    3. Tester
    4. [Aufruf] test hm-rpc 1.6.0
    • apollon77
      apollon77 last edited by
      Hi All,
      ich habe mal die binrpc Library auf die aktuellste Version aktualisiert auch wegen einem Fehler da drin.
      Bitte mal testen ob noch alles tut wie bisher auch.
      Danke. Feedback bitte hier
        Semenchkare last edited by
        habe die 1.6.0 installiert.
        Leider habe ich auch hier das Problem, dass alle IP-Geräte (z.B. HM IP SWDO) nicht aktualisiert werden. Die Datenpunkte unter "Objekte" ändern sich nicht, wenn man zB ein Fenster schließt.
        Anders sieht dies bei den "Nicht-IP-Geräten" an der CCU2 aus. Dort wird jede Änderung in den Datenpunkten registriert.
        • apollon77
          Also funktioniert alles „wie bisher auch“. So wäre das zu erwarten gewesen. Auch weil hm ip über xmlrpc und nicht binrpc läuft.
          Dat das Problem ggf mit einem ccu Update angefangen ?!
            Die letzte xmlapi (1.15) habe ich bereits vor 7 Monaten auf der ccu2 installiert. Lediglich die Firmware der CCU habe ich am 09. bzw. 16.1.2018 upgedatet…
            Was in jedem Fall geht: Sobald ich die Instanz mit den IP - Geräten beende und neu starte, wird der richtige Zustand angezeigt...
            Aber eben darauf folgende Änderungen nicht...
            • apollon77
              Xmlapi Plugin auf ccu hat damit nichts zu tun.
                Hallo Apollon,
                ich teste gerade eine ALL-IN-ONE mit piVCCU auf einem guten alten BananaPi 😉
                Da ist gerade ein flammneues piVCCU drauf.
                Ich könnte eine weitere rpc-Instanz drauf installieren (leider kann man nicht Instanzen mit verschiedenen Versionen nehmen 😞 ) und eine Minimalinstallation mit wenigen HM-Komponenten aufbauen.
                Würde das reichen?
                • eric2905
                  eric2905 last edited by
                  Ich habe noch nicht die letzte CCU-(RaspberryMatic)-Aktualisierung laufen und teste gleich auch mal.
                  Von unterwegs getippert
                  • apollon77
                    Jupp würde reichen oder, nach dem ersten Feedback und das es bei mir tut einfach Risiko eingehen und das echte System nehmen 😉
                      Erstes Feedback:
                      Download, install und Konfig klappt.
                      Nach dem ersten Start wurde die Ampel jedoch sofort wieder rot.
                      Keine Hinweise im log
                      Nur einige "send this to developer"
                      einige Zeit später wieder dauerhaft grün
                      • eric2905
                        Raspberrymatic : 2.29.23.20171118
                        hm-rpc : 1.6.0
                        HM-IP Bewegungsmelder : HmIP-SMI
                        Die allererste Bewegung wurde innerhalb einer Sekunde sauber an ioBroker übertragen.
                        Danach keine Aktualisierung in ioBroker. Zeitstempel des Datenpunktes ändert sich nicht.
                        hm-rpc.3	2018-02-11 14:56:42.413	info	new HmIP devices/channels after filter: 0
                        hm-rpc.3	2018-02-11 14:56:42.403	info	xmlrpc <- newDevices 15
                        hm-rpc.3	2018-02-11 14:56:42.349	info	xmlrpc -> 0 devices
                        hm-rpc.3	2018-02-11 14:56:42.338	info	xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.3"]
                        hm-rpc.3	2018-02-11 14:56:42.286	info	Connected
                        hm-rpc.3	2018-02-11 14:56:42.269	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.76:2010 with ["http://192.168.1.117:2010","hm-rpc.3"]
                        hm-rpc.3	2018-02-11 14:56:42.268	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1.117:2010
                        hm-rpc.3	2018-02-11 14:56:42.220	info	starting. Version 1.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.12.3
                        In der CCU läuft alles, wie es soll.
                        Gruß,
                        Eric
                        • eric2905
                          Ich glaube, ich werde blond …
                          Jetzt funktioniert es ... nach den eingestellten 15 Sekunden geht der Status wieder auf False und bei jeder Bewegung sofort wieder auf True.
                          Erklär mir dan jetzt mal jemand.
                          Stelle den hm-rpc für IP mal auf Debug und dann mal sehen.
                          Gruß,
                          Eric
                          • eric2905
                            Hier der Log-Auszug, wenn die Bewegung erkannt wird:
                            hm-rpc.3	2018-02-11 15:10:25.311	debug	redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.1.MOTION_DETECTION_ACTIVE {"val":true,"ack":true,"ts":1518358225311,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1514928527133}
                            hm-rpc.3	2018-02-11 15:10:25.311	debug	redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.1.MOTION {"val":false,"ack":true,"ts":1518358225311,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1518355987445}
                            hm-rpc.3	2018-02-11 15:10:25.311	debug	redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.1.ILLUMINATION {"val":15.9,"ack":true,"ts":1518358225311,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1518358225311}
                            hm-rpc.3	2018-02-11 15:10:25.310	debug	hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.1.MOTION_DETECTION_ACTIVE ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "true" => "true"
                            hm-rpc.3	2018-02-11 15:10:25.310	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","xxxxxxxxxxxxxx:1","MOTION_DETECTION_ACTIVE",true]
                            hm-rpc.3	2018-02-11 15:10:25.310	debug	xml multicall : hm-rpc.3,xxxxxxxxxxxxxx:1,MOTION_DETECTION_ACTIVE,true
                            Gruß,
                            Eric
                            • eric2905
                              Jetzt kommen wieder keine Aktualisierungen … nach Neustart des hm-rpc kommen sie dann wieder ....
                              Seltsam.
                              Gruß,
                              Eric
                                Sieht erst mal gut aus:
                                piVCCU: 2.31.25
                                js-controller 1.2.3
                                admin 3.2.0
                                Geräte:
                                • HM-PB-2-WM55
                                • HM-Sen-MDIR-WM55
                                • HM-OU-CFM-TW
                                letztere wollte wohl ein paar Infos an den Developer loswerden.
                                2018-02-11 14:53:36.293 - info: hm-rpc.0 binrpc -> getParamsetDescription ["JEQ0090871:0","VALUES"]
                                2018-02-11 14:53:36.392 - warn: hm-rpc.0 Send this info to developer: _id: "hm-rpc.meta.VALUES.HM-PB-2-WM55.MAINTENANCE.8"
                                2018-02-11 14:53:36.394 - warn: hm-rpc.0 Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"AES_KEY":{"DEFAULT":0,"FLAGS":0,"ID":"AES_KEY","MAX":127,"MIN":0,"OPERATIONS":1,"TAB_ORDER":6,"TYPE":"INTEGER","UNIT":""},"CONFIG_PENDING":{"DEFAULT":false,"FLAGS":9,"ID":"CONFIG_PENDING","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":2,"TYPE":"BOOL","UNIT":""},"LOWBAT":{"DEFAULT":false,"FLAGS":9,"ID":"LOWBAT","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":3,"TYPE":"BOOL","UNIT":""},"RSSI_DEVICE":{"DEFAULT":0,"FLAGS":1,"ID":"RSSI_DEVICE","MAX":2147483647,"MIN":-2147483648,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":4,"TYPE":"INTEGER","UNIT":""},"RSSI_PEER":{"DEFAULT":0,"FLAGS":1,"ID":"RSSI_PEER","MAX":2147483647,"MIN":-2147483648,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":5,"TYPE":"INTEGER","UNIT":""},"STICKY_UNREACH":{"DEFAULT":false,"FLAGS":25,"ID":"STICKY_UNREACH","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":7,"TAB_ORDER":1,"TYPE":"BOOL","UNIT":""},"UNREACH":{"DEFAULT":false,"FLAGS":9,"ID":"UNREACH","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":0,"TYPE":"BOOL","UNIT":""}}}
                                2018-02-11 14:53:36.583 - info: hm-rpc.0 binrpc -> getParamsetDescription ["JEQ0090871:1","VALUES"]
                                2018-02-11 14:53:36.659 - warn: hm-rpc.0 Send this info to developer: _id: "hm-rpc.meta.VALUES.HM-PB-2-WM55.KEY.8"
                                2018-02-11 14:53:36.661 - warn: hm-rpc.0 Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"INSTALL_TEST":{"DEFAULT":false,"FLAGS":3,"ID":"INSTALL_TEST","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":4,"TAB_ORDER":2,"TYPE":"ACTION","UNIT":""},"PRESS_CONT":{"DEFAULT":false,"FLAGS":3,"ID":"PRESS_CONT","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":4,"TAB_ORDER":3,"TYPE":"ACTION","UNIT":""},"PRESS_LONG":{"CONTROL":"BUTTON.LONG","DEFAULT":false,"FLAGS":1,"ID":"PRESS_LONG","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":6,"TAB_ORDER":1,"TYPE":"ACTION","UNIT":""},"PRESS_LONG_RELEASE":{"DEFAULT":false,"FLAGS":3,"ID":"PRESS_LONG_RELEASE","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":4,"TAB_ORDER":4,"TYPE":"ACTION","UNIT":""},"PRESS_SHORT":{"CONTROL":"BUTTON.SHORT","DEFAULT":false,"FLAGS":1,"ID":"PRESS_SHORT","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":6,"TAB_ORDER":0,"TYPE":"ACTION","UNIT":""}}}
