    4. Aktualisierung der Systemvariable(n) über ein Button?
    • N
      navino last edited by
      defaultmäßig werden ja alle 30 sekunden die Systemvariablen aktualisiert.
      Kann man das auch manuell über einen Button anstoßen, oder noch besser wenn eine andere Aktion gemacht wird?
      Ich schalte meine Alarmanlage über einen virtuellen Taster ein. Das auszuführende Programm prüft ob alle Fenster geschlossen sind.
      Wenn ja bekommt die Variable den Wert 'scharf' ansonsten den Wert 'ss-verhindert'.
      Hierbei ist es doof maximal 30 sekunden warten zu müssen. Ok, ich kann die Zeit runterstellen, das belastet aber die CCU nur unnötig, wenn es nicht noch einen anderen Weg gibt.
      navino
        Ja!
        in den hm-Rega Einstellungen ist defaultmäßig als "polling trigger" die Virtuelle Taste RF50 der CCU festgelegt.
        Ein betätigen dieser Taste löst ein sofortigen refresh der SysVars aus (theoretisch zumindest - hab's noch nicht getestet)
          Beatz last edited by
          das funktioniert sehr gut. Ich habe auf der CCU ein Programm geschrieben, dass bei Änderung von ausgewählten Variablen die virtuelle Taste 50 drückt und damit die Variablen sofort von iobroker abgerufen werden.
          Über die oder-Abfrage bei den Alarmmeldungen stelle ich sicher, dass der Programmteil immer ausgeführt wird.
          ![](</s><URL url=)<link_text text="http://images.tapatalk-cdn.com/15/09/04 ... d80384.jpg">http://images.tapatalk-cdn.com/15/09/04/0bba72b19e242cea6933311cd6d80384.jpg</link_text>" />
          • N
            irgendwie will das bei mir nicht klappen.
            Habe einen Button eingefüt und mit dem Taster 50 verbunden.
            [{"tpl":"tplHqButton","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"oid":"hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT","min":"false","max":"true","iconName":"img/bulb_off.png","btIconWidth":"56","offsetAuto":"true","leftOffset":"15","topOffset":"55","timeAsInterval":"true","infoLeftFontSize":"12","infoFontRightSize":"12","oid-working":"hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT"},"style":{"left":"849px","top":"469px"},"widgetSet":"hqwidgets"}]
            in den Rega Einstellung steht der Taster 50 für das polling eingetragen.
            Was kann ich noch falsch gemacht haben ?
            Iobroker habe ich auch mal neugestartet.
            navino
              In dem Programm, das deine fenster uberpruft und die sysvar setzt schreibt du eine wetere Zeile, die die virtuelle taste 50 kurz drückt.
              Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
              • N
                Das habe ich jetzt auch mal gemacht….
                Ich habe testweise auch mit dem Taster 50 eine Lampe über eine Direktverknüpfung verbunden, diese geht auch sofort an.
                Also das Programm führt den Tastendruck aus, aber die Variable wird nicht sofort aktualisiert.
                Ich glaube mir fehlt gerade wieder das richtige HM-Denken 😉
                navino
                  Das Programm sieht so aus,wie ich es mir vorstelle
                  verzögere mal den Tastendruck der virtuellen Taste um 1-3 Sekunden.
                  kann sein, dass die Variable "Alarmanlage-Status" ein wenig braucht um umgeschaltet zu werden und dies beim sofortigen drücken der RF50 noch nicht erfolgt war.
                  Ist einen Versuch wert
                  • N
                    Hab jetzt mal ein neues Programm mit Verzögerung gemacht und die eine Verögerung von 1-3 Sekunden gestestet.
                    Die Lampe geht nach 3 Sekunden an, also der Taster50 wird betätigt..Ich habe das ganze auch mal auf Taste 49 probiert, geht auch nicht.
                    In der Reha-Config steht ja der Name: BidCoS-RF:49.PRESS_SHORT als Trigger
                    in der CCU habe ich den Namen HM-RCV-50 BidCoS-RF:49.PRESS_SHORT für Taste 49 gefunden,
                    habe ich auch mal in der reha-confi so eingetragen. Leider klappt es auch nicht.
                    Noch eine Idee, was ich falsch mache?
                    navino
                      Dem kann ich jetzt nicht folgen.
                      In der Konfiguration des Rega Adapters steht der rf50 press short.
                      Wo hast du das in der CCU gefunden?
                      Welche virtuellen Taster hast du laut post #1 für deine Alarmanlage benutzt? Lt. Screenshot "alarmanlage ein"
                      • N
                        ok, da hab ich wohl die falschen bilder eingefügt,
                        ich habe jetzt versucht alles auf die Taste 49 zu konfigurieren, und ein einfaches kleines neues Programm gemacht (zum Testen).
                        In der geräteauswahl im Programm steht vor dem Taster 49 noch 'HM-RCV-50', das steht in der Rega-Config nicht beim Trigger.
                        Das habe ich aber auch versucht mal in der Rega-Config den kompletten Namen so wie im Programm steht, geht auch nicht.
                        navino
                          So müsste es klappen.
