    4. [Blockly] Geht RegEx mit Blockly?
      Nachdem jetzt die Spülmaschine und die Waschmaschine mit Blockly überwacht werden, und der Trockner immer noch Widerstand aisübt, möchte ich mein nächstes Projekt angehen.
      Mein Hardwaremonitoring hat ein Problem:
      Root total - Root used != SD available 😞
      Mein BPI M3 hat fast keinen Platz mehr auf der SD-Karte, die o.a. Rechnung gibt aber noch 470 MB free an.
      Ich muss den Wert über df -h auslesen und über RegEx extrahieren.
      Das notwendige RegEx habe ich schon (gehabt), sogar so, dass es für verschiedene Hardware passt.
      Aber wie wende ich dies in Blockly an??
      df -h über exec - und dann??
      • rantanplan
        rantanplan last edited by
        @Homoran:
        df -h über exec - und dann?? `
        Hallo Rainer
        Gute Frage…nächste Frage. 😉
        Mit "exec" habe ich noch nie richtig beschäftigt.
        Einfach noch kein Bedarf gehabt.
        Ich sehe auch Script-Technisch keinen Unterschied zwischen "exec" mit und ohne Ergebnisse.
        Das gleiche auch bei "request".
        Ich glaube mit reinem Blockly wirst Du Dein Problem nicht lösen können.
        Noch hoffe ich ja, dass Blockly mal erweitert wird. Irgendwann...In ferner Zukunft...Eventuell...
        Die Hoffnung stirbt zu letzt. 😉
          @rantanplan:
          Ich sehe auch Script-Technisch keinen Unterschied zwischen "exec" mit und ohne Ergebnisse. `
          Im Code hatte ich noch nicht nachgesehen :oops: aber immerhin erscheint bei "mit Ergebnissen" die Möglichkeit einen Baustein (zum weiterverarbeiten der Antwort???) einbinden zu können.
          @rantanplan:
          Noch hoffe ich ja, dass Blockly mal erweitert wird. Irgendwann…In ferner Zukunft...Eventuell... `
          Da bin ich bei dir!
