    4. Homematic Fensterkontakt Fremdverwendung
      TOBO last edited by
      hat jemand vielleicht auch schon mal einen Fensterkontakt für etwas anderes verwendet. Ich brauchte einen Eingang um zu wissen, ob eine Heizung läuft. Da habe den Reed Kontakt entfernt und mit einem Relais von der Heizung verbunden. Geht super. Dabei habe ich festgestellt, dass das Teil auch einen Sabotageschalter hat. Den kann man sogar als zweiten Kanal verwenden. In IOBorker wird bei geschlossenen Kontakt NO_ERROR(0) und bei geöffnet SABOTAGE(7) angezeigt.
      Also im Prinzip hat der Fensterfunkkontakt zwei Kanäle, die man auch gut anderweitig verwenden kann.
      Bitte um Erfahrungsbericht.
      Gruss.
      ToBo
      • BuZZy
        BuZZy last edited by
        Im Prinzip kannst du alles da dran hängen was 1 und 0 ist.. Musst halt nur die entsprechende schaltung Vorhängen damit der Sensor keine 230v abbekommt oder was auch immer.. 😄
