    4. Ikea Tradfri Adapter läuft nicht.
      lustily last edited by
      Bekomme den Adapter von Ikea's Tradfri nicht zum laufen.
      Hardware:
      Raspberry Pi 1 mit dem SD Image von iOBroker.net vom 10.12.2017
      (ioBroker Image -nodejs 6.12.0 -ioBroker -redis)
      -Ikea-
      Gateway
      Lampe
      Dimmer
      (In der Ikea App lässt sich die Lampe bedienen).
      Habe den Adapter installiert und unter Konfiguration folgendes eingegeben:
      Gateway IP/Hostname: 192.168.0.*** ( IP von Gerätename: GW-** in der ConnectBox)
      Security-Code: QdKS… (von der Rückseite des Gateway)
      Allerdings wird keine Verbindung aufgebaut und die Lampe unter Instanzen blöeibt ROT.
      Eine Log Datei habe ich noch mit angehangen. Hat eventuell jemand eine Idee?
      • AlCalzone
        Musste gerade mal nachschauen, SIGILL bedeutet "illegal instruction". Hab ich so noch nie gesehen. Kannst du mal den Adapter per Konsole ausführen, vielleicht gibts da etwas mehr Infos:
        => Adapter in ioBroker stoppen
        => Auf Konsole ausführen:
        cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri
        DEBUG=node-*-client* node main.js --force --logs
        Ich vermute fast, dass das was mit einer der Abhängigkeiten zu tun hat. Such am besten schon mal den Pfad von node-aead-crypto. Sollte einer der folgenden sein:
        /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-aead-crypto
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-coap-client/node_modules/node-dtls-client/node_modules/node-aead-crypto
        Edit: Das Problem haben auch andere Libraries, die für Raspberry Pakete vorkompilieren. Man kann nicht zwischen ARMv6 (Pi 1) und ARMv7 (Pi 2/3) unterscheiden, deswegen gibts nur Pakete für Pi 2 und 3.
        Wenn du den node-aead-crypto Ordner gefunden hast, führ darin bitte mal aus
        sudo node-gyp rebuild
        Danach sollte es hoffentlich gehen.
          Bin mir nicht ganz sicher ob ich die Befehle richtig ausgeführ habe aber anbei mal ein Screenshot der Konsole:
          • AlCalzone
            Ok, dann musst du zuerst node-gyp installieren:
            npm i -g node-gyp
            und dann nochmal
            im node-aead-crypto Ordner ausführen.
              Error
              • AlCalzone
                Hab sudo vergessen:
                sudo npm i -g node-gyp
                und dann den anderen Befehl im richtigen Ordner.
                  Hat leider nicht funktioniert. Allerdings hat sich das Problem mittlerweile von alleine erledigt da nun ein Raspberry3B in der Post war.
                  Danke dir für die Mühe
                    fossil last edited by
                    Moin,
                    ich bin neu hier im Forum und hoffe das man mir hier helfen kann.
                    ich habe wie oben von lustily beschrieben die selbe Hardware und auch genau das selbe problem.
                    • ioBroker.admin 3.1.12
                    • nodejs 6.12.3
                    was ich nun schon gemacht habe:
                    da ich keinen von diesen Ordner gefunden habe.
                    bin ich wie von AlCalzone beschrieben vorgegangen.
