    4. IoBroker Logging konfigurieren
      daniel_2k last edited by
      gibt es eine Möglichkeit den Pfad der ioBroker-Logdatei zu verändern?
      Standardmäßig speichert ioBroker es im Installationsverzeichnis unter "/log/iobroker.YYYY-MM-DD.log" ab. Den Pfad würde ich gerne ändern.
      Zweite Frage: im Tab "Log" in Admin wird immer nur ein Teil des Logs angezeigt (habe bisher nicht herausfinden können nach was sich das richtet).
      Kann man das konfigurieren? Es ist oft nervig, dass man nicht mal den aktuellen Tag vollständig einsehen kann und dann immer ins Log-File direkt schauen muss.
      Daniel
        • apollon77
          apollon77 last edited by
          Rainer, er meint das echte logfile.
          Die Konfiguration vom logging ist in /opt/iobroker/iobroker-data/config.json. Iobroker stoppen, da editieren, neu starten.
          Das logging im admin zeigt per definition nur den aktuellen Teil des Logs und bekommt seine Daten direkt aus den generierten logmeldungen. Die werden parallel auch ins log geschrieben oder aber im Admin quasi „streamed“ angezeigt. Daher ist da immer nur der Teil drin der aktuell anfällt und keine großartige Vergangenheit. Dafür ist das logfile da.
            @apollon77:
            Rainer, er meint das echte logfile. `
            :oops: Recht du hast :oops:
              Unter iobroker/iobroker-data/ gibt es bei mir keine config.json.
              Da habe ich nur:
              • iobroker.json
              • objects.json
              • states.json
              Muss ich die config.json erst anlegen? Wenn ja, wie sieht die aus?
              In der Datei iobroker.json gibts aber was mit log:
                "log": {
                  "level": "info",
                  "maxDays": 7,
                  "noStdout": true,
                  "transport": {
                    "file1": {
                      "type": "file",
                      "enabled": true,
                      "filename": "log/iobroker",
                      "fileext": ".log",
                      "maxsize": null,
                      "maxFiles": null
                    "syslog1": {
              Ist es das? Sieht jedenfalls so aus.
                paul53 last edited by
                @daniel_2k:
                Standardmäßig speichert ioBroker es im Installationsverzeichnis unter "/log/iobroker.YYYY-MM-DD.log" ab. Den Pfad würde ich gerne ändern. `
                Möglicher Weg:
                Den Ordner log verschieben und an der ursprünglichen Stelle einen Symlink mit Namen log auf den verschobenen Ordner erstellen.
                • apollon77
                  Ja es ist die iobroker.json … Gedächtnis und so ;-)) das
                  Mit filename ist der Pfad. Kann versuchen ob er was absolutes akzeptiert. So st halt ne relative Angabe.
                    Die Idee mit dem Symlink hatte ich auch schon. Das ist eben die Holzhammer-Methode, die als einziges dann halt funktioniert.
                    Aber wenn es mit Boardmittel geht, versuche ich es so.
                    Ich teste es mal und berichte.
                      Also das ändern des Pfades in der iobroker.json funktioniert nicht für absolute Pfade.
                      Ich habs jetzt mit einer Verzeichnisverknüpfung gemacht.
                        DocGame last edited by
                        Hallo miteinander,
                        ich habe schon seit exigen Zeiten Fehlermeldungen im Log. Irgendwie ist da doch ein / -- \ Problem.
                        Ich finde leider keinen Punkt wo ich das korrigieren kann.
                        Kann mir jemand einen Tip geben?
                          tigiba @DocGame last edited by tigiba
                          Hallo allerseits!
                          Ich würde gerne den Pfad für die Logfiles vom Default /opt/iobroker/log/*auf /var/log/iobroker/* anpassen. Meine erste Idee nachdem ich keine Config-Option dafür gefunden habe, war:
                          cd /opt/iobroker
                          iobroker stop
                          mv log log_old
                          mkdir /var/log/iobroker
                          ln -s /var/log/iobroker log
                          mv log_old/* log/
                          iobroker start
                          Das hat auch zunächst so ausgesehen als ob's problemlos funktionieren würde, aber jetzt ein paar Tage danach bekomme ich solche Fehlermeldungen:
                          Cannot delete file "/opt/iobroker/log/iobroker.2021-08-03.log.gz": Error: ENOENT: no such file or directory, unlink '/opt/iobroker/log/iobroker.2021-08-03.log.gz'
                          Und ich bin mir nicht sicher ob da vielleicht meine Softlink Konstruktion schuld ist dran?
                          Hab nachdem ich dieses Topic hier gefunden habe nach den erwähnten config.json und iobroker.json files in /opt/iobroker/ gesucht, aber bin nicht fündig geworden.
                          Ich hab noch das hier gefunden:
                          # iobroker status all | grep -i log
                          LOG/level: info
                          LOG/maxDays: 7
                          LOG/noStdout: true
                          LOG/TRANSPORT/FILE1/type: file
                          LOG/TRANSPORT/FILE1/enabled: true
                          LOG/TRANSPORT/FILE1/filename: log/iobroker
                          LOG/TRANSPORT/FILE1/fileext: .log
                          LOG/TRANSPORT/SYSLOG1/type: syslog
                          LOG/TRANSPORT/SYSLOG1/enabled: false
                          LOG/TRANSPORT/SYSLOG1/host: localhost
                          LOG/TRANSPORT/SYSLOG1/protocol: udp4
                          LOG/TRANSPORT/SYSLOG1/localhost: iobroker
                          aber noch nicht wie ich diese Optionen anpassen könnte.
                          UPDATE: Ahh, jetzt hab ich's gefunden:
                          https://iobroker-host:8081/#tab-hosts
                          dort einen klick auf das Schraubenschlüssel-Icon (Alt-Text = "Host-Basiseinstellungen")
                          Und da gibt's dann nen Tabreiter mit Titel "LOG".
                            Mike Hellracer @tigiba last edited by Mike Hellracer
                            @tigiba
                            ich habe die Einstellung auch gefunden.#
                            würde das unter Dateinamen funktionieren?
                            /media/usbstick/iobroker/log/iobroker
                            Edit: hat funktioniert 😉
                            • E
                              Einstein 0 last edited by
                              Hallo Zusammen,
                              habe beim Host unter Protokolle ein neues Dateilogging angelegt und ein Netzwerkpfad eingetragen.
                              Seit dem habe ich keinen Zugriff mehr auf das System.
                              Hat jemand eine Idee was ich jetzt machen kann?
                              Danke schon mal vorab.
                              Gruß Einstein
                              12937
