    4. Html Befehle im Skripte
      Halvar last edited by
      Hallo Forum
      Ich bin Neueinsteiger mit dem ioBroker. Finde die Möglichkeiten aber Super.
      Also habe ich mich mal ein bisschen eingearbeitet.
      IoBroker Problemlos installiert, Cloud Adapter, Javascript Adapter.
      Habe auch schon einen broadlink installiert und alles geht gut von der Hand.
      Einbindung an Alexa ist Top.
      Nun habe ich auch noch einen mediola gateway V4 + im Einsatz, da es keinen Adapter für den gateway gibt, habe ich mir mal die http Befehle rausgesucht.
      Zum Beispiel http://IP_gateway/command?XC_FNC=SendSC&type=IT&data=B5D50090
      schalten meine Intertechno Schalter an,
      http://IP_gateway/command?XC_FNC=SendSC&type=IT&data=B5D50080
      Schaltet sie aus.
      Gebe ich die Adressen im Browser ein werden die Schalter auch geschaltet.
      Das gleiche geht auch mit meinen Somfy RTS Motoren.
      Gibt es eine Möglichkeit mit den URLs einen Schalter zu erstellen?
      So das ich diese in den Cloud Adapter nutzen Kann?
      Über Hilfe würde ich mich sehr freuen.
      Grüße an das Forum
      • ruhr70
        ruhr70 last edited by
        Vielleicht hilft es Dir, wenn Du Dich da mal "durchkämpfst":
        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 408#p61017
        Ein Teil des Themas ist, wie man per URL andere Geräte mit dem Javascript-Adapter steuert.
          Danke für deine Antwort,
          aber das ist für mich zu hoch.
          Ich dachte ehr an sowas require('request')(
          Gruß Ingo
          • htrecksler
            vielleicht hilft dir das wegen der Syntax ja weiter.
            so habe ich z. B. die Lautstärke meiner Bose Soundtouch gesteuert bevor es den Adapter gab.
            function VolumeSetzen(pWert) {
                var BodyString = '<volume>' + pWert + '</volume>';
                request.post({
                    url:     'http://192.168.178.30:8090/volume',
                    //body:    '<volume>20</volume>'
                    body:    BodyString
                }, function(error, response, body) {
                    if (error) log(error, 'error');
              Danke für deine Hilfe
              Ich werde das mal Teste.
              Gruß Ingo
                Hallo Leute
                Ich werde die Sache erst einmal auf Eis legen. Es verlangt doch wohl mehr programmieren als wie ich dachte.
                Werde wohl erst mal bei Mediola bleiben.
                Habt alle vielen Dank für eure Antworten.
                Grüße Ingo
