    4. Link durch klicken ausführen
      Alveran last edited by
      Ich suche eine Möglichkeit einen Link durch klicken auf einen Button auszuführen um RGB Strips zu schalten. Es soll der Link nicht in einem Fenster geöffnet werden sondern nur im Hintergrund.
        pix last edited by
        da geht immer der Workaround über Javascript:
        1. Ein Objekt erstellen, das in VIS geschaltet wird (am besten vom Typ boolean).
        2 a) Ein Skript erstellen
        2 b) Funktion reagiert auf das Boolean Objekt und öffnet den Link, wenn Objekt true
        Auf diese Weise kannst du den Link später leichter anpassen, er muss ja nur im Skript geändert werden.
        Der Link kann auch von anderer Stelle geöffnet werden (Scenes-Adapter, Kalender-Adapter, Javascript, Alexa über CLoud, …)
        Pix
          Vielen Dank. Hast du ein Beispiel für ein solches Script? Ich bräuchte eins was auf True reagiert und eins was bei True und False unterschiedliche links ausführt. Sozusagen if then else…
          81.0k
