change these topics as you wish)  **************************/
      #define light_state_topic "bruh/sensornode1"
      #define light_set_topic "bruh/sensornode1/set"
      const char* on_cmd = "ON";
      const char* off_cmd = "OFF";
      /**************************** FOR OTA **************************************************/
      #define SENSORNAME "sensornode1"
      #define OTApassword "YouPassword" // change this to whatever password you want to use when you upload OTA
      int OTAport = 8266;
      /**************************** PIN DEFINITIONS ********************************************/
      const int redPin = D1;
      const int greenPin = D2;
      const int bluePin = D3;
      #define PIRPIN    D5
      #define DHTPIN    D7
      #define DHTTYPE   DHT22
      #define LDRPIN    A0
      /**************************** SENSOR DEFINITIONS *******************************************/
      float ldrValue;
      int LDR;
      float calcLDR;
      float diffLDR = 25;
      float diffTEMP = 0.2;
      float tempValue;
      float diffHUM = 1;
      float humValue;
      int pirValue;
      int pirStatus;
      String motionStatus;
      char message_buff[100];
      int calibrationTime = 0;
      const int BUFFER_SIZE = 300;
      #define MQTT_MAX_PACKET_SIZE 512
      /******************************** GLOBALS for fade/flash *******************************/
      byte red = 255;
      byte green = 255;
      byte blue = 255;
      byte brightness = 255;
      byte realRed = 0;
      byte realGreen = 0;
      byte realBlue = 0;
      bool stateOn = false;
      bool startFade = false;
      unsigned long lastLoop = 0;
      int transitionTime = 0;
      bool inFade = false;
      int loopCount = 0;
      int stepR, stepG, stepB;
      int redVal, grnVal, bluVal;
      bool flash = false;
      bool startFlash = false;
      int flashLength = 0;
      unsigned long flashStartTime = 0;
      byte flashRed = red;
      byte flashGreen = green;
      byte flashBlue = blue;
      byte flashBrightness = brightness;
      WiFiClient espClient;
      PubSubClient client(espClient);
      DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
      /********************************** START SETUP*****************************************/
      void setup() {
        Serial.begin(115200);
        pinMode(PIRPIN, INPUT);
        pinMode(DHTPIN, INPUT);
        pinMode(LDRPIN, INPUT);
        delay(10);
        ArduinoOTA.setPort(OTAport);
        ArduinoOTA.setHostname(SENSORNAME);
        ArduinoOTA.setPassword((const char *)OTApassword);
        Serial.print("calibrating sensor ");
        for (int i = 0; i < calibrationTime; i++) {
          Serial.print(".");
          delay(1000);
        Serial.println("Starting Node named " + String(SENSORNAME));
        setup_wifi();
        client.setServer(mqtt_server, mqtt_port);
        client.setCallback(callback);
        ArduinoOTA.onStart([]() {
          Serial.println("Starting");
        ArduinoOTA.onEnd([]() {
          Serial.println("\nEnd");
        ArduinoOTA.onProgress([](unsigned int progress, unsigned int total) {
          Serial.printf("Progress: %u%%\r", (progress / (total / 100)));
        ArduinoOTA.onError([](ota_error_t error) {
          Serial.printf("Error[%u]: ", error);
          if (error == OTA_AUTH_ERROR) Serial.println("Auth Failed");
          else if (error == OTA_BEGIN_ERROR) Serial.println("Begin Failed");
          else if (error == OTA_CONNECT_ERROR) Serial.println("Connect Failed");
          else if (error == OTA_RECEIVE_ERROR) Serial.println("Receive Failed");
          else if (error == OTA_END_ERROR) Serial.println("End Failed");
        ArduinoOTA.begin();
        Serial.println("Ready");
        Serial.print("IPess: ");
        Serial.println(WiFi.localIP());
        reconnect();
      /********************************** START SETUP WIFI*****************************************/
      void setup_wifi() {
        delay(10);
        Serial.println();
        Serial.print("Connecting to ");
        Serial.println(wifi_ssid);
        WiFi.mode(WIFI_STA);
        WiFi.begin(wifi_ssid, wifi_password);
        while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
          delay(500);
          Serial.print(".");
        Serial.println("");
        Serial.println("WiFi connected");
        Serial.println("IP address: ");
      /********************************** START CALLBACK*****************************************/
      void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
        Serial.print("Message arrived [");
        Serial.print(topic);
        Serial.print("] ");
        char message[length + 1];
        for (int i = 0; i < length; i++) {
          message[i] = (char)payload[i];
        message[length] = '\0';
        Serial.println(message);
        if (!processJson(message)) {
          return;
        if (stateOn) {
          // Update lights
          realRed = map(red, 0, 255, 0, brightness);
          realGreen = map(green, 0, 255, 0, brightness);
