    4. [gelöst] Sonos Adapter startet nach setzen von favorites_set
      steinwedel last edited by
      Ich schreibe gerade ein Miniskript, dass bei einem Tastendruck zur nächsten Favoritenliste springt. Das Skript an sich scheint zu funktionieren. Es führt jedoch dazu, dass der Adapter neu gestartet werden muss.
      Hier das Skript:
      `var idSonos     = "sonos.0.root.x_y_z_9";         // id verschleiert
      var idButton    = "hm-rpc.1.LEQ09xxxxx.1";     // id verschleiert
      idSonos=idSonos+".";
      idButton=idButton+".";
      /* --- Next list of favorites --- */
      subscribe({id: idButton+"PRESS_LONG", val: true}, function (obj) {
                  var volume = "10";                                                  //Standardlautstärke
                  var favList = getState(idSonos+"favorites_list").val.split(',');    //Hole Favoritenlisten
                  var curList = getState(idSonos+"favorites_set").val;                //Akutelle Favoritenliste
                  var i = favList.indexOf(curList);                                   //Finde Index der akutellen Favoritenliste
                  i++;        //Nächste Favoritenliste; wenn kein Treffer Index = 0;
                  setState(idSonos+"favorites_set",favList[i].trim());                //Spiele nächste Favoritenliste ab
      Nach dem Auslösen der Funktion findet sich im log folgende Einträge:
      error	instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
      info	Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled
      info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 1718
      Das dürfte nicht im Sinne des Erfinders sein. Bei mir hat des die Auswirkung, dass ich nicht sofort eine Liste weiterspringen kann. Vielleicht findet einer ja die Ursache und kann sie beheben.[/i]
        habe den Fehler gefunden. Er ist in dem Adapter und zwar in Sonos.js versteckt.
        Um Ihn zu beheben muss in Zeilen 76 und 77
        "val: val" durch "val: state.val" ersetzt werden. Die Variable val kennt das Skript zu Recht nicht.
        Vielleicht könnte der Autor dieses in ein Update einarbeiten.
        Thx
          Danke!
          Habe gerade issue auf github erstellt.
