    4. Kann mit VIS nicht schalten.
      biker1602 last edited by
      Hallo
      Ich habe das Problem das ich zwei Geräte (Sonoff) nicht auf der VIS Oberfläche schalten kann.
      Ich kann auf das Symbol Lampe gehen sie wird auch gelb aber das Licht geht nicht an.
      Wenn ich mit Alexa schalte dann reagiert VIS sofort und ich kann sehen ob sie an oder aus ist. Aber ich kann sie halt nicht mit VIS schalten.
      Das komische ist wie ich es vor ein paar Tagen eingerichtet habe funktionierte es nicht. Ohne was zu ändern ging es 2 Tage später auf einmal. Gestern als ich nochmal testen wollte ging es wieder nicht mehr.
      2 weitere Sonoffs funktionieren tadellos allerdings mit einem anderen Symbol. Aber ein Versuch bei den beiden die nicht gehen das zu ändern mit den Symbolen wo die anderen laufen brachte auch nichts.
      Kann mir jemand sagen woran das liegen kann?
        tempestas last edited by
        Ohne Screenshots deiner Einstellungen usw wird dir da wohl keiner helfen können.
        Zeig mal Screens aus VIS (Widget Einstellungen) und aus den Objects.
        Kannst du denn die Sonoffs direct in den Objects schalten?