          realBlue = map(blue, 0, 255, 0, brightness);
        else {
          realRed = 0;
          realGreen = 0;
          realBlue = 0;
        startFade = true;
        inFade = false; // Kill the current fade
        sendState();
      /********************************** START PROCESS JSON*****************************************/
      bool processJson(char* message) {
        StaticJsonBuffer <buffer_size>jsonBuffer;
        JsonObject& root = jsonBuffer.parseObject(message);
        if (!root.success()) {
          Serial.println("parseObject() failed");
          return false;
        if (root.containsKey("state")) {
          if (strcmp(root["state"], on_cmd) == 0) {
            stateOn = true;
          else if (strcmp(root["state"], off_cmd) == 0) {
            stateOn = false;
        // If "flash" is included, treat RGB and brightness differently
        if (root.containsKey("flash")) {
          flashLength = (int)root[flash] * 1000;
          if (root.containsKey("brightness")) {
            flashBrightness = root["brightness"];
          else {
          if (root.containsKey("color")) {
            flashRed = root[color]["r"];
            flashGreen = root[color]["g"];
            flashBlue = root[color][b];
          else {
            flashRed = red;
            flashGreen = green;
            flashBlue = blue;
          flashRed = map(flashRed, 0, 255, 0, flashBrightness);
          flashGreen = map(flashGreen, 0, 255, 0, flashBrightness);
          flashBlue = map(flashBlue, 0, 255, 0, flashBrightness);
          flash = true;
          startFlash = true;
        else { // Not flashing
          flash = false;
            red = root[color]["r"];
            green = root[color]["g"];
            blue = root[color][b];
            brightness = root["brightness"];
          if (root.containsKey("transition")) {
            transitionTime = root["transition"];
          else {
            transitionTime = 0;
        return true;
      /********************************** START SEND STATE*****************************************/
      void sendState() {
        JsonObject& root = jsonBuffer.createObject();
        root["state"] = (stateOn) ? on_cmd : off_cmd;
        JsonObject& color = root.createNestedObject("color");
        color["r"] = red;
        color["g"] = green;
        color[b] = blue;
        root["brightness"] = brightness;
        root["humidity"] = (String)humValue;
        root["motion"] = (String)motionStatus;
        root["ldr"] = (String)LDR;
        root["temperature"] = (String)tempValue;
        root["heatIndex"] = (String)calculateHeatIndex(humValue, tempValue);
        char buffer[root.measureLength() + 1];
        root.printTo(buffer, sizeof(buffer));
        Serial.println(buffer);
        client.publish(light_state_topic, buffer, true);
       * Calculate Heat Index value AKA "Real Feel"
       * NOAA heat index calculations taken from
       * http://www.wpc.ncep.noaa.gov/html/heatindex_equation.shtml
      float calculateHeatIndex(float humidity, float temp) {
        float heatIndex= 0;
        if (temp >= 80) {
          heatIndex = -42.379 + 2.04901523*temp + 10.14333127*humidity;
          heatIndex = heatIndex - .22475541*temp*humidity - .00683783*temp*temp;
          heatIndex = heatIndex - .05481717*humidity*humidity + .00122874*temp*temp*humidity;
          heatIndex = heatIndex + .00085282*temp*humidity*humidity - .00000199*temp*temp*humidity*humidity;
        } else {
           heatIndex = 0.5 * (temp + 61.0 + ((temp - 68.0)*1.2) + (humidity * 0.094));
        if (humidity < 13 && 80 <= temp <= 112) {
           float adjustment = ((13-humidity)/4) * sqrt((17-abs(temp-95.))/17);
           heatIndex = heatIndex - adjustment;
        return heatIndex;
      /********************************** START SET COLOR *****************************************/
      void setColor(int inR, int inG, int inB) {
        analogWrite(redPin, inR);
        analogWrite(greenPin, inG);
        analogWrite(bluePin, inB);
        Serial.println("Setting LEDs:");
        Serial.print("r: ");
        Serial.print(inR);
        Serial.print(", g: ");
        Serial.print(inG);
        Serial.print(", b: ");
        Serial.println(inB);
      /********************************** START RECONNECT*****************************************/
      void reconnect() {
        // Loop until we're reconnected
        while (!client.connected()) {
          Serial.print("Attempting MQTT connection...");
          // Attempt to connect
          if (client.connect(SENSORNAME, mqtt_user, mqtt_password)) {
            Serial.println("connected");
            client.subscribe(light_set_topic);
            setColor(0, 0, 0);
            sendState();
          } else {
            Serial.print("failed, rc=");
            Serial.print(client.state());
            Serial.println(" try again in 5 seconds");
            // Wait 5 seconds before retrying
            delay(5000);
      /********************************** START CHECK SENSOR **********************************/
