    4. NanoCUL auslesen (ohne ioBroker)
      Memo999 last edited by
      Tach zusammen,
      hat jemand einen Tipp, wie ich die von einem nanoCul (in meinem Fall 465Mhz) empfangen Daten auslesen kann? Ich möchte etwas ausprobieren und benötige dazu die RAW Daten.
      Vielen Dank!
      • Lenny.CB
        Lenny.CB Most Active last edited by
        @Memo999:
        …(in meinem Fall 465Mhz)... `
        465MHz??? Macht CUL nicht nur 433 oder 868 MHz?
        Suche mal nach "HTerm".
        Habe auch mal eine Anleitung gefunden: https://www.smarthome-agentur.de/blog/t … n-debugen/
          es gibt noch die 465MHz für das Ausland.
          Aber das ist kein Thema für ioBroker.
          vielleicht mal im RasPi-Forum fragen.
            Sorry, meinte 433 MHz.
            Ob 433 oder 868 MHz spielt jedoch keine Rolle, da ich beide habe.
            Ich habe bereits ein kleines Script gefunden, was mir irgendwelche Daten anzeigt:
            #!/usr/bin/perl
            use warnings;
            use strict;
            # For Linux
            use Device::SerialPort;
            # my $port = Device::SerialPort->new("/dev/ttyUSB1");
            my $port = Device::SerialPort->new("/dev/serial/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.5:1.0-port0");
            # For Windows. You only need one or the other.
            # Uncomment these for Windows and comment out above
            #use Win32::SerialPort;
            #my $port = Win32::SerialPort->new("COM3");
            $port->baudrate(38400); # Configure this to match your device
            $port->databits(5000);
            $port->parity("none");
            $port->stopbits(1);
            #$port->write("\nBegin perl serial listener\n");
            while (1) {
                my $char = $port->lookfor();
                if ($char) {
                    print "Received character: $char \n";
                $port->lookclear; # needed to prevent blocking
                sleep (0);
            Es wird jedoch nur etwas angezeigt, wenn ich das Sleep auf 0 setze und das führt jedoch dazu, dass ich eine höhere Last der CPU habe.