                                2018-02-11 14:53:36.897 - info: hm-rpc.0 binrpc -> getParamsetDescription ["MEQ0092859:0","VALUES"]
                                2018-02-11 14:53:37.023 - warn: hm-rpc.0 Send this info to developer: _id: "hm-rpc.meta.VALUES.HM-Sen-MDIR-WM55.MAINTENANCE.5"
                                2018-02-11 14:53:37.025 - warn: hm-rpc.0 Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"AES_KEY":{"DEFAULT":0,"FLAGS":0,"ID":"AES_KEY","MAX":127,"MIN":0,"OPERATIONS":1,"TAB_ORDER":8,"TYPE":"INTEGER","UNIT":""},"CONFIG_PENDING":{"DEFAULT":false,"FLAGS":9,"ID":"CONFIG_PENDING","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":2,"TYPE":"BOOL","UNIT":""},"DEVICE_IN_BOOTLOADER":{"DEFAULT":false,"FLAGS":9,"ID":"DEVICE_IN_BOOTLOADER","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":6,"TYPE":"BOOL","UNIT":""},"LOWBAT":{"DEFAULT":false,"FLAGS":9,"ID":"LOWBAT","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":3,"TYPE":"BOOL","UNIT":""},"RSSI_DEVICE":{"DEFAULT":0,"FLAGS":1,"ID":"RSSI_DEVICE","MAX":2147483647,"MIN":-2147483648,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":4,"TYPE":"INTEGER","UNIT":""},"RSSI_PEER":{"DEFAULT":0,"FLAGS":1,"ID":"RSSI_PEER","MAX":2147483647,"MIN":-2147483648,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":5,"TYPE":"INTEGER","UNIT":""},"STICKY_UNREACH":{"DEFAULT":false,"FLAGS":25,"ID":"STICKY_UNREACH","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":7,"TAB_ORDER":1,"TYPE":"BOOL","UNIT":""},"UNREACH":{"DEFAULT":false,"FLAGS":9,"ID":"UNREACH","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":0,"TYPE":"BOOL","UNIT":""},"UPDATE_PENDING":{"DEFAULT":false,"FLAGS":9,"ID":"UPDATE_PENDING","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":7,"TYPE":"BOOL","UNIT":""}}}
                                2018-02-11 14:53:37.250 - info: hm-rpc.0 binrpc -> getParamsetDescription ["MEQ0092859:1","VALUES"]
                                2018-02-11 14:53:37.347 - warn: hm-rpc.0 Send this info to developer: _id: "hm-rpc.meta.VALUES.HM-Sen-MDIR-WM55.KEY.5"
                                2018-02-11 14:53:37.349 - warn: hm-rpc.0 Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"INSTALL_TEST":{"DEFAULT":false,"FLAGS":3,"ID":"INSTALL_TEST","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":4,"TAB_ORDER":2,"TYPE":"ACTION","UNIT":""},"PRESS_CONT":{"DEFAULT":false,"FLAGS":3,"ID":"PRESS_CONT","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":4,"TAB_ORDER":3,"TYPE":"ACTION","UNIT":""},"PRESS_LONG":{"CONTROL":"BUTTON.LONG","DEFAULT":false,"FLAGS":1,"ID":"PRESS_LONG","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":6,"TAB_ORDER":1,"TYPE":"ACTION","UNIT":""},"PRESS_LONG_RELEASE":{"DEFAULT":false,"FLAGS":3,"ID":"PRESS_LONG_RELEASE","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":4,"TAB_ORDER":4,"TYPE":"ACTION","UNIT":""},"PRESS_SHORT":{"CONTROL":"BUTTON.SHORT","DEFAULT":false,"FLAGS":1,"ID":"PRESS_SHORT","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":6,"TAB_ORDER":0,"TYPE":"ACTION","UNIT":""}}}
                                2018-02-11 14:53:37.616 - info: hm-rpc.0 binrpc -> getParamsetDescription ["MEQ0092859:3","VALUES"]
                                2018-02-11 14:53:37.672 - warn: hm-rpc.0 Send this info to developer: _id: "hm-rpc.meta.VALUES.HM-Sen-MDIR-WM55.MOTION_DETECTOR.5"
                                2018-02-11 14:53:37.674 - warn: hm-rpc.0 Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"BRIGHTNESS":{"DEFAULT":0,"FLAGS":1,"ID":"BRIGHTNESS","MAX":255,"MIN":0,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":0,"TYPE":"INTEGER","UNIT":""},"INSTALL_TEST":{"DEFAULT":false,"FLAGS":3,"ID":"INSTALL_TEST","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":4,"TAB_ORDER":3,"TYPE":"ACTION","UNIT":""},"MOTION":{"DEFAULT":false,"FLAGS":1,"ID":"MOTION","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":2,"TYPE":"BOOL","UNIT":""}}}
                                2018-02-11 14:53:37.752 - info: hm-rpc.0 binrpc -> getParamsetDescription ["NEQ0018682:0","VALUES"]
                                2018-02-11 14:53:38.009 - warn: hm-rpc.0 Send this info to developer: _id: "hm-rpc.meta.VALUES.HM-OU-CFM-TW.MAINTENANCE.4"
                                2018-02-11 14:53:38.011 - warn: hm-rpc.0 Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"AES_KEY":{"DEFAULT":0,"FLAGS":0,"ID":"AES_KEY","MAX":127,"MIN":0,"OPERATIONS":1,"TAB_ORDER":9,"TYPE":"INTEGER","UNIT":""},"CONFIG_PENDING":{"DEFAULT":false,"FLAGS":9,"ID":"CONFIG_PENDING","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":2,"TYPE":"BOOL","UNIT":""},"DEVICE_IN_BOOTLOADER":{"DEFAULT":false,"FLAGS":9,"ID":"DEVICE_IN_BOOTLOADER","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":7,"TYPE":"BOOL","UNIT":""},"DUTYCYCLE":{"DEFAULT":false,"FLAGS":9,"ID":"DUTYCYCLE","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":4,"TYPE":"BOOL","UNIT":""},"LOWBAT":{"DEFAULT":false,"FLAGS":9,"ID":"LOWBAT","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":3,"TYPE":"BOOL","UNIT":""},"RSSI_DEVICE":{"DEFAULT":0,"FLAGS":1,"ID":"RSSI_DEVICE","MAX":2147483647,"MIN":-2147483648,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":5,"TYPE":"INTEGER","UNIT":""},"RSSI_PEER":{"DEFAULT":0,"FLAGS":1,"ID":"RSSI_PEER","MAX":2147483647,"MIN":-2147483648,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":6,"TYPE":"INTEGER","UNIT":""},"STICKY_UNREACH":{"DEFAULT":false,"FLAGS":25,"ID":"STICKY_UNREACH","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":7,"TAB_ORDER":1,"TYPE":"BOOL","UNIT":""},"UNREACH":{"DEFAULT":false,"FLAGS":9,"ID":"UNREACH","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":0,"TYPE":"BOOL","UNIT":""},"UPDATE_PENDING":{"DEFAULT":false,"FLAGS":9,"ID":"UPDATE_PENDING","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":8,"TYPE":"BOOL","UNIT":""}}}
                                2018-02-11 14:53:38.312 - info: hm-rpc.0 binrpc -> getParamsetDescription ["NEQ0018682:1","VALUES"]
                                2018-02-11 14:53:38.427 - warn: hm-rpc.0 Send this info to developer: _id: "hm-rpc.meta.VALUES.HM-OU-CFM-TW.SIGNAL_LED.4"
                                2018-02-11 14:53:38.428 - warn: hm-rpc.0 Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"INHIBIT":{"CONTROL":"NONE","DEFAULT":false,"FLAGS":1,"ID":"INHIBIT","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":7,"TAB_ORDER":2,"TYPE":"BOOL","UNIT":""},"INSTALL_TEST":{"DEFAULT":false,"FLAGS":3,"ID":"INSTALL_TEST","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":2,"TAB_ORDER":4,"TYPE":"ACTION","UNIT":""},"ON_TIME":{"CONTROL":"NONE","DEFAULT":0,"FLAGS":1,"ID":"ON_TIME","MAX":85825945.5,"MIN":0,"OPERATIONS":2,"TAB_ORDER":1,"TYPE":"FLOAT","UNIT":"s"},"STATE":{"CONTROL":"SWITCH.STATE","DEFAULT":false,"FLAGS":1,"ID":"STATE","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":7,"TAB_ORDER":0,"TYPE":"BOOL","UNIT":""},"SUBMIT":{"CONTROL":"NONE","DEFAULT":"","FLAGS":1,"ID":"SUBMIT","MAX":"","MIN":"","OPERATIONS":2,"TAB_ORDER":3,"TYPE":"STRING","UNIT":""},"WORKING":{"DEFAULT":false,"FLAGS":3,"ID":"WORKING","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":5,"TYPE":"BOOL","UNIT":""}}}
                                2018-02-11 14:53:38.551 - info: hm-rpc.0 binrpc -> getParamsetDescription ["NEQ0018682:2","VALUES"]
                                2018-02-11 14:53:38.644 - warn: hm-rpc.0 Send this info to developer: _id: "hm-rpc.meta.VALUES.HM-OU-CFM-TW.SIGNAL_CHIME.4"
                                2018-02-11 14:53:38.646 - warn: hm-rpc.0 Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"INHIBIT":{"CONTROL":"NONE","DEFAULT":false,"FLAGS":1,"ID":"INHIBIT","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":7,"TAB_ORDER":2,"TYPE":"BOOL","UNIT":""},"INSTALL_TEST":{"DEFAULT":false,"FLAGS":3,"ID":"INSTALL_TEST","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":2,"TAB_ORDER":4,"TYPE":"ACTION","UNIT":""},"ON_TIME":{"CONTROL":"NONE","DEFAULT":0,"FLAGS":1,"ID":"ON_TIME","MAX":85825945.5,"MIN":0,"OPERATIONS":2,"TAB_ORDER":1,"TYPE":"FLOAT","UNIT":"s"},"STATE":{"CONTROL":"SWITCH.STATE","DEFAULT":false,"FLAGS":1,"ID":"STATE","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":7,"TAB_ORDER":0,"TYPE":"BOOL","UNIT":""},"SUBMIT":{"CONTROL":"NONE","DEFAULT":"","FLAGS":1,"ID":"SUBMIT","MAX":"","MIN":"","OPERATIONS":2,"TAB_ORDER":3,"TYPE":"STRING","UNIT":""},"WORKING":{"DEFAULT":false,"FLAGS":3,"ID":"WORKING","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":5,"TYPE":"BOOL","UNIT":""}}}
                                Kann es sein, dass der hm-rpc auf off geht, wenn der hm-rega aktiv ist (nach konfig und erstem Download)?
                                - Geräte und States wurden ordnungsgemäß eingelesen und lassen sich aus dem Objekte Reiter bedienen
                                - Der Bewegungsmelder des HM-Sen-MDIR-WM55 musste erst sinnvoll in der piVCCU konfiguriert werden.
                                - danach dann ähnliche Effekte wie bei Eric - läuft jetzt aber ok.
                                Der Wert des Datenpunktes hm-rpc.0.updated lautet true, bleibt jedoch in rot (ACK??)
                                • apollon77
                                  Aaaalso hmip ist xmlrpc und sollte damit genauso (schlecht?) klappen wie vorher.