                    und dann im Ordner
                    dies führt zu dieser meldung:
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto $ sudo node-gyp rebuild
                    gyp info it worked if it ends with ok
                    gyp info using node-gyp@3.6.2
                    gyp info using node@6.12.3 | linux | arm
                    gyp info spawn /usr/bin/python2
                    gyp info spawn args [ '/usr/local/lib/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',
                    gyp info spawn args 'binding.gyp',
                    gyp info spawn args '-f',
                    gyp info spawn args 'make',
                    gyp info spawn args '-I',
                    gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/build/config.gypi',
                    gyp info spawn args '/usr/local/lib/node_modules/node-gyp/addon.gypi',
                    gyp info spawn args '/root/.node-gyp/6.12.3/include/node/common.gypi',
                    gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',
                    gyp info spawn args '-Dvisibility=default',
                    gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/root/.node-gyp/6.12.3',
                    gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/local/lib/node_modules/node-gyp',
                    gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/root/.node-gyp/6.12.3/<(target_arch)/node.lib',
                    gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto',
                    gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',
                    gyp info spawn args '--depth=.',
                    gyp info spawn args '--no-parallel',
                    gyp info spawn args '--generator-output',
                    gyp info spawn args 'build',
                    gyp info spawn args '-Goutput_dir=.' ]
                    gyp: Undefined variable module_name in binding.gyp while trying to load binding.gyp
                    gyp ERR! configure error
                    gyp ERR! stack Error: gyp failed with exit code: 1
                    gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/usr/local/lib/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:336:16)
                    gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)
                    gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
                    gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:219:12)
                    gyp ERR! System Linux 4.9.59+
                    gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/node-gyp" "rebuild"
                    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto
                    gyp ERR! node -v v6.12.3
                    gyp ERR! node-gyp -v v3.6.2
                    gyp ERR! not ok
                    und im Iobroker wenn ich den Adapter nun Starte:
                    host.raspberrypi	2018-02-20 08:07:42.220	info	Restart adapter system.adapter.tradfri.0 because enabled
                    host.raspberrypi	2018-02-20 08:07:42.219	error	instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 1 ()
                    host.raspberrypi	2018-02-20 08:07:42.217	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:438:3)
                    host.raspberrypi	2018-02-20 08:07:42.216	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:446:12)
                    host.raspberrypi	2018-02-20 08:07:42.214	error	Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:487:32)
                    host.raspberrypi	2018-02-20 08:07:42.212	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
                    host.raspberrypi	2018-02-20 08:07:42.211	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:570:32)
                    host.raspberrypi	2018-02-20 08:07:42.209	error	Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/index.js:4:15)
                    host.raspberrypi	2018-02-20 08:07:42.202	error	Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19)
                    host.raspberrypi	2018-02-20 08:07:42.201	error	Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:497:17)
                    host.raspberrypi	2018-02-20 08:07:42.199	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:417:25)
                    host.raspberrypi	2018-02-20 08:07:42.197	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15)
                    host.raspberrypi	2018-02-20 08:07:42.196	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/build/Release/node-v48-linux-arm/node_aead_crypto.node'
                    host.raspberrypi	2018-02-20 08:07:42.194	error	Caught by controller[0]: ^
                    host.raspberrypi	2018-02-20 08:07:42.182	error	Caught by controller[0]: throw err;
                    host.raspberrypi	2018-02-20 08:07:42.179	error	Caught by controller[0]: module.js:471
                    host.raspberrypi	2018-02-20 08:07:37.619	info	instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 682
                    host.raspberrypi	2018-02-20 08:07:07.565	info	Restart adapter system.adapter.tradfri.0 because enabled
                    host.raspberrypi	2018-02-20 08:07:07.562	error	instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 1 ()
                    schon mal Danke und sollte ich hier etwas falsch kommentiert oder formatiert habe bitte ich um Verständnis.
                    gruß fossil
                    • AlCalzone
                      Wie? Du hast keinen von diesen Ordnern gefunden und trotzdem in einem davon node-gyp ausgeführt? Da hast du sicher einen Schritt ausgelassen in deiner Erzählung. Ich kann nachher mal nachsehen was die genauen Kommandos sind, nur das fehlende Modul zu installieren.
                      Gesendet von unterwegs
                        ich habe das so verstanden das man mit
                        node gyp installiert.
                        nach der installation habe ich den ordner gefunden..
                        habe das hier jetzt noch ausgeführt, hoffe das dies zur Fehleranalyse beiträgt.
                        pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri $ DEBUG=node--client node main.js --force --logs
                        module.js:471
                        throw err;
                        ! Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/build/Release/node-v48-linux-arm/node_aead_crypto.node'
                        at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/index.js:4:15)
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri $ sudo DEBUG=node--client node main.js --force --logs
                        module.js:471
                        throw err;
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri $</anonymous></anonymous>
                        eventuell habe ich ja auch mehr als nur einen gedanken fehler.