      bool checkBoundSensor(float newValue, float prevValue, float maxDiff) {
        return newValue < prevValue - maxDiff || newValue > prevValue + maxDiff;
      /********************************** START MAIN LOOP***************************************/
      void loop() {
        ArduinoOTA.handle();
        if (!client.connected()) {
          // reconnect();
          software_Reset();
        client.loop();
        if (!inFade) {
          float newTempValue = dht.readTemperature(true); //to use celsius remove the true text inside the parentheses
          float newHumValue = dht.readHumidity();
          //PIR CODE
          pirValue = digitalRead(PIRPIN); //read state of the
          if (pirValue == LOW && pirStatus != 1) {
            motionStatus = "standby";
            sendState();
            pirStatus = 1;
          else if (pirValue == HIGH && pirStatus != 2) {
            motionStatus = "motion detected";
            sendState();
            pirStatus = 2;
          delay(100);
          if (checkBoundSensor(newTempValue, tempValue, diffTEMP)) {
            tempValue = newTempValue;
            sendState();
          if (checkBoundSensor(newHumValue, humValue, diffHUM)) {
            humValue = newHumValue;
            sendState();
          int newLDR = analogRead(LDRPIN);
          if (checkBoundSensor(newLDR, LDR, diffLDR)) {
            LDR = newLDR;
            sendState();
        if (flash) {
          if (startFlash) {
            startFlash = false;
            flashStartTime = millis();
          if ((millis() - flashStartTime) <= flashLength) {
            if ((millis() - flashStartTime) % 1000 <= 500) {
              setColor(flashRed, flashGreen, flashBlue);
            else {
              setColor(0, 0, 0);
              // If you'd prefer the flashing to happen "on top of"
              // the current color, uncomment the next line.
              // setColor(realRed, realGreen, realBlue);
          else {
            flash = false;
        if (startFade) {
          // If we don't want to fade, skip it.
          if (transitionTime == 0) {
            redVal = realRed;
            grnVal = realGreen;
            bluVal = realBlue;
            startFade = false;
          else {
            loopCount = 0;
            stepR = calculateStep(redVal, realRed);
            stepG = calculateStep(grnVal, realGreen);
            stepB = calculateStep(bluVal, realBlue);
            inFade = true;
        if (inFade) {
          startFade = false;
          unsigned long now = millis();
          if (now - lastLoop > transitionTime) {
            if (loopCount <= 1020) {
              lastLoop = now;
              redVal = calculateVal(stepR, redVal, loopCount);
              grnVal = calculateVal(stepG, grnVal, loopCount);
              bluVal = calculateVal(stepB, bluVal, loopCount);
              setColor(redVal, grnVal, bluVal); // Write current values to LED pins
              Serial.print("Loop count: ");
              Serial.println(loopCount);
              loopCount++;
            else {
              inFade = false;
      /**************************** START TRANSITION FADER *****************************************/
      // From https://www.arduino.cc/en/Tutorial/ColorCrossfader
      /* BELOW THIS LINE IS THE MATH -- YOU SHOULDN'T NEED TO CHANGE THIS FOR THE BASICS
        The program works like this:
        Imagine a crossfade that moves the red LED from 0-10,
          the green from 0-5, and the blue from 10 to 7, in
          ten steps.
          We'd want to count the 10 steps and increase or
          decrease color values in evenly stepped increments.
          Imagine a + indicates raising a value by 1, and a -
          equals lowering it. Our 10 step fade would look like:
          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
        R + + + + + + + + + +
        G   +   +   +   +   +
        B     -     -     -
        The red rises from 0 to 10 in ten steps, the green from
        0-5 in 5 steps, and the blue falls from 10 to 7 in three steps.
        In the real program, the color percentages are converted to
        0-255 values, and there are 1020 steps (255*4).
        To figure out how big a step there should be between one up- or
        down-tick of one of the LED values, we call calculateStep(),
        which calculates the absolute gap between the start and end values,
        and then divides that gap by 1020 to determine the size of the step
        between adjustments in the value.
      int calculateStep(int prevValue, int endValue) {
        int step = endValue - prevValue; // What's the overall gap?
        if (step) {                      // If its non-zero,
          step = 1020 / step;          //   divide by 1020
        return step;
      /* The next function is calculateVal. When the loop value, i,
         reaches the step size appropriate for one of the
         colors, it increases or decreases the value of that color by 1.