                                  Updated ist meines Wissens nur ein Trigger und wird von Rega nicht bestätigt. Aber Rega ist gelaufen nach device Sync?
                                    @apollon77:
                                    Aber Rega ist gelaufen nach device Sync? `
                                    Auf jeden Fall - und ich vermute, dass in der Zeit der rpc-aus war
                                    2018-02-11 14:53:42.373 - info: host.ioBroker-BPi1 instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 21661
                                    2018-02-11 14:53:42.400 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.MEQ0092859.3.INSTALL_TEST to "HM-Sen-MDIR-WM55 MEQ0092859:3.INSTALL_TEST"
                                    2018-02-11 14:53:42.431 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.MEQ0092859.3.BRIGHTNESS to "HM-Sen-MDIR-WM55 MEQ0092859:3.BRIGHTNESS"
                                    2018-02-11 14:53:42.474 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.MEQ0092859.3 to "HM-Sen-MDIR-WM55 MEQ0092859:3"
                                    2018-02-11 14:53:42.554 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.MEQ0092859.2.PRESS_SHORT to "HM-Sen-MDIR-WM55 MEQ0092859:2.PRESS_SHORT"
                                    2018-02-11 14:53:42.607 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.MEQ0092859.2.PRESS_LONG_RELEASE to "HM-Sen-MDIR-WM55 MEQ0092859:2.PRESS_LONG_RELEASE"
                                    2018-02-11 14:53:42.647 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.MEQ0092859.2.PRESS_LONG to "HM-Sen-MDIR-WM55 MEQ0092859:2.PRESS_LONG"
                                    2018-02-11 14:53:42.694 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.MEQ0092859.2.PRESS_CONT to "HM-Sen-MDIR-WM55 MEQ0092859:2.PRESS_CONT"
                                    2018-02-11 14:53:42.821 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.MEQ0092859.2.INSTALL_TEST to "HM-Sen-MDIR-WM55 MEQ0092859:2.INSTALL_TEST"
                                    2018-02-11 14:53:42.847 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.MEQ0092859.2 to "HM-Sen-MDIR-WM55 MEQ0092859:2"
                                    2018-02-11 14:53:42.870 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.MEQ0092859.1.PRESS_SHORT to "HM-Sen-MDIR-WM55 MEQ0092859:1.PRESS_SHORT"
                                    2018-02-11 14:53:42.904 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.MEQ0092859.1.PRESS_LONG_RELEASE to "HM-Sen-MDIR-WM55 MEQ0092859:1.PRESS_LONG_RELEASE"
                                    2018-02-11 14:53:42.930 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.MEQ0092859.1.PRESS_LONG to "HM-Sen-MDIR-WM55 MEQ0092859:1.PRESS_LONG"
                                    2018-02-11 14:53:42.974 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.MEQ0092859.1.PRESS_CONT to "HM-Sen-MDIR-WM55 MEQ0092859:1.PRESS_CONT"
                                    2018-02-11 14:53:42.998 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.MEQ0092859.1.INSTALL_TEST to "HM-Sen-MDIR-WM55 MEQ0092859:1.INSTALL_TEST"
                                    2018-02-11 14:53:43.022 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.MEQ0092859.1 to "HM-Sen-MDIR-WM55 MEQ0092859:1"
                                    2018-02-11 14:53:43.046 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.MEQ0092859.0.UPDATE_PENDING to "HM-Sen-MDIR-WM55 MEQ0092859:0.UPDATE_PENDING"
                                    2018-02-11 14:53:43.084 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.MEQ0092859.0.UNREACH to "HM-Sen-MDIR-WM55 MEQ0092859:0.UNREACH"
                                    2018-02-11 14:53:43.107 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.MEQ0092859.0.STICKY_UNREACH to "HM-Sen-MDIR-WM55 MEQ0092859:0.STICKY_UNREACH"..........
                                    • eric2905
                                      Bei mir passt das zeitlich nicht wirklich mit dem hm-rega und dessen Sync zusammen.
                                      Habe jetzt mal 5 Minuten keine Bewegung gehabt … und er läuft immer noch.
                                      Dann habe ich den hm-rega mal neu gestartet und sofort auch eine Bewegung gemacht ... wurde sofort erkannt.
                                      Ich sehe noch keinen Rhythmus oder andere Quelle für das seltsame Verhalten.
                                      Gruß,
                                      Eric
                                      • apollon77
                                        Mal auf Debug laufen lassen bei hmip?! Gibt das Infos?
                                        • eric2905
                                          Habe jetzt mal den hm-rpc (für IP) und den hm-rega im Debug mitlaufen lassen.
                                          Am Anfang war noch alles ok.
                                          Als dann keine Aktualisierungen vom BWM mehr kamen, habe ich das Log abgezogen.
                                          Hier ist es (gefiltert nach hm-rpc und hm-rega (481 Zeilen):
                                          ! 2018-02-11 15:41:34.176 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,xxxxxxxxxxxxxx:0,RSSI_DEVICE,-56 2018-02-11 15:41:34.177 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","xxxxxxxxxxxxxx:0","RSSI_DEVICE",-56] 2018-02-11 15:41:34.177 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.0.RSSI_DEVICE ==> UNIT: "undefined" (min: -128, max: 127) From "-56" => "-56" 2018-02-11 15:41:34.177 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,xxxxxxxxxxxxxx:0,DUTY_CYCLE,false 2018-02-11 15:41:34.177 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","xxxxxxxxxxxxxx:0","DUTY_CYCLE",false] 2018-02-11 15:41:34.177 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.0.DUTY_CYCLE ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false" 2018-02-11 15:41:34.177 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,xxxxxxxxxxxxxx:0,UNREACH,false 2018-02-11 15:41:34.177 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","xxxxxxxxxxxxxx:0","UNREACH",false] 2018-02-11 15:41:34.177 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false" 2018-02-11 15:41:34.177 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,xxxxxxxxxxxxxx:0,RSSI_PEER,-97 2018-02-11 15:41:34.177 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","xxxxxxxxxxxxxx:0","RSSI_PEER",-97] 2018-02-11 15:41:34.177 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.0.RSSI_PEER ==> UNIT: "undefined" (min: -128, max: 127) From "-97" => "-97" 2018-02-11 15:41:34.178 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.0.RSSI_DEVICE {"val":-56,"ack":true,"ts":1518360094177,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1518360094177} 2018-02-11 15:41:34.178 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.0.DUTY_CYCLE {"val":false,"ack":true,"ts":1518360094177,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1513962866944} 2018-02-11 15:41:34.178 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.0.UNREACH {"val":false,"ack":true,"ts":1518360094177,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1513962866944} 2018-02-11 15:41:34.178 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.0.RSSI_PEER {"val":-97,"ack":true,"ts":1518360094178,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1518360094178} 2018-02-11 15:41:34.185 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,xxxxxxxxxxxxxx:2,STATE,true 2018-02-11 15:41:34.185 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","xxxxxxxxxxxxxx:2","STATE",true] 2018-02-11 15:41:34.185 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.2.STATE ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "true" => "true" 2018-02-11 15:41:34.186 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,xxxxxxxxxxxxxx:2,SECTION,2 2018-02-11 15:41:34.186 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","xxxxxxxxxxxxxx:2","SECTION",2] 2018-02-11 15:41:34.186 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.2.SECTION ==> UNIT: "undefined" (min: 0, max: 15) From "2" => "2" 2018-02-11 15:41:34.186 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,xxxxxxxxxxxxxx:2,PROCESS,0 2018-02-11 15:41:34.186 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","xxxxxxxxxxxxxx:2","PROCESS",0] 2018-02-11 15:41:34.186 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.2.PROCESS ==> UNIT: "undefined" (min: STABLE, max: NOT_STABLE) From "0" => "0" 2018-02-11 15:41:34.187 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.2.STATE {"val":true,"ack":true,"ts":1518360094186,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1514926578543} 2018-02-11 15:41:34.187 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.2.SECTION {"val":2,"ack":true,"ts":1518360094186,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1514926578543} 2018-02-11 15:41:34.187 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.2.PROCESS {"val":0,"ack":true,"ts":1518360094186,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1513962866954} 2018-02-11 15:41:34.196 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,xxxxxxxxxxxxxx:3,STATE,true 2018-02-11 15:41:34.196 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","xxxxxxxxxxxxxx:3","STATE",true] 2018-02-11 15:41:34.196 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.3.STATE ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "true" => "true" 2018-02-11 15:41:34.196 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,xxxxxxxxxxxxxx:3,SECTION,2 2018-02-11 15:41:34.196 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","xxxxxxxxxxxxxx:3","SECTION",2] 2018-02-11 15:41:34.196 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.3.SECTION ==> UNIT: "undefined" (min: 0, max: 15) From "2" => "2" 2018-02-11 15:41:34.197 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,xxxxxxxxxxxxxx:3,PROCESS,0 2018-02-11 15:41:34.197 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","xxxxxxxxxxxxxx:3","PROCESS",0] 2018-02-11 15:41:34.197 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.3.PROCESS ==> UNIT: "undefined" (min: STABLE, max: NOT_STABLE) From "0" => "0" 2018-02-11 15:41:34.198 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.3.STATE {"val":true,"ack":true,"ts":1518360094197,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1514926578552} 2018-02-11 15:41:34.198 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.3.SECTION {"val":2,"ack":true,"ts":1518360094197,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1514926578553} 2018-02-11 15:41:34.198 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.3.PROCESS {"val":0,"ack":true,"ts":1518360094197,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1513962866969} 2018-02-11 15:41:34.205 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,xxxxxxxxxxxxxx:4,STATE,false 2018-02-11 15:41:34.205 