                        • AlCalzone
                          @fossil:
                          Dann war der aber vorher auch schon da. Probier mal in dem Ordner folgenden Befehl (beachte das "-pre")
                          sudo node-pre-gyp rebuild
                            wenn ich in den Ordner gehe und den Befehl ausführe sieht das so aus:
                            pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto $ sudo node-pre-gyp rebuild
                            sudo: node-pre-gyp: Befehl nicht gefunden
                            • AlCalzone
                              Uhh, dann scheint er die Abhängigkeiten gar nicht erst zu installieren. Führe mal
                              sudo npm install
                              aus und probiers danach nochmal. Wenns dann immer noch nicht geht:
                              sudo npm install nan@2.7.x node-pre-gyp node-pre-gyp-github
                              und danach
                              Ich versuche das Problem bei der Installation des Pakets abzufangen. Könntest du mir bitte noch den Output von
                              cat /proc/cpuinfo
                              posten?
                              Und am besten noch
                              uname -m
                                hier einmal die gewünschten daten:
                                pi@raspberrypi:~ $ cat /proc/cpuinfo
                                processor : 0
                                model name : ARMv6-compatible processor rev 7 (v6l)
                                BogoMIPS : 697.95
                                Features : half thumb fastmult vfp edsp java tls
                                CPU implementer : 0x41
                                CPU architecture: 7
                                CPU variant : 0x0
                                CPU part : 0xb76
                                CPU revision : 7
                                ! Hardware : BCM2835
                                Revision : 000e
                                Serial : 0000000043b1132b
                                ! pi@raspberrypi:~ $ uname -m
                                armv6l
                                pi@raspberrypi:~ $
                                das kam mit dem befehl:
                                pi@raspberrypi:~ $ sudo npm install
                                npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                                npm WARN pi No description
                                npm WARN pi No repository field.
                                npm WARN pi No README data
                                npm WARN pi No license field.
                                danach:
                                pi@raspberrypi:~ $ sudo npm install nan@2.7.x node-pre-gyp node-pre-gyp-github
                                npm WARN deprecated github@0.2.4: 'github' has been renamed to '@octokit/rest' (https://git.io/vNB11)
                                /home/pi
                                ├── nan@2.7.0
                                ├─┬ node-pre-gyp@0.6.39
                                │ ├── detect-libc@1.0.3
                                │ ├─┬ hawk@3.1.3
                                │ │ ├── boom@2.10.1
                                │ │ ├── cryptiles@2.0.5
                                │ │ ├── hoek@2.16.3
                                │ │ └── sntp@1.0.9
                                │ ├─┬ mkdirp@0.5.1
                                │ │ └── minimist@0.0.8
                                │ ├─┬ nopt@4.0.1
                                │ │ ├── abbrev@1.1.1
                                │ │ └─┬ osenv@0.1.5
                                │ │   ├── os-homedir@1.0.2
                                │ │   └── os-tmpdir@1.0.2
                                │ ├─┬ npmlog@4.1.2
                                │ │ ├─┬ are-we-there-yet@1.1.4
                                │ │ │ └── delegates@1.0.0
                                │ │ ├── console-control-strings@1.1.0
                                │ │ ├─┬ gauge@2.7.4
                                │ │ │ ├── aproba@1.2.0
                                │ │ │ ├── has-unicode@2.0.1
                                │ │ │ ├── object-assign@4.1.1
                                │ │ │ ├── signal-exit@3.0.2
                                │ │ │ ├─┬ string-width@1.0.2
                                │ │ │ │ ├── code-point-at@1.1.0
                                │ │ │ │ └─┬ is-fullwidth-code-point@1.0.0
                                │ │ │ │   └── number-is-nan@1.0.1
                                │ │ │ ├─┬ strip-ansi@3.0.1
                                │ │ │ │ └── ansi-regex@2.1.1
                                │ │ │ └── wide-align@1.1.2
                                │ │ └── set-blocking@2.0.0
                                │ ├─┬ rc@1.2.5
                                │ │ ├── deep-extend@0.4.2
                                │ │ ├── ini@1.3.5
                                │ │ ├── minimist@1.2.0
                                │ │ └── strip-json-comments@2.0.1
                                │ ├─┬ request@2.81.0
