    4. Abfrage von Datenpunkten
    • blauholsten
      ich habe so gut wie keine Kenntnisse von JavaScript(leider). Versuche es aber zu lernen.
      ich versuche mich gerade an einen Script, das in diesen Fall vier "fancyswitches" abfragt. 'fenster1….4'
      Der Zustand der DP ändert sich auch wenn ich die Schalter betätige, leider wird anscheinend die Funktion nicht abgearbeitet.
      //Datenpunkte erzeugen
      createState('fenster1', 0);
      createState('fenster2', 0);
      createState('fenster3', 0);
      createState('fenster4', 0);
      createState('zustand', 0);
      var eins = getState('fenster1').val;
      var zwei = getState('fenster2').val;
      var drei = getState('fenster3').val;
      var vier = getState('fenster4').val;
      function status()
      	var a = getState(eins).val;
      	var b = getState(zwei).val;
      	var c = getState(drei).val;
      	var d = getState(vier).val;
      if(a === 1 && b === 1 && c === 1 && d === 1)
      	setState('zustand', 1);
      else if(a === 0 || b === 0 || c === 0 || d === 0)
      	setState('zustand', 0);
      //Script starten
      on(eins, function()
      	status();
      on(zwei, function()
      	status();
      der DP 'zustand' soll im VIS dann einen basic static html anzeigen.
        pix last edited by
        @blauholsten:
        function status()
        //Script starten
        on(eins, function()
        	status();
        on(zwei, function()
        	status();
        der DP 'zustand' soll im VIS dann einen basic static html anzeigen. `
        Hallo blauholsten,
        fast richtig! 😄 Da ist ein kleiner Fehler in den on-Funktionen:
        var eins ='fenster1';
        var zwei = 'fenster2';
        var drei = 'fenster3;
        var vier = 'fenster4';
        function status()
        //Script starten
        on(eins, function()
        	status();
        on(zwei, function()
        	status();
        Hast du die Änderungen bemerkt? Die ID in der on-Funktion reagiert nicht auf getState().val –- der String in den Häkchen ist nur ein eine ersetzt nur 'javascript.[Instanz].Variablenname' damit der Datenpunkt mit getState abgefragt werden kann. Im alten Skript war es praktisch getState(getState(x).val) und das ist falsch.
        Pix
        • blauholsten
          vielen Dank! Ich werde es heute Abend mal ausprobieren. 😉
          • blauholsten
            geht leider noch nicht…. :?
              paul53 last edited by
              getState(id) verlangt die ID (nicht den Namen).
              var eins = getIdByName('fenster1');
              var zwei = getIdByName('fenster2');
              var drei = getIdByName('fenster3');
              var vier = getIdByName('fenster4');
              var zustand = getIdByName('zustand');
              function status()
                  if(a  && b && c && d)
                     setState(zustand, 1);
                  else
                     setState(zustand, 0);
              on(eins, status());
              on(zwei, status());
              • blauholsten
                Also die eigentliche if Abfrage in der funktion geht! Leider reagiert das Script nicht auf Veränderungen der fancyswitches. Nur wenn ich das Script neu lade wird die Funktion abgearbeitet.
                Was mache ich falsch? Ich dacht das on ist dafür da auf gewünschte Änderungen zu reagieren?
                  Habe gerade getestet: Die verkürzte Schreibweise
                  on(eins, status());
                  funktioniert leider nicht. Richtig:
                  on(eins, function() {status();});
                  on(zwei, function() {status();});
                  on(drei, function() {status();});
                  on(vier, function() {status();});
                  • blauholsten
                    So jetzt habe ich es dank eurer Hilfe am laufen! Danke!!!!
                    function status()
                        var a = getState('fenster1').val;
                        var b = getState('fenster2').val;
                        var c = getState('fenster3').val;
                        var d = getState('fenster4').val;
                        else
                    on({id:'javascript.0.fenster1'}, function(){
                        status();
                    on({id:'javascript.0.fenster2'}, function(){
                        status();
                    on({id:'javascript.0.fenster3'}, function(){
                        status();
                    on({id:'javascript.0.fenster4'}, function(){
                        status();
                    ich habe bei der on function gleich mit dem id Wert gearbeitet, um später z.b. die HM Datenpunkte schneller einbinden zu können.
                    Wie kann man den Beitrag als [gelöst] markieren?
                      @blauholsten:
                      Wie kann man den Beitrag als [gelöst] markieren? `
                      Indem man die Betreff-Zeile editiert.
                      Anmerkung: Die Funktion getState('Name') funktioniert nur mit Datenpunkten der zugehörigen Javascript-Instanz. Um generell mit Namen arbeiten zu können, verwende ich die Funktion getIdByName('Name'), die nur einmal bei Script-Start aufgerufen wird.
                        @paul53:
                        on(eins, status());
                        oder so:
                        on(eins, status);
                        on(zwei, status);
                        on(drei, status);
                        on(vier, status);
                        8816