                          Hast du nach der Änderung mit speichern und schließen mal manuell den Rega Adapter neu gestartet?
                            Ich hatte damals auch Probleme mit dem Polling Trigger. Versuche beim hm-rega mal folgendes einzutragen:
                            • N
                              @Beatz:
                              BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT `
                              Ich hatte defaultmäßig hinter der 50 einen : (Doppelpunkt)
                              Hab jetzt alles wieder auf Taste50 geändert, mit Doppelpunkt, mit Punkt, die CCU2 neu gestartet, ioBroser neu gestartet, einen anderen Rechner mit ioBroker versucht,
                              den auch neu gestartet…
                              NICHTS zu machen. Die Varibale wird erst nach 30 Sekunden aktualisiert.
                              Manchmal ist das echt zum Haare rausreißen...
                              navino
                                Das ist mein default Eintrag:
                                BidCoS-RF:50.PRESS_SHORT
                                Der Doppelpunkt ist vor der 50
                                  Bei mir funktioniert es mit dem Doppelpunkt nicht. Dafür aber mit dem o.g. Eintrag.
                                  • N
                                    Habe jetzt Eueren Eintrag übernommen, es geht aber nicht…
                                    Welches Protokoll nutzt ihr eigentlich bei Euren RPC Adapter ?
                                    XML-RPC oder BIN-RPC?
                                    navino
                                      Fitti last edited by
                                      Bin-RPC.
                                      Genau das probiere ich zur Zeit auch aus - und da es nicht klappt, habe ich dieses Thread gefunden. Danke das ihr schon mal vorarbeit geleistet habt. :twisted:
                                      Danke auch mal wieder an Homoran für den Basis-Tipp mit der virtuellen Taste. Hatte ich voll übersehen. Und danke auch an Bluefox, der anscheinend mal wieder an alles dachte.
                                      Meine Tests haben jetzt das Gleiche ergeben, was Beatz schrieb:
                                      Ich musste BidCoS-RF****.50.****PRESS_SHORT eintragen. Also OHNE Doppelpunkt!
                                      <u>Testfeld:</u>
                                      Zwei Browser-Webmatic Fenster aufgemacht:
                                      1.) Mit der Systemvariablen (zum manuellen ändern)
                                      2.) Mit virt. Button BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT (zur manuellen Auslösung)
                                      Drittes Browserfenster ioBroker/Objekt mit der HM System-Variablen (zur optisch-manuellen Kontrolle)
                                      <u>Testablauf:</u>
                                      1.) Die SV mit Webmatic auf einen Wert gesetzt.
                                      2.) Gewartet, bis in ioBroker die SV übernommen wurde. Ab nun sind 30 Sekunden Zeit, die Test-Plausibilität zu Überprüfen
                                      3.) Neuen Wert in Webmatic SV gesetzt
                                      4.) Den virt. Button 50 gedrückt
                                      5.) Variablenänderung in ioBroker überprüft
                                      Schritt 1 und 2 waren notwendig, da ich nicht mit Sicherheit sagen konnte, ob der Update nun durch den Button oder durch das System war.
                                      <u>ABER:</u>
                                      Leider klappt das noch nicht mit den Skripten. Diese sind anscheinend zu schnell. Leider ist ja auch nicht sichergestellt, das in einem HM-Programm die Abfolge immer so ist, wie eingetragen. Hier muss ich noch weiter forschen.
                                      Fitti
                                        @Fitti:
                                        Leider ist ja auch nicht sichergestellt, das in einem HM-Programm die Abfolge immer so ist, wie eingetragen. Hier muss ich noch weiter forschen. `
                                        Deswegen bat ich navino ja den Druck der virtuellen Taste um 1-3 sec. zu verzögern.
                                        Oder habe ich dich falsch verstanden?
                                        • N
                                          es klappt !!!!! 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂
                                          aber warum ? :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
                                          Habe gerade noch einmal alle hm adapter deinstalliert, neuinstalliert und den Eintrag auf BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT geändert. (ohne Doppelpunkt !!)
                                          Den taster 50 mit zwei Sekunden verzögerung ausgelöst.
                                          Bin mir aber sicher, dass ich das heute schon versucht habe, nur die Adpater hatte ich nicht neu gemacht.
                                          Was soll ich sagen, bin super glücklich das es jetzt klappt…..
                                          Also, vielen vielen DANK Euch allen!!!!
                                          So langsam ist man Haussteuerung benutzbar!!!
                                          navino
                                            @Homoran:
                                            @Fitti:
                                            Rainer `
                                            Nö - war genau so gemeint. Ich musste jetzt eine 4 UND 6 Sekunden Verzögerung einbauen - mit der klappt es dann gut. Das eigentliche HM-Skript benötigt - warum auch immer- ca. 2-3 Sekunden. Dann mache ich die Aktualisierung nach 4 Sekunden für die Variable. Nach weiteren 2 Sekunden (also nun insgesamt 6) starte ich dann den Trigger für das ioBroker JS-Skript, welches dann die Variable ausliest.
                                            Für die reine Aktualisierung der Variable reichte bei mir (bisher) also 2 Sekunden.
                                            Fitti
                                            4281
