    4. Grafana-Abfragen von iobroker MySQL
      piForscher last edited by
      ich würde gerne Grafana zur Visualisierung von iobroker-Daten nutzen, verstehe aber nicht so richtig, wie ich die Abfragen gestalten muss, um die Daten aus einer iobroker-Mysql-DB zu holen:
      Die eigentlichen Daten sind ja in der Tabelle 'ts_number', die Kanalnamen in 'datapoints'.
      In Grafana brauche ich eine Abfrage, die ungefähr so aussieht:
      ` > SELECT
      UNIX_TIMESTAMP(ts) as time_sec,
      val as value,
      id as metric
      FROM ts_number
      WHERE $__timeFilter(ts) `
      So kommen aber keine Datenpunkte zurück (Verbindung zur MySQL ist ok)…
      Hat mal jemand ein Beispiel, wie ich das aufbauen muss ?
      Danke!
      • apollon77
        apollon77 last edited by
        Erst einmal willst Du die "id"-SPalte nicht abfragen sondern du willst Sie selektieren, Die muss also ins ""WHERE".
        Dann ist die time_sec denke ich falsch, da das Feld ein Millisekunden-Zahlenwert ist und muss eher sowas sein wie
        cast(timestamp/1000 as signed integer) as time_sec
        Ansonsten tippe ich das das $__timeFilter(ts) hier mit einem Zahlenfeld nicht kompatibel ist. Fürchte das muss Du auch selbst umschreiben in
        ts >= $__unixEpochFrom()*1000 AND ts <= $__unixEpochTo()*1000
        Laut Doku gehen die von einem Unix-Timestamp-Feld aus. Das sollten Sekunden sein. ioBroker speichert aber Millisekunden.
        Versuch mal … ich denke da musst du "tweaken"
        • sissiwup
          sissiwup last edited by
          Name wird aus Datapoints übernommen
          SELECT
            floor(n.ts/1000) as time_sec,
            n.val as value,
            d.name as metric
          FROM ts_number n,datapoints d
          WHERE $__unixEpochFrom()*1000<n.ts and/$__unixepochto()*1000="">n.ts and n.id = 130 and n.id=d.id
          ORDER BY n.ts ASC</n.ts>
          Name wird vorgegeben
          SELECT
            n.val as value,
            "Text" as metric
          FROM ts_number n
          Mehrere Bool-Werte in einem Diagramm
          SELECT
            case when n.val=true then 9 else 0 end as value,
            "Bool1" as metric
          FROM ts_bool n
          WHERE $__unixEpochFrom()*1000<n.ts and/$__unixepochto()*1000="">n.ts and n.id = 225
          ORDER BY n.ts ASC
          SELECT
            case when n.val=true then 19 else 10 end as value,
            "Bool2" as metric
          FROM ts_bool n
          WHERE $__unixEpochFrom()*1000<n.ts and/$__unixepochto()*1000="">n.ts and n.id = 226
          ORDER BY n.ts ASC</n.ts></n.ts>
            Balu1973 last edited by
            auch ich versuche mich gerade an Grafana und würde z.B. gerne die Temperaturverläufe meiner Homematic Thermostate anzeigen.
            Ich komme mit diesen Beispielen aber nicht klar. Kann jemand mal zeigen, wie das mySQL Statement für einen Datenpunkt, der unter den iobroker Objekten z.B. hm-rpc.0.LEQ1234567.1.TEMPERATURE heißt, aussehen müsste.
            Die mySQL Tabelle habe ich nach Anleitung (viewtopic.php?f=35&t=12169&hilit=grafana#p128611) erweitert, bin mir aber nicht sicher ob das komplett richtig gemacht habe.
            Danke und Grüße,
            Balu
            • sissiwup
              SELECT
                n.val as value,
                concat(d.sname,"(",d.raum,")") as metric
              oder
              SELECT
                n.val as value,
                "Heizung 1" as metric
              FROM ts_number n
              Die id findest du in der Tabelle Datapoints.
              Datapoints kannst du dir übrigens zur einfacheren Auswahl als Variable anzeigen lassen:
              sieht dann so aus:
              Wenn du jetzt z.B. deinen Datenpunkt Temperatur suchst, gibts du das oben nur noch ein und kannst die ID einfach ablesen.