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","xxxxxxxxxxxxxx:4","STATE",false] 2018-02-11 15:41:34.205 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.4.STATE ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false" 2018-02-11 15:41:34.205 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,xxxxxxxxxxxxxx:4,SECTION,0 2018-02-11 15:41:34.205 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","xxxxxxxxxxxxxx:4","SECTION",0] 2018-02-11 15:41:34.205 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.4.SECTION ==> UNIT: "undefined" (min: 0, max: 15) From "0" => "0" 2018-02-11 15:41:34.205 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,xxxxxxxxxxxxxx:4,PROCESS,0 2018-02-11 15:41:34.205 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","xxxxxxxxxxxxxx:4","PROCESS",0] 2018-02-11 15:41:34.205 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.4.PROCESS ==> UNIT: "undefined" (min: STABLE, max: NOT_STABLE) From "0" => "0" 2018-02-11 15:41:34.207 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.4.STATE {"val":false,"ack":true,"ts":1518360094205,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1513962866977} 2018-02-11 15:41:34.207 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.4.SECTION {"val":0,"ack":true,"ts":1518360094206,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1513962866977} 2018-02-11 15:41:34.207 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.4.PROCESS {"val":0,"ack":true,"ts":1518360094206,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1513962866977} 2018-02-11 15:41:34.230 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,xxxxxxxxxxxxxx:5,STATE,false 2018-02-11 15:41:34.230 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","xxxxxxxxxxxxxx:5","STATE",false] 2018-02-11 15:41:34.230 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.5.STATE ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false" 2018-02-11 15:41:34.230 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,xxxxxxxxxxxxxx:5,SECTION,0 2018-02-11 15:41:34.231 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","xxxxxxxxxxxxxx:5","SECTION",0] 2018-02-11 15:41:34.231 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.5.SECTION ==> UNIT: "undefined" (min: 0, max: 15) From "0" => "0" 2018-02-11 15:41:34.231 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,xxxxxxxxxxxxxx:5,PROCESS,0 2018-02-11 15:41:34.231 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","xxxxxxxxxxxxxx:5","PROCESS",0] 2018-02-11 15:41:34.231 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.5.PROCESS ==> UNIT: "undefined" (min: STABLE, max: NOT_STABLE) From "0" => "0" 2018-02-11 15:41:34.232 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.5.STATE {"val":false,"ack":true,"ts":1518360094231,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1513962866992} 2018-02-11 15:41:34.232 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.5.SECTION {"val":0,"ack":true,"ts":1518360094231,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1513962866992} 2018-02-11 15:41:34.232 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.5.PROCESS {"val":0,"ack":true,"ts":1518360094231,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1513962866992} 2018-02-11 15:41:34.240 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,xxxxxxxxxxxxxx:6,ENERGY_COUNTER_OVERFLOW,false 2018-02-11 15:41:34.240 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","xxxxxxxxxxxxxx:6","ENERGY_COUNTER_OVERFLOW",false] 2018-02-11 15:41:34.240 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.6.ENERGY_COUNTER_OVERFLOW ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false" 2018-02-11 15:41:34.240 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,xxxxxxxxxxxxxx:6,POWER,88.45 2018-02-11 15:41:34.240 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","xxxxxxxxxxxxxx:6","POWER",88.45] 2018-02-11 15:41:34.240 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.6.POWER ==> UNIT: "W" (min: 0, max: 163830) From "88.45" => "88.45" 2018-02-11 15:41:34.240 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,xxxxxxxxxxxxxx:6,VOLTAGE,235.1 2018-02-11 15:41:34.240 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","xxxxxxxxxxxxxx:6","VOLTAGE",235.1] 2018-02-11 15:41:34.240 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.6.VOLTAGE ==> UNIT: "V" (min: 0, max: 409.5) From "235.1" => "235.1" 2018-02-11 15:41:34.240 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,xxxxxxxxxxxxxx:6,ENERGY_COUNTER,52634.2 2018-02-11 15:41:34.240 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","xxxxxxxxxxxxxx:6","ENERGY_COUNTER",52634.2] 2018-02-11 15:41:34.240 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.6.ENERGY_COUNTER ==> UNIT: "Wh" (min: 0, max: 838859.1) From "52634.2" => "52634.2" 2018-02-11 15:41:34.240 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,xxxxxxxxxxxxxx:6,CURRENT,390 2018-02-11 15:41:34.240 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","xxxxxxxxxxxxxx:6","CURRENT",390] 2018-02-11 15:41:34.240 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.6.CURRENT ==> UNIT: "mA" (min: 0, max: 65535) From "390" => "390" 2018-02-11 15:41:34.240 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,xxxxxxxxxxxxxx:6,FREQUENCY,49.97 2018-02-11 15:41:34.241 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","xxxxxxxxxxxxxx:6","FREQUENCY",49.97] 2018-02-11 15:41:34.241 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.6.FREQUENCY ==> UNIT: "Hz" (min: 29.52, max: 70.47) From "49.97" => "49.97" 2018-02-11 15:41:34.243 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.6.ENERGY_COUNTER_OVERFLOW {"val":false,"ack":true,"ts":1518360094241,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1513962867008} 2018-02-11 15:41:34.243 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.6.POWER {"val":88.45,"ack":true,"ts":1518360094241,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1518360094241} 2018-02-11 15:41:34.243 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.6.VOLTAGE {"val":235.1,"ack":true,"ts":1518360094241,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1518360064253} 2018-02-11 15:41:34.243 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.6.ENERGY_COUNTER {"val":52634.2,"ack":true,"ts":1518360094241,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1518360094241} 2018-02-11 15:41:34.243 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.6.CURRENT {"val":390,"ack":true,"ts":1518360094242,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1518360094242} 2018-02-11 15:41:34.243 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.6.FREQUENCY {"val":49.97,"ack":true,"ts":1518360094242,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1518360094242} 2018-02-11 15:41:37.958 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,yyyyyyyyyyyyyy:0,SABOTAGE,false 2018-02-11 15:41:37.958 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","yyyyyyyyyyyyyy:0","SABOTAGE",false] 2018-02-11 15:41:37.958 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.0.SABOTAGE ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false" 2018-02-11 15:41:37.958 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,yyyyyyyyyyyyyy:0,DUTY_CYCLE,false 2018-02-11 15:41:37.958 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","yyyyyyyyyyyyyy:0","DUTY_CYCLE",false] 2018-02-11 15:41:37.958 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.0.DUTY_CYCLE ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false" 2018-02-11 15:41:37.958 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,yyyyyyyyyyyyyy:0,LOW_BAT,false 2018-02-11 15:41:37.958 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","yyyyyyyyyyyyyy:0","LOW_BAT",false] 2018-02-11 15:41:37.958 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.0.LOW_BAT ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false" 2018-02-11 15:41:37.958 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,yyyyyyyyyyyyyy:0,UNREACH,false 2018-02-11 15:41:37.958 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","yyyyyyyyyyyyyy:0","UNREACH",false] 2018-02-11 15:41:37.958 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false" 2018-02-11 15:41:37.959 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,yyyyyyyyyyyyyy:0,RSSI_DEVICE,-58 2018-02-11 15:41:37.959 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","yyyyyyyyyyyyyy:0","RSSI_DEVICE",-58] 2018-02-11 15:41:37.959 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.0.RSSI_DEVICE ==> UNIT: "undefined" (min: -128, max: 127) From "-58" => "-58" 2018-02-11 15:41:37.959 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,yyyyyyyyyyyyyy:0,OPERATING_VOLTAGE,2.7 2018-02-11 15:41:37.959 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","yyyyyyyyyyyyyy:0","OPERATING_VOLTAGE",2.7] 2018-02-11 15:41:37.959 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.0.OPERATING_VOLTAGE ==> UNIT: "undefined" (min: 0, max: 25.2) From "2.7" => "2.7" 2018-02-11 15:41:37.959 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,yyyyyyyyyyyyyy:0,RSSI_PEER,-66 2018-02-11 15:41:37.959 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","yyyyyyyyyyyyyy:0","RSSI_PEER",-66] 2018-02-11 15:41:37.959 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.0.RSSI_PEER ==> UNIT: "undefined" (min: -128, max: 127) From "-66" => "-66" 2018-02-11 15:41:37.959 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,yyyyyyyyyyyyyy:0,ERROR_CODE,0 2018-02-11 15:41:37.959 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","yyyyyyyyyyyyyy:0","ERROR_CODE",0] 2018-02-11 15:41:37.959 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.0.ERROR_CODE ==> UNIT: "undefined" (min: 0, max: 255) From "0" => "0" 2018-02-11 15:41:37.960 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.0.SABOTAGE {"val":false,"ack":true,"ts":1518360097959,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1518356947965} 2018-02-11 15:41:37.961 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.0.DUTY_CYCLE {"val":false,"ack":true,"ts":1518360097959,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1518356947965} 2018-02-11 15:41:37.961 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.0.LOW_BAT {"val":false,"ack":true,"ts":1518360097959,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1518356947965} 2018-02-11 15:41:37.961 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.0.UNREACH {"val":false,"ack":true,"ts":1518360097959,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1518356947965} 2018-02-11 15:41:37.961 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.0.RSSI_DEVICE {"val":-58,"ack":true,"ts":1518360097959,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1518360097959} 2018-02-11 15:41:37.961 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.0.OPERATING_VOLTAGE {"val":2.7,"ack":true,"ts":1518360097959,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1518356947973} 