    4. Flot/vis fehler wenn keine Daten zur Verfügung stehen
    • frankjoke
      frankjoke last edited by
      Habe kürzlich alle Adapter (Flot 1.7.5, SQL 1.6.6, Vis 1.1.1) upgedated und seitdem ein Problem wenn keine Daten vorhanden sind.
      Die Webseite meldet dann mit einem alert-Befehl dass gewartet werden soll bis Daten verfügbar sind!
      Leider konnte ich im debugger nicht feststellen welcher Adapter dafür zuständig ist, hab jedoch gesehen dass im chart.js vom Flot ein Fehler auftritt da ein Graph mit leeren Daten erzeugt werden soll.
      alert sollte auf keinen Fall verwendet werden. Man könnte ja nur einen Text in das leere chart schreiben, aber alert stoppt die ganze Browserseite (und somit vis) bis zur Eingabe!
      Außerdem kommt die Message bei jedem re-draw wieder, und wenn mehrere Daten fehlen dann sogar mehrmals!
      Bitte KEIN 'alert()' in vis oder vis-widgets!!!!!!!
      81.0k