                Hallo Sissi,
                Danke für Deine Antwort. Aber entweder bin ich zu blöd, oder habe irgendwo noch einen Fehler.
                Ich erstelle in Grafana ein neues Graph Panel. Dann editiere ich dieses und füge den SQL Code hinzu.
                Die ID 1 (vor as metric) bekomme ich aus der Tabelle Datapoints für den gewünschten Temperatursensor. Soweit richtig?
                Leider sagt er mir "no Datapoints" und das Panel bleibt leer.
                Auch das mit den Variablen bekomme ich nicht hin (wobei ich mir die IDs auch "zu Fuß" aus der Tabelle holen könnte). Wahrscheinlich habe ich schon vorher einen Fehler gemacht…
                Die neu erstellte Tabelle "namen" sieht übrigens so aus:
                Danke und Grüße,Balu
                  Hallo Sissi,
                  ich hatte Tomaten auf den Augen!````
                  n.id = 1
                  Dann kommen auch Werte!
                  Danke und Grüße,
                  Ralf
                  • Dutchman
                    Hi folks,
                    Habt ihr je idee wie man daten aus ts_string einbinden kan (also wie der query aussehen muss)?
                    Ändern des ts_number in ts_string klappt leider nicht, bei mir sind Werte durch Scripte als String in der SQL Datenbank gespeichert anstatt Number die ich darstellen möchte 😕
                    Thanks!
                    Dutch
                    Send from mobile device
                      Hi Dutch,
                      Ich habe es gerade mal bei mir probiert. Es reicht die Änderung von ts_number in ts_string aus um Daten darstellen zu können.
                      Sicher dass die ID richtig ist?
                      Grüße,
                      Balu
                      • Dutchman
                        @Balu1973:
                        Grüße,
                        Balu `
                        Hi Balu,
                        hmm bei mir klappt das nicht 😕
                        Werte in SQL unter id 31
                        dauen in flot:
                        und dan grafana:
                        query:
                        ` > SELECT
                        n.val as value,
                        "Datenpunkt" as metric
                        FROM ts_string n
                        WHERE $__unixEpochFrom()*1000<n.ts and/$__unixepochto()*1000="">n.ts and n.id = 31
                        ORDER BY n.ts ASC</n.ts> `
                          Hmm,
                          so sieht das im Prinzip bei mir auch aus.
                          Versuche die Abfrage doch mal nicht in einem Graph, sondern ein einer Tabelle.
                          Ich hatte nur Daten in meiner Tabelle ts_strings, die ich nicht in einem Graphen darstellen lassen.
                          Vielleicht interprätiert Grafana die Daten auch nicht als Zahl und stellt es daher nicht dar…
                          Grüße,
                          Balu
                          • Dutchman
                            @Balu1973:
                            Vielleicht interprätiert Grafana die Daten auch nicht als Zahl und stellt es daher nicht dar… `
                            oh man… in ner tabelle gehts als graphic nicht :/, wird Wohl mit dem Tabellen typ zu tun haben
                            • sissiwup
                              hast du mal in deiner Abfrage
                              CONVERT(n.val,UNSIGNED INTEGER) AS value
                              probiert (fals es integer sind, ansonsten anderen Datentyp verwenden).
                              • Dutchman
                                @sissiwup:
                                probiert (fals es integer sind, ansonsten anderen Datentyp verwenden). `
                                Du bist mein held des Tages ich danke dir !!!!!!!
                                ` > SELECT
                                CONVERT(n.val,UNSIGNED INTEGER) AS value,
                                FROM ts_string n
                                jetzt bleibt mir noch eine frage offen hoffe da könnt ihr mir auch mit helfen.
                                Man muss ja jetzt für jeden wert in de Grafik einen eigenen SQL query schreiben mit der dazugehörigen ID.
                                Oben wird genannt das man Variablen/datanpunkte definieren kann sodas man diese auswählen könnte ich blick da aber nicht ganz durch.
                                Ich würde halt gerne erreichen das ich nicht jedesmal den query ändern muss, sondern die datenpunkte der DB selektieren kann gibt es dafür eine Möglichkeit ?
                                cheers und danke soweit !
