    4. (gelöst) [Blockly] Wenn Anruf während Abwesenheit -> Licht an wenn wieder Anwesend
    • E
      el-lutschi last edited by
      ich habe mir den Fritzbox Adapter installiert. Dieser zählt ja Anrufe in Abwesenheit. Nun würde ich gerne ein Blockly Skript erstellen, das wenn ich wieder Anwesend bin ein Licht anschaltet, wenn ein Anruf während meiner Abwesenheit eigegangen ist.
      Kann mir jemand ein Bsp. dazu geben?
      Danke und Gruß
      Chris
      • rantanplan
        rantanplan last edited by
        @el-lutschi:
        Kann mir jemand ein Bsp. dazu geben? `
        Hallo el-lutschi
        Hier ein Beispiel.
        • E
          Hallo und vielen Dank für deine Antwort.
          Problem ist allerdings, dass der Zähler für Anrufe in Abwesenheit immer weiter zählt. Er steht nicht nur bei 1 oder 0.
            Dann musst du ihn zurücksetzen 😉
            In https://github.com/ruhr70/ioBroker.fritzbox/blob/master/doc/iobroker_fritzbox_widget_gross.png ist dafür ein Button vorgesehen.
            Oder du musst mit einem Datenpunkt arbeiten, der die letzte Anzahl speichert.
            Aber auch den musst du zurücksetzen (ggf. über "Licht an")
            • E
              Ahhh! Das mit dem extra Datenpunkt hat mich zu einer Lösung gebracht!
              Immer wenn ich nun Abwesend gemeldet werde schreibt ein Skript den aktuellen Wert der verpassten Anrufe in einen extra Datenpunkt.
              Wenn ich wieder Anwesend gemeldet werde prüft ein Skript ob der aktuelle Wert der verpassten Anrufe nun höher ist als zum Zeitpunkt der Abwesenheit und schaltet meine Lichtsteuerung ein.
              So funktioniert das wie ich es wollte.
              Vielen Dank an euch!
              Chris
              • rantanplan
                Da hat die Teamarbeit ja mal wieder geklappt. 😉
                Setzt Du bitte noch ein [gelöst] in Betreff.
                • E
                  Da hast du volkommen recht. Manchmal fehlt einem nur ein kleiner Schups in die richtige Richtung.
                    Kueppert last edited by
                    @el-lutschi:
                    Chris ` Magst du deine Lösung noch hier veröffentlichten? Hilft vielleicht den einen oder anderen weiter 😉
                    Danke dir und Grüße, Thorsten
                    Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
                    • E
                      Kann ich gern machen, wenn du mir verrätst wie ich nen Screenshot von nem Blockly Skript mache, in dem man scrollen muss :oops:
                      • rantanplan
                        @el-lutschi:
                        Kann ich gern machen, wenn du mir verrätst wie ich nen Screenshot von nem Blockly Skript mache, in dem man scrollen muss :oops: `
                        Browser in Vollbild, Ansicht von Blockly verkleinern… (größeren Monitor 😉 )
                        Oder einfach einen Export hier reinstellen.
                        • E
                          OK. Hat einigermaßen geklappt.
                          Ich hoffe man kann damit was anfangen. Das lässt sich bestimmt auch eleganter lösen. So funktioniert es aber super für mich.
                          Noch zur Info:
                          Das kleiner Skript schreibt immer die aktuelle Anzahl der verpassten Anrufe weg, wenn ich das Haus verlasse.
                          Danke nochmal an alle Helfer.
                          857
