    4. Zeitschaltung löst nicht mehr aus bei Sonnenuntergang
    • V
      vtwo last edited by
      meine Zeitschaltungen lösen nicht mehr aus.
      Fehlermeldung: Cannot calculate "sunset" for NaN, NaN
      Breitengrad und Längengrad sind eingetragen im Admin.
      Grüße Clemens
      • eric2905
        eric2905 last edited by
        Wobei genau?
        JavaScript?
        Blockly?
        Node-Red?
        Glaskugel ist momentan in der Wäsche.
        Gruß,
        Eric
        Von unterwegs getippert
        • V
          vtwo last edited by
          Hups,
          Blockly. Im Log steht nur die Fehlermeldung.
          • rantanplan
            rantanplan last edited by
            @vtwo:
            Hups,
            Blockly. Im Log steht nur die Fehlermeldung. `
            Wie heißt es in einem alten Kinderlied?
            "Zeigt her Eure Füße, zeigt her Eure Schuh, die fleißigen Helferlein die helfen immer zu"
            Oder so ähnlich :lol:
            (Bin schon im Wochenend-Modus 😄 )
            Spaß bei Seite, mach doch mal ein Screenshot von Deinem Blockly.
            • V
              vtwo last edited by
              Da ist es, bis vor 3 Tagen ist es auch gelaufen aber seid 3 Tagen kommt nur noch NaN - im Admin sind auch die Korrekten Längen und Breitengrade angegeben
                paul53 last edited by
                @vtwo:
                Cannot calculate "sunset" for NaN, NaN `
                Das sieht danach aus, dass Breitengrad und Längengrad nicht korrekt eingetragen sind (z.B. Komma anstelle Punkt), oder dass in der Konfiguration der JS-Instanz "Use system settings" nicht angehakt ist.
                • rantanplan
                  @vtwo:
                  Da ist es, bis vor 3 Tagen ist es auch gelaufen aber seid 3 Tagen kommt nur noch NaN - im Admin sind auch die Korrekten Längen und Breitengrade angegeben `
                  Hast Du auch in der javascript Instanz das Häckchen gesetzt?
                  Überprüfen kannst Du das dann so:
                  • V
                    vtwo last edited by
                    Systemseitig kann ich nicht nutzen das nimmt er erst recht nicht (das ganze läuft auf einem MacMini Server). Habe auch Punkt genommen statt komma. Ist ja bis vor 3 tagen gelaufen grml… aber da ist mehr im Argen wie ich merke. Ich kann im Vis auch keine widgets mehr löschen. Er speichert nicht mehr.... Neustart - nix verändert grml...