2018-02-11 15:41:37.961 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.0.RSSI_PEER {"val":-66,"ack":true,"ts":1518360097959,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1518360097959} 2018-02-11 15:41:37.961 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.0.ERROR_CODE {"val":0,"ack":true,"ts":1518360097960,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1518356947973} 2018-02-11 15:41:37.969 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,yyyyyyyyyyyyyy:1,ILLUMINATION,8 2018-02-11 15:41:37.969 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","yyyyyyyyyyyyyy:1","ILLUMINATION",8] 2018-02-11 15:41:37.969 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.1.ILLUMINATION ==> UNIT: "undefined" (min: 0, max: 163830) From "8" => "8" 2018-02-11 15:41:37.969 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,yyyyyyyyyyyyyy:1,MOTION,true 2018-02-11 15:41:37.969 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","yyyyyyyyyyyyyy:1","MOTION",true] 2018-02-11 15:41:37.969 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.1.MOTION ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "true" => "true" 2018-02-11 15:41:37.969 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,yyyyyyyyyyyyyy:1,MOTION_DETECTION_ACTIVE,true 2018-02-11 15:41:37.969 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","yyyyyyyyyyyyyy:1","MOTION_DETECTION_ACTIVE",true] 2018-02-11 15:41:37.969 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.1.MOTION_DETECTION_ACTIVE ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "true" => "true" 2018-02-11 15:41:37.971 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.1.ILLUMINATION {"val":8,"ack":true,"ts":1518360097970,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1518358948928} 2018-02-11 15:41:37.971 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.1.MOTION {"val":true,"ack":true,"ts":1518360097970,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1518360097970} 2018-02-11 15:41:37.971 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.1.MOTION_DETECTION_ACTIVE {"val":true,"ack":true,"ts":1518360097970,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1518356947980} 2018-02-11 15:41:38.453 - debug: hm-rega.1 --> polling.fn 2018-02-11 15:41:38.454 - debug: hm-rega.1 --> programs.fn 2018-02-11 15:41:38.454 - debug: hm-rega.1 --> !# polling.fn 1.2 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als 2018-02-11 15:41:38.461 - debug: hm-rega.1 <-- {"1235":[false,"1970-01-01 01:00:00"], "950":[true,"2018-01-02 21:40:31"], "5589":[true,"2018-02-10 19:05:48"], "6348":[false,"2018-02-11 07:30:00"], "5895":[false,"2018-01-02 21:40:29"], "5666":[false,"2018-01-11 21:03:30"], "6577":["keiner","2018-01-14 19:20:16"], "6405":[0,"2018-01-02 21:40:29"], "5501":[true,"2018-02-10 19:04:49"], "5502":[false,"2018-02-08 21:24:19"], "6076":[true,"2018-02-10 19:05:48"], "6644":["Test","2018-01-28 04:08:17"], "40":[0,"2018-01-02 21:40:30"], "41":[2,"2018-02-11 15:41:37"]} 2018-02-11 15:41:38.514 - debug: hm-rega.1 --> !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Stri 2018-02-11 15:41:38.524 - debug: hm-rega.1 <-- {"5575":{"Name":"Anwesenheit_iPhones","TypeName":"PROGRAM","PrgInfo":"", "Active":true,"Timestamp":"2018-02-10 19:04:49"}, "6276":{"Name":"P_Astro_setze_Nacht","TypeName":"PROGRAM","PrgInfo":"", "Active":true,"Timestamp":"2018-02-11 07:30:00"}, "6369":{"Name":"P_Astro_setze_Tag","TypeName":"PROGRAM","PrgInfo":"", "Active":true,"Timestamp":"2018-02-11 07:30:00"}, "5732":{"Name":"Prg_Abfrage_Fenster_Sprache","TypeName":"PROGRAM","PrgInfo":"", "Active":false,"Timestamp":"1970-01-01 01:00:00"}, "5658":{"Name":"Prg_Ku_Warmwasser","TypeName":"PROGRAM","PrgInfo":"", "Active":true,"Timestamp":"2018-01-11 21:03:30"}, "6523":{"Name":"Prg_Rauchmeldung","TypeName":"PROGRAM","PrgInfo":"", "Active":true,"Timestamp":"1970-01-01 01:00:00"}, "5535":{"Name":"Push_Zone_Eric","TypeName":"PROGRAM","PrgInfo":"", "Active":true,"Timestamp":"2018-02-10 19:04:49"}, "5548":{"Name":"Push_Zone_Zabka","TypeName":"PROGRAM","PrgInfo":"", "Active":true,"Timestamp":"2018-02-10 19:05:48"}, "5432":{"Name":"Strommesser_Basiswert_setzen","TypeName":"PROGRAM","PrgInfo":"", "Active":false,"Timestamp":"1970-01-01 01:00:00"}} 2018-02-11 15:41:38.568 - debug: hm-rega.1 --> dutycycle.fn 2018-02-11 15:41:38.569 - debug: hm-rega.1 --> !# dutycycle.fn 0.3 string stderr; string stdout; system.Exec("/bin/sh -c '" 2018-02-11 15:41:38.631 - debug: hm-rega.1 <-- {ADDRESS zzzzzzzzzz CONNECTED 1 DEFAULT 1 DESCRIPTION {} DUTY_CYCLE 16 FIRMWARE_VERSION 2.8.5 TYPE CCU2} 2018-02-11 15:41:38.632 - debug: hm-rega.1 Dutycycle: hm-rega.1.zzzzzzzzzz.0.DUTY_CYCLE => 16 2018-02-11 15:41:38.632 - debug: hm-rega.1 Dutycycle: hm-rega.1.zzzzzzzzzz.0.CONNECTED => 1 2018-02-11 15:41:38.633 - debug: hm-rega.1 Dutycycle: hm-rega.1.zzzzzzzzzz.0.DEFAULT => 1 2018-02-11 15:41:38.633 - debug: hm-rega.1 Dutycycle: hm-rega.1.zzzzzzzzzz.0.FIRMWARE_VERSION => 2.8.5 2018-02-11 15:41:40.050 - info: sql.0 enabled logging of paw.0.TabletFlur.info.battery.level 2018-02-11 15:41:41.883 - info: web.0 Connected system.user.admin 2018-02-11 15:41:42.470 - info: radar.0 ScanAll: From all 1 devices dedected 1 are whoHere: Zabka-iPhone 2018-02-11 15:41:42.780 - info: javascript.0 script.js.Aktiv.Heizung.Aufheizmessung: Änderung Status Aktor FBH Arbeitszimmer: 55--> 55 (ack=true, from=system.adapter.hm-rpc.2) status bisher=true 2018-02-11 15:41:49.823 - info: sql.0 enabled logging of paw.0.TabletFlur.info.battery.level 2018-02-11 15:41:50.028 - info: javascript.0 script.js.Aktiv.Heizung.Aufheizmessung: Änderung Status Aktor FBH Hauswirtschaftsraum: 0--> 0 (ack=true, from=system.adapter.hm-rpc.2) status bisher=false 2018-02-11 15:41:52.668 - info: javascript.0 script.js.Aktiv.Heizung.Aufheizmessung: Änderung Status Aktor FBH Kueche: 0--> 0 (ack=true, from=system.adapter.hm-rpc.2) status bisher=false 2018-02-11 15:41:52.962 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,yyyyyyyyyyyyyy:0,SABOTAGE,false 2018-02-11 15:41:52.962 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","yyyyyyyyyyyyyy:0","SABOTAGE",false] 2018-02-11 15:41:52.962 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.0.SABOTAGE ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false" 2018-02-11 15:41:52.962 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,yyyyyyyyyyyyyy:0,DUTY_CYCLE,false 2018-02-11 15:41:52.962 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","yyyyyyyyyyyyyy:0","DUTY_CYCLE",false] 2018-02-11 15:41:52.962 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.0.DUTY_CYCLE ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false" 2018-02-11 15:41:52.962 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,yyyyyyyyyyyyyy:0,LOW_BAT,false 2018-02-11 15:41:52.962 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","yyyyyyyyyyyyyy:0","LOW_BAT",false] 2018-02-11 15:41:52.962 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.0.LOW_BAT ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false" 2018-02-11 15:41:52.962 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,yyyyyyyyyyyyyy:0,UNREACH,false 2018-02-11 15:41:52.962 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","yyyyyyyyyyyyyy:0","UNREACH",false] 2018-02-11 15:41:52.962 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false" 2018-02-11 15:41:52.963 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,yyyyyyyyyyyyyy:0,RSSI_DEVICE,-55 2018-02-11 15:41:52.963 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","yyyyyyyyyyyyyy:0","RSSI_DEVICE",-55] 2018-02-11 15:41:52.963 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.0.RSSI_DEVICE ==> UNIT: "undefined" (min: -128, max: 127) From "-55" => "-55" 2018-02-11 15:41:52.963 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,yyyyyyyyyyyyyy:0,OPERATING_VOLTAGE,2.7 2018-02-11 15:41:52.963 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","yyyyyyyyyyyyyy:0","OPERATING_VOLTAGE",2.7] 2018-02-11 15:41:52.963 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.0.OPERATING_VOLTAGE ==> UNIT: "undefined" (min: 0, max: 25.2) From "2.7" => "2.7" 2018-02-11 15:41:52.963 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,yyyyyyyyyyyyyy:0,RSSI_PEER,-84 2018-02-11 15:41:52.963 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","yyyyyyyyyyyyyy:0","RSSI_PEER",-84] 2018-02-11 15:41:52.963 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.0.RSSI_PEER ==> UNIT: "undefined" (min: -128, max: 127) From "-84" => "-84" 2018-02-11 15:41:52.963 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,yyyyyyyyyyyyyy:0,ERROR_CODE,0 2018-02-11 15:41:52.963 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","yyyyyyyyyyyyyy:0","ERROR_CODE",0] 2018-02-11 15:41:52.963 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.0.ERROR_CODE ==> UNIT: "undefined" (min: 0, max: 255) From "0" => "0" 2018-02-11 15:41:52.965 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.0.SABOTAGE {"val":false,"ack":true,"ts":1518360112963,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1518356947965} 2018-02-11 15:41:52.965 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.0.DUTY_CYCLE {"val":false,"ack":true,"ts":1518360112963,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1518356947965} 2018-02-11 15:41:52.965 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.0.LOW_BAT {"val":false,"ack":true,"ts":1518360112963,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1518356947965} 2018-02-11 15:41:52.965 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.0.UNREACH {"val":false,"ack":true,"ts":1518360112964,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1518356947965} 2018-02-11 15:41:52.965 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.0.RSSI_DEVICE {"val":-55,"ack":true,"ts":1518360112964,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1518360112964} 2018-02-11 15:41:52.966 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.0.OPERATING_VOLTAGE {"val":2.7,"ack":true,"ts":1518360112964,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1518356947973} 2018-02-11 15:41:52.966 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.0.RSSI_PEER {"val":-84,"ack":true,"ts":1518360112965,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1518360112965} 2018-02-11 15:41:52.966 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.0.ERROR_CODE {"val":0,"ack":true,"ts":1518360112965,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1518356947973} 2018-02-11 15:41:52.973 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,yyyyyyyyyyyyyy:1,ILLUMINATION,8 2018-02-11 15:41:52.973 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","yyyyyyyyyyyyyy:1","ILLUMINATION",8] 2018-02-11 15:41:52.973 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.1.ILLUMINATION ==> UNIT: "undefined" (min: 0, max: 163830) From "8" => "8" 2018-02-11 15:41:52.973 