    4. [gelöst] Erstes Script
      murphy last edited by
      Hi.
      Ich versuche mein erstes Script zum Laufen zu bekommen, aber irgendwie komme ich auf keinen grünen Zweig…
      Zwei Werte sollen gelesen werden ein boolscher und eine Zahl, wenn der boolsche wert true ist ind die Zhal <100 dann soll eine Grafik angezeigt werden, sonst nicht.
      Javacript adapter läuft, Das script ist under global abgelegt
      createState('EntfeuchterVoll', false);
      on('hm-rpc.0.MEQ1478175:1.STATE', function(obj)
          if (obj.state.val === false)
              setState('EntfeuchterVoll', false);
              log("EntfeuchterVoll: false");
      on('hm-rpc.0.MEQ1478175.2.CURRENT', function(obj)
          var schalter = getState('hm-rpc.0.MEQ1478175:1.STATE');
          if (obj.state.val  > 100)
          else
              if (schalter === true)
                setState('EntfeuchterVoll', true);
                log("EntfeuchterVoll: true");
              else
                log("EntfeuchterVoll: flase");
      Das icon wird mit dem basic image wgiget hergezeicht und über die sichtbarkeit gesteuert:
      die Obkejt ID ist:````
      javascript.0.scriptEnabled.global.Entfeuchter
      Ich bekomme im log noch nicht mal die Ausgaben aus dem script.
      Was mach ich falsch?
      • htrecksler
        @murphy:
        Das script ist under global abgelegt `
        Ich hab mir das Script noch nicht angesehen, aber das das Script unter Global liegt ist auf jeden Fall falsch.
        Scripte die dort liegen werden vor jedes Script vorangestellt.
          paul53 last edited by
          @murphy:
          Das Skript kann überall erstellt werden, nur nicht unter global !
          @murphy:
          wenn der boolsche wert true ist ind die Zhal <100 dann soll eine Grafik angezeigt werden, sonst nicht. `
          Vorschlag:
          createState('EntfeuchterVoll', false, {type: 'boolean'});
          var schalter = getState('hm-rpc.0.MEQ1478175:1.STATE').val;
          var strom = getState('hm-rpc.0.MEQ1478175.2.CURRENT').val;
          function voll() {
             if(schalter && strom < 100) {
                setState('EntfeuchterVoll', true, true);
             } else {
                setState('EntfeuchterVoll', false, true);
          voll();  // Skriptstart
          on('hm-rpc.0.MEQ1478175:1.STATE', function(obj) {
             schalter = obj.state.val;
             voll();
          on('hm-rpc.0.MEQ1478175.2.CURRENT', function(obj) {
             strom = obj.state.val;
             voll();
            Cool, vielen Dank 😄
            Kaum macht man es richtig, klappt es auch schon.
            Musste nur noch naheliegenderweise die Objekt ID auf````
            avascript.0.EntfeuchterVoll
