    4. Innogy Smarthome Adapter iVm Bewegungsmelder (innen)
    • Plasmachef
      Plasmachef last edited by
      Hallo Zusammen,
      bildet der "Innogy Smarthome Adapter" den Bewegungsmelder (innen) auch mit ab?
      Grüße und Danke 🙂
      • Plasmachef
        … habe freundlicherweise qualifizierte Antwort erhalten:
        ja, der Bewegungsmeldern funktioniert, verwende diesen selbst.
        Allerdings ist er nicht ganz einfach zu benutzen, da dieser einen Counter der Bewegungen der letzten Stunde meldet, also immer nur auf neu > alt prüfen (geht aktuell nur über den JS Adapter und ein paar Scripts)
        Danke Patrick 🙂
          algermi last edited by
          Servus zusammen, würde auch gerne über ioBroker Scripte aufgrund einer neuen Bewegung realisieren. Wäre es möglich die Scripte zu bekommen?
          • Plasmachef
            ist völlig unkompliziert.
            Der Datenpunkt erhöht sich einfach um 1 wenn eine Bewegung ausgelöst wird.
            Einfach nur auf Veränderungen prüfen lassen.
            Hier in Blockly (nur Prüfung) und Skript (Prüfung und Test auf Sonnenuntergang bis 24Uhr):
            on({id: "innogy-smarthome.0.Eingang.Bewegungsmelder.MotionDetectedCount"/*MotionDetectedCount*/, change: "ne"}, function (obj) {
              var value = obj.state.val;
              if (compareTime(getAstroDate("sunset", undefined, 0), '23:59', "between", null)) {
              **mach z.B. das Licht an**}
            Hoffe es hat geholfen 🙂
              TOP, Danke Dir. das ist vollkommen ausreichend.