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,yyyyyyyyyyyyyy:1,MOTION,false 2018-02-11 15:41:52.973 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","yyyyyyyyyyyyyy:1","MOTION",false] 2018-02-11 15:41:52.973 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.1.MOTION ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false" 2018-02-11 15:41:52.973 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,yyyyyyyyyyyyyy:1,MOTION_DETECTION_ACTIVE,true 2018-02-11 15:41:52.973 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","yyyyyyyyyyyyyy:1","MOTION_DETECTION_ACTIVE",true] 2018-02-11 15:41:52.973 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.1.MOTION_DETECTION_ACTIVE ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "true" => "true" 2018-02-11 15:41:52.974 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.1.ILLUMINATION {"val":8,"ack":true,"ts":1518360112973,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1518358948928} 2018-02-11 15:41:52.974 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.1.MOTION {"val":false,"ack":true,"ts":1518360112973,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1518360112973} 2018-02-11 15:41:52.974 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.1.MOTION_DETECTION_ACTIVE {"val":true,"ack":true,"ts":1518360112974,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1518356947980} 2018-02-11 15:42:04.183 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,xxxxxxxxxxxxxx:0,RSSI_DEVICE,-57 2018-02-11 15:42:04.183 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","xxxxxxxxxxxxxx:0","RSSI_DEVICE",-57] 2018-02-11 15:42:04.183 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.0.RSSI_DEVICE ==> UNIT: "undefined" (min: -128, max: 127) From "-57" => "-57" 2018-02-11 15:42:04.183 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,xxxxxxxxxxxxxx:0,DUTY_CYCLE,false 2018-02-11 15:42:04.183 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","xxxxxxxxxxxxxx:0","DUTY_CYCLE",false] 2018-02-11 15:42:04.183 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.0.DUTY_CYCLE ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false" 2018-02-11 15:42:04.183 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,xxxxxxxxxxxxxx:0,UNREACH,false 2018-02-11 15:42:04.183 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","xxxxxxxxxxxxxx:0","UNREACH",false] 2018-02-11 15:42:04.183 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false" 2018-02-11 15:42:04.183 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,xxxxxxxxxxxxxx:0,RSSI_PEER,-65 2018-02-11 15:42:04.183 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","xxxxxxxxxxxxxx:0","RSSI_PEER",-65] 2018-02-11 15:42:04.183 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.0.RSSI_PEER ==> UNIT: "undefined" (min: -128, max: 127) From "-65" => "-65" 2018-02-11 15:42:04.184 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.0.RSSI_DEVICE {"val":-57,"ack":true,"ts":1518360124184,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1518360124184} 2018-02-11 15:42:04.184 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.0.DUTY_CYCLE {"val":false,"ack":true,"ts":1518360124184,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1513962866944} 2018-02-11 15:42:04.184 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.0.UNREACH {"val":false,"ack":true,"ts":1518360124184,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1513962866944} 2018-02-11 15:42:04.184 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.0.RSSI_PEER {"val":-65,"ack":true,"ts":1518360124184,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1518360124184} 2018-02-11 15:42:04.192 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,xxxxxxxxxxxxxx:2,STATE,true 2018-02-11 15:42:04.192 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","xxxxxxxxxxxxxx:2","STATE",true] 2018-02-11 15:42:04.192 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.2.STATE ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "true" => "true" 2018-02-11 15:42:04.192 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,xxxxxxxxxxxxxx:2,SECTION,2 2018-02-11 15:42:04.192 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","xxxxxxxxxxxxxx:2","SECTION",2] 2018-02-11 15:42:04.192 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.2.SECTION ==> UNIT: "undefined" (min: 0, max: 15) From "2" => "2" 2018-02-11 15:42:04.192 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,xxxxxxxxxxxxxx:2,PROCESS,0 2018-02-11 15:42:04.192 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","xxxxxxxxxxxxxx:2","PROCESS",0] 2018-02-11 15:42:04.192 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.2.PROCESS ==> UNIT: "undefined" (min: STABLE, max: NOT_STABLE) From "0" => "0" 2018-02-11 15:42:04.193 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.2.STATE {"val":true,"ack":true,"ts":1518360124193,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1514926578543} 2018-02-11 15:42:04.193 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.2.SECTION {"val":2,"ack":true,"ts":1518360124193,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1514926578543} 2018-02-11 15:42:04.193 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.2.PROCESS {"val":0,"ack":true,"ts":1518360124193,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1513962866954} 2018-02-11 15:42:04.208 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,xxxxxxxxxxxxxx:3,STATE,true 2018-02-11 15:42:04.208 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","xxxxxxxxxxxxxx:3","STATE",true] 2018-02-11 15:42:04.208 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.3.STATE ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "true" => "true" 2018-02-11 15:42:04.209 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,xxxxxxxxxxxxxx:3,SECTION,2 2018-02-11 15:42:04.209 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","xxxxxxxxxxxxxx:3","SECTION",2] 2018-02-11 15:42:04.209 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.3.SECTION ==> UNIT: "undefined" (min: 0, max: 15) From "2" => "2" 2018-02-11 15:42:04.209 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,xxxxxxxxxxxxxx:3,PROCESS,0 2018-02-11 15:42:04.209 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","xxxxxxxxxxxxxx:3","PROCESS",0] 2018-02-11 15:42:04.209 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.3.PROCESS ==> UNIT: "undefined" (min: STABLE, max: NOT_STABLE) From "0" => "0" 2018-02-11 15:42:04.210 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.3.STATE {"val":true,"ack":true,"ts":1518360124210,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1514926578552} 2018-02-11 15:42:04.211 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.3.SECTION {"val":2,"ack":true,"ts":1518360124210,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1514926578553} 2018-02-11 15:42:04.211 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.3.PROCESS {"val":0,"ack":true,"ts":1518360124210,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1513962866969} 2018-02-11 15:42:04.226 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,xxxxxxxxxxxxxx:4,STATE,false 2018-02-11 15:42:04.226 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","xxxxxxxxxxxxxx:4","STATE",false] 2018-02-11 15:42:04.226 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.4.STATE ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false" 2018-02-11 15:42:04.226 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,xxxxxxxxxxxxxx:4,SECTION,0 2018-02-11 15:42:04.226 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","xxxxxxxxxxxxxx:4","SECTION",0] 2018-02-11 15:42:04.226 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.4.SECTION ==> UNIT: "undefined" (min: 0, max: 15) From "0" => "0" 2018-02-11 15:42:04.226 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,xxxxxxxxxxxxxx:4,PROCESS,0 2018-02-11 15:42:04.226 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","xxxxxxxxxxxxxx:4","PROCESS",0] 2018-02-11 15:42:04.226 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.4.PROCESS ==> UNIT: "undefined" (min: STABLE, max: NOT_STABLE) From "0" => "0" 2018-02-11 15:42:04.228 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.4.STATE {"val":false,"ack":true,"ts":1518360124227,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1513962866977} 2018-02-11 15:42:04.228 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.4.SECTION {"val":0,"ack":true,"ts":1518360124227,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1513962866977} 2018-02-11 15:42:04.228 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.4.PROCESS {"val":0,"ack":true,"ts":1518360124227,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1513962866977} 2018-02-11 15:42:04.236 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,xxxxxxxxxxxxxx:5,STATE,false 2018-02-11 15:42:04.236 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","xxxxxxxxxxxxxx:5","STATE",false] 2018-02-11 15:42:04.236 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.5.STATE ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false" 2018-02-11 15:42:04.236 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,xxxxxxxxxxxxxx:5,SECTION,0 2018-02-11 15:42:04.236 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","xxxxxxxxxxxxxx:5","SECTION",0] 2018-02-11 15:42:04.236 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.5.SECTION ==> UNIT: "undefined" (min: 0, max: 15) From "0" => "0" 2018-02-11 15:42:04.236 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,xxxxxxxxxxxxxx:5,PROCESS,0 2018-02-11 15:42:04.236 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","xxxxxxxxxxxxxx:5","PROCESS",0] 2018-02-11 15:42:04.236 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.5.PROCESS ==> UNIT: "undefined" (min: STABLE, max: NOT_STABLE) From "0" => "0" 2018-02-11 15:42:04.238 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.5.STATE {"val":false,"ack":true,"ts":1518360124237,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1513962866992} 2018-02-11 15:42:04.238 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.5.SECTION {"val":0,"ack":true,"ts":1518360124237,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1513962866992} 2018-02-11 15:42:04.238 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.5.PROCESS {"val":0,"ack":true,"ts":1518360124237,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1513962866992} 2018-02-11 15:42:04.255 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,xxxxxxxxxxxxxx:6,ENERGY_COUNTER_OVERFLOW,false 2018-02-11 15:42:04.255 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","xxxxxxxxxxxxxx:6","ENERGY_COUNTER_OVERFLOW",false] 2018-02-11 15:42:04.255 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.6.ENERGY_COUNTER_OVERFLOW ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false" 2018-02-11 15:42:04.255 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,xxxxxxxxxxxxxx:6,POWER,88.32 