    3. Entwicklung
    4. 2 gescannte Code (An/Aus) zu einem Schalter bei Alexa hinzufügen
      moscaggi last edited by
      Guten Tag,
      endlich habe ich es geschafft mein Broadlink mit IObroker zum laufen zu bekommen. Ich konnte auch Code´s einscannen (einspielen mit der orig. Fernbedienung meiner Rolladen). Nun habe ich ein Eintrag für "rauf" und ein für "runter". Wenn ich beide ins cloud.o übernehme erscheinen bei Alexa 2 "An-Aus Schalter bei denen jeweils nur "an" geht und entsprechend ein Befehl ausführt. Würde gern nur ein Schalter bei Alexa haben bei dem "An" = rauf und "Aus" = runter bedeutet, aber ich komme nicht auf dier Lösung. Muß ein einen weiteren virtuellen Schalter einfügen? Ich komme nicht weiter und würde mich über Hilfe freuen.
      • AlCalzone
        Genau das wurde vor einer Weile schon mal diskutiert und gelöst, die Suche dürfte helfen.
        Zwei Möglichkeiten:
        1. Ein Datenpunkt (Logikwert), den du per Blockly/JS überwachst. True => An-DP setzen, False => Aus-DP setzen. Den Datenpunkt bindest du in Alexa ein.
        2. (Wahrscheinlich einfacher): Eine Szene, die du auch direkt in Alexa einbindest. In der Szene setzt du in der True-Spalte den An-DP auf true, in der False-Spalte den Aus-DP auf true.
          Ich habe noch eine weitere Möglichkeit selbst gefunden und umgesetzt:
          Broadlink2 Adapter Einstellungen
          Name des States Ein-Signale und Aussignale-Signale definiert
          siehe Bild unten…
