    4. Uhrzeit und Datum mit blockly bestimmen
      Markus Faltermeier last edited by
      Hallo
      Ist es möglich in Blockly das aktuelle Datum und Wochentag
      auszulesen und in einer Variablen zu speichern.
      Ich komme mit den Time Blöcken nicht zurecht.
      Welcher Typ muss die Variable sein, in der man das Datum speichert kann?
      Ist das ein String, Zahl oder Objekt?
      Kann man eigentlich blockly mit Script befehlen mischen?
      Also den Rahmen mit Blockly machen und in diesem Script einzelne
      JavaScript Anweisungen schreiben.
      Wenn ja, wie kann man aus blockly heraus eine JavaScript Funktion aufrufen?
      In JavaScript gäbe es die Anweisung: var x = new Date()
      Kann ich diese Zeile in blockly darstellen?
      Markus
      • rantanplan
        rantanplan last edited by
        @Markus Faltermeier:
        Ich komme mit den Time Blöcken nicht zurecht. `
        Hallo
        Schon mal richtig angeschaut?
        Ist das ein String, Zahl oder Objekt? `
        Typ "gemischt" geht immer. Sonst je nach Format Sekunden, Minuten…. "Zahl", Rest als String
        Kann man eigentlich blockly mit Script befehlen mischen? `
        Ja.
        Mal die drei Pünktchen anklicken
          vielen Dank für die Hilfe. Hat gut funktioniert.
          Ich habe jetzt das aktuelle Datum in einer Variablen als String gespeichert (als Format TT.MM.JJJJ).
          Jetzt versuche ich diese Zeit zu verändern, um einzustellen, wann eine bestimmte Funktion aufgerufen wird. Also z.B. in 5 Tagen. Dieses Datum möchte ich dann in einer Variablen "nächster Termin" abspeichern.
          Dieses Datum würde ich mir dann gerne in VIS anzeigen lassen.
          Gibt es einen Block, wo man x Tage zum aktuellen Datum hinzuaddieren kann.
          In den Time Blöcken wird immer nur auf das aktuelle Datum zurückgegriffen.
          Einen allgemeinen Block, wo man ein bestimmtes Datum einstellen kann hab ich bis jetzt noch nicht gefunden.
          Markus
          • rantanplan
            Gibt es einen Block, wo man x Tage zum aktuellen Datum hinzuaddieren kann. `
            Nein, leider nicht.
            Geht nur über extra Berechnungen.
            Einen allgemeinen Block, wo man ein bestimmtes Datum einstellen kann hab ich bis jetzt noch nicht gefunden. `
            Geht nur über String-Variable/Datenpunkt.
            "Falls aktuelle Zeit als tt.mm.jj = "16.02.18" mache…..."
              B3ta last edited by
              Danke mit schedule klappt es.