2018-02-11 15:42:04.255 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","xxxxxxxxxxxxxx:6","POWER",88.32] 2018-02-11 15:42:04.255 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.6.POWER ==> UNIT: "W" (min: 0, max: 163830) From "88.32" => "88.32" 2018-02-11 15:42:04.256 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,xxxxxxxxxxxxxx:6,VOLTAGE,235.2 2018-02-11 15:42:04.256 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","xxxxxxxxxxxxxx:6","VOLTAGE",235.2] 2018-02-11 15:42:04.256 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.6.VOLTAGE ==> UNIT: "V" (min: 0, max: 409.5) From "235.2" => "235.2" 2018-02-11 15:42:04.256 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,xxxxxxxxxxxxxx:6,ENERGY_COUNTER,52634.9 2018-02-11 15:42:04.256 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","xxxxxxxxxxxxxx:6","ENERGY_COUNTER",52634.9] 2018-02-11 15:42:04.256 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.6.ENERGY_COUNTER ==> UNIT: "Wh" (min: 0, max: 838859.1) From "52634.9" => "52634.9" 2018-02-11 15:42:04.256 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,xxxxxxxxxxxxxx:6,CURRENT,388 2018-02-11 15:42:04.256 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","xxxxxxxxxxxxxx:6","CURRENT",388] 2018-02-11 15:42:04.256 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.6.CURRENT ==> UNIT: "mA" (min: 0, max: 65535) From "388" => "388" 2018-02-11 15:42:04.256 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,xxxxxxxxxxxxxx:6,FREQUENCY,49.98 2018-02-11 15:42:04.256 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","xxxxxxxxxxxxxx:6","FREQUENCY",49.98] 2018-02-11 15:42:04.256 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.6.FREQUENCY ==> UNIT: "Hz" (min: 29.52, max: 70.47) From "49.98" => "49.98" 2018-02-11 15:42:04.264 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.6.ENERGY_COUNTER_OVERFLOW {"val":false,"ack":true,"ts":1518360124256,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1513962867008} 2018-02-11 15:42:04.264 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.6.POWER {"val":88.32,"ack":true,"ts":1518360124256,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1518360124256} 2018-02-11 15:42:04.264 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.6.VOLTAGE {"val":235.2,"ack":true,"ts":1518360124256,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1518360124256} 2018-02-11 15:42:04.264 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.6.ENERGY_COUNTER {"val":52634.9,"ack":true,"ts":1518360124256,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1518360124256} 2018-02-11 15:42:04.264 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.6.CURRENT {"val":388,"ack":true,"ts":1518360124263,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1518360124263} 2018-02-11 15:42:04.264 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxx.6.FREQUENCY {"val":49.98,"ack":true,"ts":1518360124263,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1518360124263} 2018-02-11 15:42:08.455 - debug: hm-rega.1 --> polling.fn 2018-02-11 15:42:08.455 - debug: hm-rega.1 --> programs.fn 2018-02-11 15:42:08.456 - debug: hm-rega.1 --> !# polling.fn 1.2 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als 2018-02-11 15:42:08.462 - debug: hm-rega.1 <-- {"1235":[false,"1970-01-01 01:00:00"], "950":[true,"2018-01-02 21:40:31"], "5589":[true,"2018-02-10 19:05:48"], "6348":[false,"2018-02-11 07:30:00"], "5895":[false,"2018-01-02 21:40:29"], "5666":[false,"2018-01-11 21:03:30"], "6577":["keiner","2018-01-14 19:20:16"], "6405":[0,"2018-01-02 21:40:29"], "5501":[true,"2018-02-10 19:04:49"], "5502":[false,"2018-02-08 21:24:19"], "6076":[true,"2018-02-10 19:05:48"], "6644":["Test","2018-01-28 04:08:17"], "40":[0,"2018-01-02 21:40:30"], "41":[2,"2018-02-11 15:42:04"]} 2018-02-11 15:42:08.514 - debug: hm-rega.1 --> !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Stri 2018-02-11 15:42:08.520 - debug: hm-rega.1 <-- {"5575":{"Name":"Anwesenheit_iPhones","TypeName":"PROGRAM","PrgInfo":"", "Active":true,"Timestamp":"2018-02-10 19:04:49"}, "6276":{"Name":"P_Astro_setze_Nacht","TypeName":"PROGRAM","PrgInfo":"", "Active":true,"Timestamp":"2018-02-11 07:30:00"}, "6369":{"Name":"P_Astro_setze_Tag","TypeName":"PROGRAM","PrgInfo":"", "Active":true,"Timestamp":"2018-02-11 07:30:00"}, "5732":{"Name":"Prg_Abfrage_Fenster_Sprache","TypeName":"PROGRAM","PrgInfo":"", "Active":false,"Timestamp":"1970-01-01 01:00:00"}, "5658":{"Name":"Prg_Ku_Warmwasser","TypeName":"PROGRAM","PrgInfo":"", "Active":true,"Timestamp":"2018-01-11 21:03:30"}, "6523":{"Name":"Prg_Rauchmeldung","TypeName":"PROGRAM","PrgInfo":"", "Active":true,"Timestamp":"1970-01-01 01:00:00"}, "5535":{"Name":"Push_Zone_Eric","TypeName":"PROGRAM","PrgInfo":"", "Active":true,"Timestamp":"2018-02-10 19:04:49"}, "5548":{"Name":"Push_Zone_Zabka","TypeName":"PROGRAM","PrgInfo":"", "Active":true,"Timestamp":"2018-02-10 19:05:48"}, "5432":{"Name":"Strommesser_Basiswert_setzen","TypeName":"PROGRAM","PrgInfo":"", "Active":false,"Timestamp":"1970-01-01 01:00:00"}} 2018-02-11 15:42:08.569 - debug: hm-rega.1 --> dutycycle.fn 2018-02-11 15:42:08.570 - debug: hm-rega.1 --> !# dutycycle.fn 0.3 string stderr; string stdout; system.Exec("/bin/sh -c '" 2018-02-11 15:42:08.632 - debug: hm-rega.1 <-- {ADDRESS zzzzzzzzzz CONNECTED 1 DEFAULT 1 DESCRIPTION {} DUTY_CYCLE 16 FIRMWARE_VERSION 2.8.5 TYPE CCU2} 2018-02-11 15:42:08.633 - debug: hm-rega.1 Dutycycle: hm-rega.1.zzzzzzzzzz.0.DUTY_CYCLE => 16 2018-02-11 15:42:08.633 - debug: hm-rega.1 Dutycycle: hm-rega.1.zzzzzzzzzz.0.CONNECTED => 1 2018-02-11 15:42:08.633 - debug: hm-rega.1 Dutycycle: hm-rega.1.zzzzzzzzzz.0.DEFAULT => 1 2018-02-11 15:42:08.633 - debug: hm-rega.1 Dutycycle: hm-rega.1.zzzzzzzzzz.0.FIRMWARE_VERSION => 2.8.5 2018-02-11 15:42:09.423 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,yyyyyyyyyyyyyy:0,SABOTAGE,false 2018-02-11 15:42:09.424 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","yyyyyyyyyyyyyy:0","SABOTAGE",false] 2018-02-11 15:42:09.424 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.0.SABOTAGE ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false" 2018-02-11 15:42:09.424 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,yyyyyyyyyyyyyy:0,DUTY_CYCLE,false 2018-02-11 15:42:09.424 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","yyyyyyyyyyyyyy:0","DUTY_CYCLE",false] 2018-02-11 15:42:09.424 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.0.DUTY_CYCLE ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false" 2018-02-11 15:42:09.424 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,yyyyyyyyyyyyyy:0,LOW_BAT,false 2018-02-11 15:42:09.424 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","yyyyyyyyyyyyyy:0","LOW_BAT",false] 2018-02-11 15:42:09.424 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.0.LOW_BAT ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false" 2018-02-11 15:42:09.424 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,yyyyyyyyyyyyyy:0,UNREACH,false 2018-02-11 15:42:09.424 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","yyyyyyyyyyyyyy:0","UNREACH",false] 2018-02-11 15:42:09.424 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false" 2018-02-11 15:42:09.424 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,yyyyyyyyyyyyyy:0,RSSI_DEVICE,-57 2018-02-11 15:42:09.424 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","yyyyyyyyyyyyyy:0","RSSI_DEVICE",-57] 2018-02-11 15:42:09.424 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.0.RSSI_DEVICE ==> UNIT: "undefined" (min: -128, max: 127) From "-57" => "-57" 2018-02-11 15:42:09.424 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,yyyyyyyyyyyyyy:0,OPERATING_VOLTAGE,2.7 2018-02-11 15:42:09.424 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","yyyyyyyyyyyyyy:0","OPERATING_VOLTAGE",2.7] 2018-02-11 15:42:09.424 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.0.OPERATING_VOLTAGE ==> UNIT: "undefined" (min: 0, max: 25.2) From "2.7" => "2.7" 2018-02-11 15:42:09.424 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,yyyyyyyyyyyyyy:0,RSSI_PEER,-66 2018-02-11 15:42:09.424 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","yyyyyyyyyyyyyy:0","RSSI_PEER",-66] 2018-02-11 15:42:09.424 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.0.RSSI_PEER ==> UNIT: "undefined" (min: -128, max: 127) From "-66" => "-66" 2018-02-11 15:42:09.424 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,yyyyyyyyyyyyyy:0,ERROR_CODE,0 2018-02-11 15:42:09.425 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","yyyyyyyyyyyyyy:0","ERROR_CODE",0] 2018-02-11 15:42:09.425 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.0.ERROR_CODE ==> UNIT: "undefined" (min: 0, max: 255) From "0" => "0" 2018-02-11 15:42:09.428 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.0.SABOTAGE {"val":false,"ack":true,"ts":1518360129425,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1518356947965} 2018-02-11 15:42:09.429 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.0.DUTY_CYCLE {"val":false,"ack":true,"ts":1518360129425,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1518356947965} 2018-02-11 15:42:09.429 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.0.LOW_BAT {"val":false,"ack":true,"ts":1518360129426,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1518356947965} 2018-02-11 15:42:09.429 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.0.UNREACH {"val":false,"ack":true,"ts":1518360129427,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1518356947965} 2018-02-11 15:42:09.429 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.0.RSSI_DEVICE {"val":-57,"ack":true,"ts":1518360129427,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1518360129427} 2018-02-11 15:42:09.429 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.0.OPERATING_VOLTAGE {"val":2.7,"ack":true,"ts":1518360129427,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1518356947973} 2018-02-11 15:42:09.429 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.0.RSSI_PEER {"val":-66,"ack":true,"ts":1518360129427,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1518360129427} 2018-02-11 15:42:09.429 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.0.ERROR_CODE {"val":0,"ack":true,"ts":1518360129428,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1518356947973} 2018-02-11 15:42:09.448 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,yyyyyyyyyyyyyy:1,ILLUMINATION,8 2018-02-11 15:42:09.448 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","yyyyyyyyyyyyyy:1","ILLUMINATION",8] 2018-02-11 15:42:09.448 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.1.ILLUMINATION ==> UNIT: "undefined" (min: 0, max: 163830) From "8" => "8" 2018-02-11 15:42:09.448 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,yyyyyyyyyyyyyy:1,MOTION,true 2018-02-11 15:42:09.448 