    4. [Fehler?] im Log: Connected system.user.admin
    • ruhr70
      ruhr70 last edited by
      Nach diversen Updates (u.a. admin 3) erhalte ich nun 2-3 mal pro Minute den EIntrag Connected system.user.admin im Log.
      Fehler oder Feature?
      Debug beim Web-Adapter brachte keine zusätzliche Erkenntnis (nur viele Redis Meldungen).
      In meiner Client-Umgebung hatte sich nichts geändert. EIn Admin ist ständig auf,3 Verbindungen zu VIS.
      web.0	2018-02-05 13:39:42.590	info	2018-02-04T12:39:42.590Z Connected system.user.admin
      web.0	2018-02-04 13:39:42.455	info	2018-02-05T12:39:42.455Z Connected system.user.admin
      web.0	2018-02-04 13:39:42.287	info	2018-02-05T12:39:42.287Z Connected system.user.admin
      web.0	2018-02-04 13:39:03.090	info	2018-02-05T12:39:03.090Z Connected system.user.admin
      web.0	2018-02-04 13:39:02.466	info	2018-02-05T12:39:02.466Z Connected system.user.admin
      web.0	2018-02-04 13:39:02.135	info	2018-02-05T12:39:02.135Z Connected system.user.admin
      web.0	2018-02-04 13:38:22.467	info	2018-02-05T12:38:22.467Z Connected system.user.admin
      web.0	2018-02-04 13:38:22.164	info	2018-02-05T12:38:22.164Z Connected system.user.admin
      web.0	2018-02-04 13:38:22.074	info	2018-02-05T12:38:22.074Z Connected system.user.admin
      web.0	2018-02-04 13:37:42.460	info	2018-02-05T12:37:42.460Z Connected system.user.admin
      web.0	2018-02-04 13:37:42.171	info	2018-02-05T12:37:42.171Z Connected system.user.admin
      web.0	2018-02-04 13:37:41.875	info	2018-02-05T12:37:41.875Z Connected system.user.admin
      Umgebung und installierte Versionen:
      ! Ubuntu 16.04
      ! npm 4.6.1
      ! node.js 8.9.4
      ! js-controller 1.2.3
      ! vis 1.1.2
      ! Material Design CSS
      • Meistertr
        Das Problem habe ich auch aber nicht erst seit Admin 3
        Gesendet von meinem Handy
        • htrecksler
          merkwürdig ist auch das Datum und Zeit nicht wirklich passen.
          2018-02-0513:39:42.590
          • ruhr70
            @htrecksler:
            merkwürdig ist auch das Datum und Zeit nicht wirklich passen. `
            Bitte nicht in die Richtung denken. Das Datum war schon identisch.
            Die Frage ist, woher kommt die Masse der Meldungen?
            Ich könnte den Loglevel auf "warn" hochstellen. Lieber wäre mir aber, wenn ich die Ursache kenne.
            • ruhr70
              @Meistertr:
              Das Problem habe ich auch aber nicht erst seit Admin 3 `
              Kann sein, dass es bei mir auch vor dem Update auf Admin 3 schon der Fall war.
              Einige Tage davor gab es die Meldung jedenfalls nicht. Nach diversen Arbeiten an ioBroker sind sie mir dann aufgefallen.
              • N
                NyanCat last edited by
                hab das gleiche Probleme, hat da schon jemand eine Lösung gefunden?
                • BuZZy
                  BuZZy last edited by
                  Das ist kein Problem, sondern eine Info.. 😄
                  Der Eintrag im Log taucht immer auf wenn eine Instanz sich auf dem web.0 Adapter anmeldet..
                  z.B. wenn man VIS öffnet (oder aktualisiert), logt sich VIS auf web.0 ein um die Daten abzurufen…
                  Dann informiert dich web.0 darüber dass sich jemand als system.user.admin angemeldet hat.
                  @ruhr70:
                  … 3 Verbindungen zu VIS.````
                  ```` ` 3 Verbindungen zum VIS passt laut Log.. Hast du zufällig irgendwas was alle 40 Sekunden dein VIS aktualisiert?
                  • ruhr70
                    @BuZZy: ` 3 Verbindungen zum VIS passt laut Log.. Hast du zufällig irgendwas was alle 40 Sekunden dein VIS aktualisiert?
                    Wäre mir nicht bewusst.
                    Ich nutze das Material Design mit "dynamischen" Kacheln in VIS, die nur angezeigt werden, wenn Sie was zu sagen haben.
                    In einer Kachel, die meistens nicht sichtbar ist, wird alle 60 Sekunden eine Flot Grafik aktualisiert.
                    Im Hintergrund ist die Kachel mit dem Flot-Diagramm ja trotzdem geladen.
                    Wenn dies der Grund ist, könnte man das in VIS optimieren, dass nicht sichtbare Elemente nicht aktualisiert werden, falls das so ist.
                    Mit dem Workaround die Debug Einstellung auf warn im Web-Adapter kann ich ganz gut leben.
                    Auf die Info kann ich verzichten 🙂
                    81.0k