                                │ │ ├── aws-sign2@0.6.0
                                │ │ ├── aws4@1.6.0
                                │ │ ├── caseless@0.12.0
                                │ │ ├─┬ combined-stream@1.0.6
                                │ │ │ └── delayed-stream@1.0.0
                                │ │ ├── extend@3.0.1
                                │ │ ├── forever-agent@0.6.1
                                │ │ ├─┬ form-data@2.1.4
                                │ │ │ └── asynckit@0.4.0
                                │ │ ├─┬ har-validator@4.2.1
                                │ │ │ ├─┬ ajv@4.11.8
                                │ │ │ │ ├── co@4.6.0
                                │ │ │ │ └─┬ json-stable-stringify@1.0.1
                                │ │ │ │   └── jsonify@0.0.0
                                │ │ │ └── har-schema@1.0.5
                                │ │ ├─┬ http-signature@1.1.1
                                │ │ │ ├── assert-plus@0.2.0
                                │ │ │ ├─┬ jsprim@1.4.1
                                │ │ │ │ ├── assert-plus@1.0.0
                                │ │ │ │ ├── extsprintf@1.3.0
                                │ │ │ │ ├── json-schema@0.2.3
                                │ │ │ │ └─┬ verror@1.10.0
                                │ │ │ │   └── assert-plus@1.0.0
                                │ │ │ └─┬ sshpk@1.13.1
                                │ │ │   ├── asn1@0.2.3
                                │ │ │   ├── bcrypt-pbkdf@1.0.1
                                │ │ │   ├─┬ dashdash@1.14.1
                                │ │ │   ├── ecc-jsbn@0.1.1
                                │ │ │   ├─┬ getpass@0.1.7
                                │ │ │   ├── jsbn@0.1.1
                                │ │ │   └── tweetnacl@0.14.5
                                │ │ ├── is-typedarray@1.0.0
                                │ │ ├── isstream@0.1.2
                                │ │ ├── json-stringify-safe@5.0.1
                                │ │ ├─┬ mime-types@2.1.18
                                │ │ │ └── mime-db@1.33.0
                                │ │ ├── oauth-sign@0.8.2
                                │ │ ├── performance-now@0.2.0
                                │ │ ├── qs@6.4.0
                                │ │ ├── safe-buffer@5.1.1
                                │ │ ├── stringstream@0.0.5
                                │ │ ├─┬ tough-cookie@2.3.3
                                │ │ │ └── punycode@1.4.1
                                │ │ ├── tunnel-agent@0.6.0
                                │ │ └── uuid@3.2.1
                                │ ├─┬ rimraf@2.6.2
                                │ │ └─┬ glob@7.1.2
                                │ │   ├── fs.realpath@1.0.0
                                │ │   ├── inflight@1.0.6
                                │ │   ├─┬ minimatch@3.0.4
                                │ │   │ └─┬ brace-expansion@1.1.11
                                │ │   │   ├── balanced-match@1.0.0
                                │ │   │   └── concat-map@0.0.1
                                │ │   └── path-is-absolute@1.0.1
                                │ ├── semver@5.5.0
                                │ ├─┬ tar@2.2.1
                                │ │ ├── block-stream@0.0.9
                                │ │ ├─┬ fstream@1.0.11
                                │ │ │ └── graceful-fs@4.1.11
                                │ │ └── inherits@2.0.3
                                │ └─┬ tar-pack@3.4.1
                                │   ├─┬ debug@2.6.9
                                │   │ └── ms@2.0.0
                                │   ├── fstream-ignore@1.0.5
                                │   ├─┬ once@1.4.0
                                │   │ └── wrappy@1.0.2
                                │   ├─┬ readable-stream@2.3.4
                                │   │ ├── core-util-is@1.0.2
                                │   │ ├── isarray@1.0.0
                                │   │ ├── process-nextick-args@2.0.0
                                │   │ ├── string_decoder@1.0.3
                                │   │ └── util-deprecate@1.0.2
                                │   └── uid-number@0.0.6
                                └─┬ node-pre-gyp-github@1.3.1
                                  ├── commander@2.14.1
                                  └─┬ github@0.2.4
                                    └── mime@1.6.0
                                >! npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                                pi@raspberrypi:~ $
                                pi@raspberrypi:~ $ sudo node-pre-gyp rebuild
                                oder hätte ich das ganze in dem Ordner
                                ausführen sollen
                                • AlCalzone
                                  @fossil:
                                  ausführen sollen `
                                  Ja - hab schon überlegt ob ich das nochmal dazu schreibe 😉
                                  Edit: das letzte Kommando muss wohl
