    4. Alarm Ansage mit Wiederholung per Script
      Semenchkare last edited by
      ich habe eine per vpn eingebundene ccu2 in den iobroker eingebunden. Wenn dort Alarm ausgelöst wird, wird die Variable (Systemintern, bereits vorhanden) "hm-rega.1.alarms" auch von 0 auf 1 gesetzt. In Vis gesetzte Bilder werden entsprechend signalisiert.
      Per Sayit lasse ich dann "Alarm" sagen. Das solle sich alle 2 Minuten wiederholen.
      Leider wird das ganze nur 1x wiederholt, dann ist schluss.
      Gleiches Script verwende ich, wenn die Haustür zu lange geöffnet ist. Dort funktioniert das Script exakt, d.h. die Ansage "Tür zu lange offen" kommt fortwährend. Variable dort "hm-rpc.0.LEQ0000000.1.STATE".
      Kann mir jemand noch ein Tipp geben, wie ich eine MP3 (Alarmsirene) mit starten kann? in Sayit kann ich nur einen Gong oder einen vorgegebenes Signal ("Sci-Fi") vor der Ansage starten.
      var idSayIt  = "sayit.1.tts.text"; // Hier die entsprechende SayIt Text ID
      var idSayIt2  = "sayit.2.tts.text"; // Hier die entsprechende SayIt Text ID
      var idButton = "hm-rega.1.alarms"; // Test ID
      var lastSay  = null;
      var timer    = null;
      // Bei Tastendruck wird folgender Text gesprochen
      subscribe(idButton, function (obj) {
         if (obj.newState.val) {
            if (!lastSay || ((new Date()).getTime() - lastSay) > 3000) {
               lastSay = (new Date()).getTime();
               setState (idSayIt, "de;50;Alarm");
            // Starte timer für 2 Minuten
            if (!timer) {
               timer = setTimeout(function () {
                  timer = null;
                  setState (idSayIt2, "de;50;Alarm");
               }, 120000);
         } else {
            // Alarm beendet. Falls timer läuft = stopp
            if (timer) {
               clearTimeout(timer);
               timer = null;
      • Schuko80
        Schuko80 last edited by
        Vielleicht bin ich jetzt zu schnell, arbeite mich selber gerade erst in JavaScript ein. Aber muß das nicht setInterval heißen statt setTimeout
          Na ja, bei meiner Haustür hat es bisher zumindest seit 9 Monaten problemlos funktioniert.
          Ich habe gerade bei der Haustür getestet:
          Hier gibt's auch keine Wiederholungen mehr! Das muss mit dem Update des Javascript-Adapters erfolgt sein….
          ich muss mal lesen, wie ich diesen downgrade...
            tempestas last edited by
            So gehts
            // Einstellungen
            createState('javascript.1.alarm.triggertest', false, {
              read: true,
              write: true,
              type: "boolean",
              def: false
            var idButton = 'javascript.1.alarm.triggertest'; // Test ID
            var timer;
            var maxrepeat   = 5;          // maximale Anzahl der Wdh. der Ansage
            var interval = 10;                 // Abstand zwischen den Ansagen in Sekunden
            // function
            function repeatAlarm(){
              count--;
              if(count > 0){ setState(idSayIt, "de;10;Dies ist ein Testalarm");
              log("Der Testalarm wird noch "+count +" mal ausgeführt." );
              else {
                clearInterval(timer);
                log("Interval nach Ablauf der maximalen Anzahl beendet");
                setState(idButton, false);
            // Trigger
            on({id: idButton, change: "ne"}, function(obj){
              if(obj.state.val) {
                count = maxrepeat;
                timer = setInterval(repeatAlarm, interval * 1000);
              else {
                  log("Manuell beendet");
              untertänigsten Dank! Das ist es! Ich habe es so zum Laufen bekommen:
              var idSayIt0  = "sayit.0.tts.text"; // Hier die entsprechende SayIt Text ID
              var idSayIt3  = "sayit.3.tts.text"; // Hier die entsprechende SayIt Text ID
              //var idButton = 'javascript.1.alarm.triggertest'; // Test ID
              var idButton = 'hm-rega.1.alarms'; // Test ID
              var timer;
              var interval = 30;                 // Abstand zwischen den Ansagen in Sekunden
              // function
                count--;
                if(count > 0){ setState(idSayIt0, "de;70;Alarm");
                setState(idSayIt3, "de;70;Alarm");
                log("Der Alarm wird noch "+count +" mal ausgeführt." );
                else {
              // Trigger
                if(obj.state.val) {
                  count = maxrepeat;
                else {
                Das ist doch schön. Setze bitte das Topic dann auf [gelöst] (erstes Posting editeren, Betreff anpassen)
                  sruhsam last edited by
                  Hallo Profis:
                  Ich komm einfach nicht weiter. Seh bestimmt den Wald vor lauter Bäume nicht 🙂
                  Ich möchte durch einen Tastendruck dass ein Text für einen bestimmte Anzahl angesagt wird.
                  Hab jetzt als Sayit einfach eine Logausgabe angeben um um zu testen.
                  Wenn ich dass so laufen lasse, startet der Prozess immer von neuem, möchte aber dass er einmal durchläuft.
                  In diesem Fall soll sich also die Logausgabe 5 mal wiederholen, mit einer Pause von 3 Sekunden zwischen den Ausgaben und danach auf einen weiteren Tastendruck warten.
                  Stephan
                  var idButton = "hm-rpc.0.NEQ0929126.8.PRESS_SHORT";
                  var timer;
                  var interval = 3;                // Abstand zwischen den Ansagen in Sekunden
                  // function
                    count--;
                    if(count > 0){
                    else {
                  // Trigger
                    if(obj.state.val) {
                      log("Tastendruck");
                      count = maxrepeat;
                    else {
                    paul53 last edited by
                    Ein HM-Taster (PRESS_SHORT) liefert immer true. Versuche es mal so:
                    var timer;
                    var count = 0;
                      count--;
                      if(count > 0){
                      } else {
                    // Trigger
                    on({id: idButton}, function(){
                      log("Tastendruck");
                      if(count > 0) {
                        clearInterval(timer); // Abbruch bei erneutem Tastendruck
                        count = 0;
                      } else {
                        count = maxrepeat;
                        repeatAlarm();
                      Hallo Paul,
                      das wars, nachdem ich die variable "count" noch deklariert habe, lauft es.
                      Vielen leiben Dank …..
                      Stephan 😄
