    4. Fritzbox Adapter - Variable missedCount
      Stefnas last edited by
      Guten Abend,
      bin gerade dabei den Fritzbox Adapter im Vis einzubinden und haben zur oben genannten Variable (missedCount) eine Rückfrage. Wie oder wodurch wird diese auf "0" zurückgesetzt? Ich habe diese aktuell in das Widget "metro Tile Dialog / val-Badge" als NummerID eingebunden und die verpassten Anrufe werden dort auch korrekt angezeigt. Nun habe ich mit dem Widget etwas rumgespielt und auf einmal war die Variable geleert und es wurde nichts mehr angezeigt und die Variable "missedDateReset" war mit einem Datum und Uhrzeit gefüllt. Fände den Ansatz ja super das die Variable geleert wird sobald man auf das Metro Widget klickt und der Anzeigedialog geschlossen wird aber ich weiß beim besten willen nicht wie ich es hingebekommen habe das die Variable geleert wird. Telefon war keines zur Hand?
      Wer kann mir diesen Zusammenhang beantworten?
      Vielen Dank
      Stefnas
      • andre
        andre Developer last edited by
        Mhhhh, die Frage stelle ich mir gerade auch. Hast du zwischenzeitlich irgendwo eine Antwort gefunden?
        Weiß sonst jemand wie bzw. ob die Variable missedCount zurück gesetzt wird? Oder wie ich das vielleicht sogar aktiv triggern kann?
        Danke.
        MfG
        André
          leider habe ich mich hiermit nicht weiter beschäftigt 😉 ist somit noch offen wäre aber schön eine Lösung zu finden 😉
            looxer01 last edited by
            hab auch mal gerade bei mir nachgesehen - steht auf 50 🙂
            es scheint so, dass es nicht zurückgesetzt wird.
            Falls es keine Funktion im Adapter gibt (habe nicht nachgesehen) könnte ich mir ein script vorstellen. (sehr einfach)
            z.B. alle 48 Stunden Mitternachts auf null setzen.
            vG Looxer
              Brati last edited by
              Morjens,
              ich lösche das mittels "basic - ctrl html state"
              Brati
              • andre
                @Brati:
                Morjens,
                filename="Zwischenablage01.jpg" index="0">~~
                Brati `
                Vielen Dank. Das ist ja echt simpel. Habe das bei mir jetzt auch implementiert. Funktioniert prima. [emoji2]
                MfG, André
                • fischi87
                  fischi87 last edited by
                  servus,
                  hab da auch mit dem widget gemacht und unter meinen Objekten steht auch 0 miss call aber in meiner vis werden die Nummer bzw die misscalls nicht gelöscht. kann mir da jemand helfen?
                  mfg
                    Sichtbarkeit bei missed Calls != 0 ist die Lösung. Der HTML Table bleibt immer bestehen.
                    Gesendet via Tapatalk.
                    • fischi87
                      Sorry aber weis gerade nicht was du meist bzw wie ich es umsetze?!
                        Du lässt die Nummern nur anzeigen, wenn missed Calls ungleich 0 ist. Kannst du im Widget einstellen. Screenshot geht erst nächstes Jahr ;).
                        • andre
                          @fischi87:
                          servus,
                          mfg `
                          Ich glaube du meinst den Call log? Also die Rufnummern und Zeiten der verpassten Annrufe, oder? Die lösche ich bei mir nicht, aber im Prinzip müsste man den Inhalt dieses Objekts genauso zurück setzen können. Eventuell mit nem zweiten Button oder nem Script, dass die Einträge löscht wenn der count auf null steht.
                          Bin leider auch gerade 600km bzw. ein Vpn vom System entfernt ;), sodass ich das leider gerade nicht testen kann.
                          MfG, André
                          Gesendet mit Tapatalk.
                          • fischi87
                            So sieht es bei mir aus. Ich hab zum löschen den Button unsichtbar. Wie gesagt bei Objekte steht 0 aber die Nummern gehen hier nicht raus möchte die aber gerne da raus löschen?
                            3713