                                  sudo node_modules/.bin/node-pre-gyp rebuild
                                  heißen
                                  <size size="200">EDIT 2:</size>
                                  Du kannst auch direkt mal folgendes probieren:
                                  Im Ordner /opt/iobroker:
                                  sudo npm install https://github.com/AlCalzone/node-aead-crypto/tarball/fix-3 --production
                                    habe es gerade mit
                                    ausprobiert da kommt dann das:
                                    node-aead-crypto@1.0.4 install /home/pi/node_modules/node-aead-crypto
                                    node lib/install.js
                                    ! running rpi1 installation script
                                    gyp ERR! build error
                                    gyp ERR! stack Error: You must run node-gyp configure first!
                                    gyp ERR! stack at ReadFileContext. <anonymous>(/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:51:20)
                                    gyp ERR! stack at ReadFileContext.callback (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/graceful-fs/graceful-fs.js:78:16)
                                    gyp ERR! stack at FSReqWrap.readFileAfterOpen [as oncomplete] (fs.js:367:13)
                                    gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "--module=/home/pi/node_modules/node-aead-crypto/build/Release/node-v48-linux-arm/node_aead_crypto.node" "--module_name=node_aead_crypto" "--module_path=/home/pi/node_modules/node-aead-crypto/build/Release/node-v48-linux-arm"
                                    gyp ERR! cwd /home/pi/node_modules/node-aead-crypto
                                    gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
                                    gyp ERR! not ok
                                    node-pre-gyp ERR! build error
                                    node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/local/bin/node /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --module=/home/pi/node_modules/node-aead-crypto/build/Release/node-v48-linux-arm/node_aead_crypto.node --module_name=node_aead_crypto --module_path=/home/pi/node_modules/node-aead-crypto/build/Release/node-v48-linux-arm' (1)
                                    node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess. <anonymous>(/home/pi/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                                    node-pre-gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)
                                    node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
                                    node-pre-gyp ERR! stack at maybeClose (internal/child_process.js:920:16)
                                    node-pre-gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:230:5)
                                    node-pre-gyp ERR! System Linux 4.9.59+
                                    node-pre-gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/home/pi/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "build"
                                    node-pre-gyp ERR! cwd /home/pi/node_modules/node-aead-crypto
                                    node-pre-gyp ERR! node -v v6.12.3
                                    node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.6.39
                                    node-pre-gyp ERR! not ok
                                    ! npm ERR! Linux 4.9.59+
                                    npm ERR! argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "run" "install:rpi1"
                                    npm ERR! node v6.12.3
                                    npm ERR! npm v3.10.10
                                    npm ERR! code ELIFECYCLE
                                    npm ERR! node-aead-crypto@1.0.4 install:rpi1: node-pre-gyp configure & node-pre-gyp build
                                    npm ERR! Exit status 1
                                    npm ERR!
                                    npm ERR! Failed at the node-aead-crypto@1.0.4 install:rpi1 script 'node-pre-gyp configure & node-pre-gyp build'.
                                    npm ERR! Make sure you have the latest version of node.js and npm installed.
                                    npm ERR! If you do, this is most likely a problem with the node-aead-crypto package,
                                    npm ERR! not with npm itself.
                                    npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
                                    npm ERR! node-pre-gyp configure & node-pre-gyp build
                                    npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
                                    npm ERR! npm bugs node-aead-crypto
                                    npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
                                    npm ERR! npm owner ls node-aead-crypto
                                    npm ERR! There is likely additional logging output above.