         (R, G, and B are each calculated separately.)
      int calculateVal(int step, int val, int i) {
        if ((step) && i % step == 0) { // If step is non-zero and its time to change a value,
          if (step > 0) {              //   increment the value if step is positive...
            val += 1;
          else if (step < 0) {         //   ...or decrement it if step is negative
            val -= 1;
        // Defensive driving: make sure val stays in the range 0-255
        if (val > 255) {
          val = 255;
        else if (val < 0) {
          val = 0;
        return val;
      /****reset***/
      void software_Reset() // Restarts program from beginning but does not reset the peripherals and registers
      Serial.print("resetting");
      ESP.reset();
      }</buffer_size></buffer_size></arduinojson.h></arduinoota.h></wifiudp.h></esp8266mdns.h></pubsubclient.h></dht.h></esp8266wifi.h>`
      Kann natürlich auch sein, dass das gar nicht geht und ich mir das zu blauäugig vorstelle...[/b][/b][/color][/color][/color][/b][/color][/color][/color][/flash][/i][/i]
        packst du bitte den code in Code Tag ein ….
        wie hast du die LED's angechlossen ??
          wolf last edited by
          @arteck:
          wie hast du die LED's angechlossen ?? `
          Ist nur eine LED und R, G, B liegt an D1, D2 und D3 des nodeMCU.
            knopers1 last edited by
            kannst Du noch nen Link zum Github hier posten?
              wolf last edited by
              @knopers1:
              kannst Du noch nen Link zum Github hier posten? `
              Gerne:
              https://github.com/bruhautomation/ESP-M … ultisensor
                hmm,
                habe etwas zu der Ansteuerung der LED´s auf der Seite gefunden.
                Fade the Light On Over 5 Seconds - light.turn_on
                {"entity_id":"light.sn1_led",
                "brightness":150,
                "color_name":"blue",
                "transition":"5"
                Flash The Light - light.turn_on
                "color_name":"green",
                "brightness":255,
                "flash":"short"
                Fade the Light Off Over 5 Seconds - light.turn_off
                "transition":"5"
                Die Frage ist aber, wie man damit aus dem IOBroker heraus die LED´s ansprechen könnte…. Klappen soll es aber mit dem Home Assistant
                Link: https://home-assistant.io/
                  wolf last edited by
                  @knopers1
                  Ja, das habe ich auch schon gefunden… Aber da ich die ganzen Werte der Sensoren jetzt im iobroker habe, wärs natürlich schön, wenn ich die LED jetzt auch im Zusammenspiel der Werte mit einem Script im iobroker ansprechen könnte.
                  Aber trotzdem danke schon Mal für den Vorschlag.
                    das Projekt hört sich interessant an….
                    Kannst Du noch mal verraten wie Du die Werte in den IOBroker bekommst? Der Paul53 soll dir dabei geholfen haben.
                    Ich gehe davon aus, dass Du noch parallel ein Script laufen hast um die Werte in den IObroker zu verschieben. Richtig?
                      wolf last edited by
                      @knopers1:
                      Ich gehe davon aus, dass Du noch parallel ein Script laufen hast um die Werte in den IObroker zu verschieben. Richtig? `
                      Genau so ist es…
                      Habe mir zuerst den mqtt Adapter installiert und in dem den Datenpunkt bruh/sensornode1 angelegt. Der liest mir den Json String in den iobroker ein.
                      Zum Weiterverarbeiten musste ein Script her, an dem ich schon gescheitert wäre. Aber paul hat mir das alles step by step gezeigt. Der Weg dorthin ist in diesem Thread:
                      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=11187
                        ich habe mir dein Screan angeschaut.
                        Laut Bild hast Du die RGB Werte bereits im IOBroker mit 255 drin.
                        Demnach sollte bereits die Diode weiß leuchten. Hast Du sie richtig rum angeschlossen?
                        Es gibt welche mit gemeisamer Kathode und Anode… meist das längere Beinchen etweder plus ode minus.
                        Für Rot müßtest Du nur die den D1 Pin mit 255 ansteuern, D2 & D3 mit 0. Dann hast Du dein Rot als Beispiel.
                        Evtl. könntest Du messen D1,D2,D3 gegen GND ob da ca. 3.3V anliegen. Vorher aber die Diode abklemmen!
                          wolf last edited by
                          @knopers1:
                          Evtl. könntest Du messen D1,D2,D3 gegen GND ob da ca. 3.3V anliegen. Vorher aber die Diode abklemmen! `
                          Ja, sie leuchtet schon weiß mit der Vorgabe 255, 255, 255 vom Script. Mein Problem ist, dass ich sie über den iobroker ansteuern möchte, aber nicht weiß, wie und ob das überhaupt funktioniert. Wie übergebe ich beispielsweise rgb 255,0,0 aus dem iobroker an die Diode? Über den Json String gehts nicht, das hab ich schon versucht.
                          1324