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","yyyyyyyyyyyyyy:1","MOTION",true] 2018-02-11 15:42:09.448 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.1.MOTION ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "true" => "true" 2018-02-11 15:42:09.448 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,yyyyyyyyyyyyyy:1,MOTION_DETECTION_ACTIVE,true 2018-02-11 15:42:09.448 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","yyyyyyyyyyyyyy:1","MOTION_DETECTION_ACTIVE",true] 2018-02-11 15:42:09.448 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.1.MOTION_DETECTION_ACTIVE ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "true" => "true" 2018-02-11 15:42:09.453 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.1.ILLUMINATION {"val":8,"ack":true,"ts":1518360129450,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1518358948928} 2018-02-11 15:42:09.453 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.1.MOTION {"val":true,"ack":true,"ts":1518360129451,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1518360129451} 2018-02-11 15:42:09.453 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.1.MOTION_DETECTION_ACTIVE {"val":true,"ack":true,"ts":1518360129452,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1518356947980} 2018-02-11 15:42:24.433 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,yyyyyyyyyyyyyy:0,SABOTAGE,false 2018-02-11 15:42:24.433 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","yyyyyyyyyyyyyy:0","SABOTAGE",false] 2018-02-11 15:42:24.433 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.0.SABOTAGE ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false" 2018-02-11 15:42:24.433 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,yyyyyyyyyyyyyy:0,DUTY_CYCLE,false 2018-02-11 15:42:24.434 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","yyyyyyyyyyyyyy:0","DUTY_CYCLE",false] 2018-02-11 15:42:24.434 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.0.DUTY_CYCLE ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false" 2018-02-11 15:42:24.434 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,yyyyyyyyyyyyyy:0,LOW_BAT,false 2018-02-11 15:42:24.434 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","yyyyyyyyyyyyyy:0","LOW_BAT",false] 2018-02-11 15:42:24.434 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.0.LOW_BAT ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false" 2018-02-11 15:42:24.434 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,yyyyyyyyyyyyyy:0,UNREACH,false 2018-02-11 15:42:24.434 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","yyyyyyyyyyyyyy:0","UNREACH",false] 2018-02-11 15:42:24.434 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false" 2018-02-11 15:42:24.434 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,yyyyyyyyyyyyyy:0,RSSI_DEVICE,-55 2018-02-11 15:42:24.434 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","yyyyyyyyyyyyyy:0","RSSI_DEVICE",-55] 2018-02-11 15:42:24.434 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.0.RSSI_DEVICE ==> UNIT: "undefined" (min: -128, max: 127) From "-55" => "-55" 2018-02-11 15:42:24.434 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,yyyyyyyyyyyyyy:0,OPERATING_VOLTAGE,2.7 2018-02-11 15:42:24.434 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","yyyyyyyyyyyyyy:0","OPERATING_VOLTAGE",2.7] 2018-02-11 15:42:24.434 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.0.OPERATING_VOLTAGE ==> UNIT: "undefined" (min: 0, max: 25.2) From "2.7" => "2.7" 2018-02-11 15:42:24.434 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,yyyyyyyyyyyyyy:0,RSSI_PEER,-67 2018-02-11 15:42:24.434 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","yyyyyyyyyyyyyy:0","RSSI_PEER",-67] 2018-02-11 15:42:24.434 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.0.RSSI_PEER ==> UNIT: "undefined" (min: -128, max: 127) From "-67" => "-67" 2018-02-11 15:42:24.434 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,yyyyyyyyyyyyyy:0,ERROR_CODE,0 2018-02-11 15:42:24.434 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","yyyyyyyyyyyyyy:0","ERROR_CODE",0] 2018-02-11 15:42:24.434 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.0.ERROR_CODE ==> UNIT: "undefined" (min: 0, max: 255) From "0" => "0" 2018-02-11 15:42:24.435 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.0.SABOTAGE {"val":false,"ack":true,"ts":1518360144435,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1518356947965} 2018-02-11 15:42:24.435 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.0.DUTY_CYCLE {"val":false,"ack":true,"ts":1518360144435,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1518356947965} 2018-02-11 15:42:24.435 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.0.LOW_BAT {"val":false,"ack":true,"ts":1518360144435,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1518356947965} 2018-02-11 15:42:24.435 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.0.UNREACH {"val":false,"ack":true,"ts":1518360144435,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1518356947965} 2018-02-11 15:42:24.435 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.0.RSSI_DEVICE {"val":-55,"ack":true,"ts":1518360144435,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1518360144435} 2018-02-11 15:42:24.435 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.0.OPERATING_VOLTAGE {"val":2.7,"ack":true,"ts":1518360144435,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1518356947973} 2018-02-11 15:42:24.436 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.0.RSSI_PEER {"val":-67,"ack":true,"ts":1518360144435,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1518360144435} 2018-02-11 15:42:24.436 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.0.ERROR_CODE {"val":0,"ack":true,"ts":1518360144435,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1518356947973} 2018-02-11 15:42:24.451 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,yyyyyyyyyyyyyy:1,ILLUMINATION,8 2018-02-11 15:42:24.451 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","yyyyyyyyyyyyyy:1","ILLUMINATION",8] 2018-02-11 15:42:24.451 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.1.ILLUMINATION ==> UNIT: "undefined" (min: 0, max: 163830) From "8" => "8" 2018-02-11 15:42:24.451 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,yyyyyyyyyyyyyy:1,MOTION,false 2018-02-11 15:42:24.451 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","yyyyyyyyyyyyyy:1","MOTION",false] 2018-02-11 15:42:24.451 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.1.MOTION ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false" 2018-02-11 15:42:24.451 - debug: hm-rpc.3 xml multicall : hm-rpc.3,yyyyyyyyyyyyyy:1,MOTION_DETECTION_ACTIVE,true 2018-02-11 15:42:24.451 - debug: hm-rpc.3 xmlrpc <- event ["hm-rpc.3","yyyyyyyyyyyyyy:1","MOTION_DETECTION_ACTIVE",true] 2018-02-11 15:42:24.451 - debug: hm-rpc.3 hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.1.MOTION_DETECTION_ACTIVE ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "true" => "true" 2018-02-11 15:42:24.453 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.1.ILLUMINATION {"val":8,"ack":true,"ts":1518360144452,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1518358948928} 2018-02-11 15:42:24.453 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.1.MOTION {"val":false,"ack":true,"ts":1518360144452,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1518360144452} 2018-02-11 15:42:24.453 - debug: hm-rpc.3 redis pmessage io.hm-rpc.3.* io.hm-rpc.3.yyyyyyyyyyyyyy.1.MOTION_DETECTION_ACTIVE {"val":true,"ack":true,"ts":1518360144452,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.3","lc":1518356947980} 2018-02-11 15:42:26.373 - debug: hm-rpc.3 Send PING... 2018-02-11 15:42:26.388 - debug: hm-rpc.3 PING ok 2018-02-11 15:42:38.456 - debug: hm-rega.1 --> polling.fn 2018-02-11 15:42:38.456 - debug: hm-rega.1 --> programs.fn 2018-02-11 15:42:38.457 - debug: hm-rega.1 --> !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Stri 2018-02-11 15:42:38.463 - debug: hm-rega.1 <-- {"5575":{"Name":"Anwesenheit_iPhones","TypeName":"PROGRAM","PrgInfo":"", "Active":true,"Timestamp":"2018-02-10 19:04:49"}, "6276":{"Name":"P_Astro_setze_Nacht","TypeName":"PROGRAM","PrgInfo":"", "Active":true,"Timestamp":"2018-02-11 07:30:00"}, "6369":{"Name":"P_Astro_setze_Tag","TypeName":"PROGRAM","PrgInfo":"", "Active":true,"Timestamp":"2018-02-11 07:30:00"}, "5732":{"Name":"Prg_Abfrage_Fenster_Sprache","TypeName":"PROGRAM","PrgInfo":"", "Active":false,"Timestamp":"1970-01-01 01:00:00"}, "5658":{"Name":"Prg_Ku_Warmwasser","TypeName":"PROGRAM","PrgInfo":"", "Active":true,"Timestamp":"2018-01-11 21:03:30"}, "6523":{"Name":"Prg_Rauchmeldung","TypeName":"PROGRAM","PrgInfo":"", "Active":true,"Timestamp":"1970-01-01 01:00:00"}, "5535":{"Name":"Push_Zone_Eric","TypeName":"PROGRAM","PrgInfo":"", "Active":true,"Timestamp":"2018-02-10 19:04:49"}, "5548":{"Name":"Push_Zone_Zabka","TypeName":"PROGRAM","PrgInfo":"", "Active":true,"Timestamp":"2018-02-10 19:05:48"}, "5432":{"Name":"Strommesser_Basiswert_setzen","TypeName":"PROGRAM","PrgInfo":"", "Active":false,"Timestamp":"1970-01-01 01:00:00"}} 2018-02-11 15:42:38.515 - debug: hm-rega.1 --> !# polling.fn 1.2 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als 2018-02-11 15:42:38.521 - debug: hm-rega.1 <-- {"1235":[false,"1970-01-01 01:00:00"], "950":[true,"2018-01-02 21:40:31"], "5589":[true,"2018-02-10 19:05:48"], "6348":[false,"2018-02-11 07:30:00"], "5895":[false,"2018-01-02 21:40:29"], "5666":[false,"2018-01-11 21:03:30"], "6577":["keiner","2018-01-14 19:20:16"], "6405":[0,"2018-01-02 21:40:29"], "5501":[true,"2018-02-10 19:04:49"], "5502":[false,"2018-02-08 21:24:19"], "6076":[true,"2018-02-10 19:05:48"], "6644":["Test","2018-01-28 04:08:17"], "40":[0,"2018-01-02 21:40:30"], "41":[2,"2018-02-11 15:42:35"]} 2018-02-11 15:42:38.570 - debug: hm-rega.1 --> dutycycle.fn 2018-02-11 15:42:38.570 - debug: hm-rega.1 --> !# dutycycle.fn 0.3 string stderr; string stdout; system.Exec("/bin/sh -c '" 2018-02-11 15:42:38.634 - debug: hm-rega.1 <-- {ADDRESS zzzzzzzzzz CONNECTED 1 DEFAULT 1 DESCRIPTION {} DUTY_CYCLE 16 FIRMWARE_VERSION 2.8.5 TYPE CCU2} 2018-02-11 15:42:38.635 - debug: hm-rega.1 Dutycycle: hm-rega.1.zzzzzzzzzz.0.DUTY_CYCLE => 16 2018-02-11 15:42:38.635 - debug: hm-rega.1 Dutycycle: hm-rega.1.zzzzzzzzzz.0.CONNECTED => 1 2018-02-11 15:42:38.635 - debug: hm-rega.1 Dutycycle: hm-rega.1.zzzzzzzzzz.0.DEFAULT => 1 2018-02-11 15:42:38.635 - debug: hm-rega.1 Dutycycle: hm-rega.1.zzzzzzzzzz.0.FIRMWARE_VERSION => 2.8.5 !
                                          Gruß,
                                          Eric
                                          • apollon77
                                            apollon77 last edited by
                                            Funktioniert hmip vllt inzwischen per binrpc auch? Hab leider keine ip devices
                                            4419