                                ~Dutch
                                • Dutchman
                                  Könntet ihr mir bitte nochmal auf die Sprünge helfen mit einem query der 2 werte miteinander aufzählt und das Resultat als Linie darstellt ?
                                  Hintergrund : Ich habe stroommessungen die einen tage/nacht wert und Tarif kennen, im moment bilde ich diese werte in grafana ab:
                                  mit den folgende SQL statements:
                                  Wert 1:
                                  SELECT
                                  n.val*1000 as value,
                                  "Afnahme Dal" as metric
                                  FROM ts_number n
                                  WHERE $__unixEpochFrom()*1000<n.ts and/$__unixepochto()*1000="">n.ts and n.id = 3310
                                  Wert 2:
                                  SELECT
                                  "Afnahme Piek" as metric
                                  FROM ts_number n
                                  WHERE $__unixEpochFrom()*1000<n.ts and/$__unixepochto()*1000="">n.ts and n.id = 3300
                                  ich würde aber gerne eine Linie haben der wert 1 + wert 2 zeichnet anstatt 2 unterschiedlichen Linien (also das total der beiden werte.
                                  bin für jeden tip sehr dankbar!
                                  • sissiwup
                                    hast du schonmal in grafana -> Display -> stack probiert. Das addiert für dich die Kurven.
                                    Ansosnten ist das Problem bei deinem Wunsch, das die beiden Sensoren nicht immer zur gleichen Zeit Werte liefern.
                                    • Dutchman
                                      @sissiwup:
                                      Ansosnten ist das Problem bei deinem Wunsch, das die beiden Sensoren nicht immer zur gleichen Zeit Werte liefern. `
                                      Ja nur das klappt in meiner Situation nicht da ich eine Grafik mit Strom Tag/nach und Gas habe (Mal als Beispiel)
                                      Strom muss addiert werden, Gas nicht.
                                      Die Zeiten sind gleich werden durch den Smartmeter Adapter alle 10sekunden übertragen.
                                      Edit: hast Recht Zeiten sind nicht gleich wegen dem "nur loggen bei Änderungen"
                                      Hmm Dan muss ich Gas halt Weck lassen und eigene grafirl bauen.
                                      Problem aber auch das er Linien nicht durchzeichnet. Wen kein Wert da ist, kan man lösen durch alle x min den selben Wert zu loggen vermüllt aber unnötig die DB
                                      ~Dutch
                                      • sissiwup
                                        Unter Display kannst du sagen ob null-Werte als null oder als Verbunden gehandelt werden.
                                        Ansonsten kannst du unter Display Override dein Gas aus dem Stacking rausnehmen und z.B. auch der rechten Y-Achse zuordnen.
                                        • Dutchman
                                          @sissiwup:
                                          Ansonsten kannst du unter Display Override dein Gas aus dem Stacking rausnehmen und z.B. auch der rechten Y-Achse zuordnen. `
                                          Das Stacking gilt leider für die gesamte Grafik, y-Achse links und rechts werden hierbei nicht separiert womit Gas & Strom doch wieder in der Grafik zusammen aufgezählt werden.
                                          Nachteil vom stacking is auch das die Linie zwar aufeinander addiert werden aber kein total wert angezeigt wird (aus durch schaut nach der achse)
                                          NULL werte connected hab ich an, diese Einstellung verbindet aber nur NULL werten zischen datenpunkten und nicht wen am ende einer fehlt.
                                          Ich habe das jetzt gelöst durch alle 5 Minuten die werte in die DB zu schreiben auch wen diese sich nicht geändert haben diese Lösung finde ich aber nicht schön (unnötige dauen in der DB)
                                          ~Dutch
                                          • sissiwup
                                            Series Override ist hier das Zauberwort:
                                            Du siehst hier, alle Werte sind gestackt, nur der my-sql Wert nicht.
                                            Und hier machst du auch die Zuordnung zur rechten Y-Achse.
                                            Du kannst hier nahezu alle Default-Werte für jede Kurve überschreiben.
                                            Beim Hover kannst du angeben, das er die Werte addiert, d.h. wenn du mit der Maus
                                            über die Grafik fährst, siehts du eine Summe und nicht nur die Einzelwerte.
                                            37
                                            15652