                                    npm WARN Local package.json exists, but node_modules missing, did you mean to install?
                                    ! npm ERR! Please include the following file with any support request:
                                    npm ERR! /home/pi/node_modules/node-aead-crypto/npm-debug.log
                                    gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/6.12.3"
                                    gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/home/pi/node_modules/node-aead-crypto/.node-gyp"
                                    child_process.js:516
                                    throw err;
                                    ! Error: Command failed: npm run install:rpi1
                                    gyp ERR! not ok
                                    npm ERR!
                                    ! at checkExecSyncError (child_process.js:473:13)
                                    at execSync (child_process.js:513:13)
                                    at Object. <anonymous>(/home/pi/node_modules/node-aead-crypto/lib/install.js:22:1)
                                    at Module.runMain (module.js:604:10)
                                    at run (bootstrap_node.js:383:7)
                                    npm ERR! argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "https://github.com/AlCalzone/node-aead-crypto/tarball/fix-3" "--production"
                                    ! npm ERR! node-aead-crypto@1.0.4 install: node lib/install.js
                                    npm ERR!
                                    npm ERR! Failed at the node-aead-crypto@1.0.4 install script 'node lib/install.js'.
                                    npm ERR! node lib/install.js
                                    npm ERR! /home/pi/npm-debug.log
                                    pi@raspberrypi:~ $</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                                    • AlCalzone
                                      Wir kommen der Sache näher - bitte nochmal probieren.
                                        hier das ergebniss nach dem ich es nun das zweite mal ausgeführt habe:
                                        pi@raspberrypi:~ $ sudo npm install https://github.com/AlCalzone/node-aead-crypto/tarball/fix-3 --production
                                        ! > node-aead-crypto@1.0.4 install /home/pi/node_modules/node-aead-crypto
                                        node lib/install.js
                                        gyp ERR! not ok
                                        npm ERR! node-aead-crypto@1.0.4 install:rpi1: node-gyp configure & node-pre-gyp build
                                        npm ERR!
                                        npm ERR! Failed at the node-aead-crypto@1.0.4 install:rpi1 script 'node-gyp configure & node-pre-gyp build'.
                                        npm ERR! node-gyp configure & node-pre-gyp build
                                        gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:305:16)
                                        gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure"
                                        gyp ERR! not ok
                                        throw err;
                                        gyp ERR! not ok
                                        npm ERR!
                                        gyp ERR! not ok
                                        npm ERR!
                                        • AlCalzone
                                          Neuer Versuch 😉 Nochmal bitte!
                                            hier der nächste versuch 😄
                                            node lib/install.js
                                            make: *** Keine Regel vorhanden, um das Ziel „../.node-gyp/6.12.3/include/node/common.gypi“,
                                            benötigt von „Makefile“, zu erstellen. Schluss.
                                            gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
                                            gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
                                            gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "--build-from-source" "--module=/home/pi/node_modules/node-aead-crypto/build/Release/node-v48-linux-arm/node_aead_crypto.node" "--module_name=node_aead_crypto" "--module_path=/home/pi/node_modules/node-aead-crypto/build/Release/node-v48-linux-arm"
                                            gyp ERR! not ok
                                            node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/local/bin/node /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --build-from-source --module=/home/pi/node_modules/node-aead-crypto/build/Release/node-v48-linux-arm/node_aead_crypto.node --module_name=node_aead_crypto --module_path=/home/pi/node_modules/node-aead-crypto/build/Release/node-v48-linux-arm' (1)
                                            node-pre-gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/home/pi/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--build-from-source"
                                            npm ERR! node-aead-crypto@1.0.4 install:rpi1: node-pre-gyp install --build-from-source
                                            npm ERR!
                                            npm ERR! Failed at the node-aead-crypto@1.0.4 install:rpi1 script 'node-pre-gyp install --build-from-source'.
                                            npm ERR! node-pre-gyp install --build-from-source
                                            throw err;
                                            gyp ERR! not ok
                                            npm ERR!
                                            npm ERR!
                                            81.0k
                                            3037
