    4. Iobroker Neustarten über Nacht
      Balu0127 last edited by
      Hallo
      Gibt es die Möglichkeit den Iobroker oder noch besser den PI3 und aller Programme über Nacht Automatisch einen Neu starten zu machen?
      Wenn möglich gibts ein Anleitung für Dummies?
      Danke schon mal.
        @Balu0127:
        Gibt es die Möglichkeit den Iobroker oder noch besser den PI3 und aller Programme über Nacht Automatisch einen Neu starten zu machen? `
        Ja, aber warum willst du das machen?
        Mein System läuft bereits seit ewigen Zeiten ohne Reboot.
          Hallo
          Hab die Free Version, hin und wieder läuft das ganze Tage ohne Problem.
          Ab und zu vor allem wenn die Cloud.0 spinnt aber nicht immer hängt sich das ganze schön langsam auf!
          Dan hakt es an allem Vis reagiert extrem langsam, Alexa was ich über Node Red Adapter steuere reagiert nicht mehr usw.
          Was mir auch aufgefallen ist, das der Sonoff.0 Adapter auch zum Spinnen anfängt?
          Obwohl niemand was geschaltet hat oder geändert wurde?
          sonoff.0	2018-02-11 16:24:27.799	info	Client [Küche-Licht] connected
          sonoff.0	2018-02-11 16:24:27.002	warn	Client error [Küche-Licht]: Error: This socket has been ended by the other party
          sonoff.0	2018-02-11 16:24:27.001	warn	Client error [Küche-Licht]: Error: This socket has been ended by the other party
          sonoff.0	2018-02-11 16:24:27.000	warn	Client error [Küche-Licht]: Error: This socket has been ended by the other party
          sonoff.0	2018-02-11 16:24:26.998	warn	Client error [Küche-Licht]: Error: This socket has been ended by the other party
          sonoff.0	2018-02-11 16:24:26.997	warn	Client error [Küche-Licht]: Error: This socket has been ended by the other party
          sonoff.0	2018-02-11 16:24:26.995	info	Client [Küche-Licht] closed
          sonoff.0	2018-02-11 16:24:20.322	info	Client [Esstisch] connected
          sonoff.0	2018-02-11 16:24:19.384	warn	Client error [Esstisch]: Error: This socket has been ended by the other party
          sonoff.0	2018-02-11 16:24:19.383	warn	Client error [Esstisch]: Error: This socket has been ended by the other party
          sonoff.0	2018-02-11 16:24:19.382	warn	Client error [Esstisch]: Error: This socket has been ended by the other party
          sonoff.0	2018-02-11 16:24:19.378	info	Client [Esstisch] closed
          Was ich vergessen hab es läuft auch SONWEB auf dem Pi3.
          Glaub aber das es nichts mit SONWEB zu tunt hat war davor ja auch schon so.
          Nach einem neustart geht wider alles eine gewisse zeit lang.
          Darum würde ich das ganze gerne mal Probieren?
          Gibt es Risiken?
            Flauschi last edited by
            per SSH aufs PI:
            sudo nano crontab -e [ENTER]
            [Ans Ende der Datei]
            00 2 * * * sudo reboot
            [CTRL+O] fürs Speichern
            [CTRL+X] fürs verlassen
            freuen, dass er nachts um 02:00 neustartet.
              dtp last edited by
              Ehrlich gesagt, ich würde mir das überlegen. Ich meine, man startet ja auch nicht unbedingt sein Auto neu, wenn man gerade mit 200 km/h auf der Autobahn fährt. 😉
              Nur mal so ein Gedanke.
                Hallo, ist soweit schon gut. Nur wo soll man als Laie anfangen nach dem Fehler zu suchen?
                Kann der Sonoff Adapter sein, die Sonoff selber usw.
                Wenn jemand eine Idee hat, gerne mir gehen die Ideen aus.
                • haselchen
                  haselchen Most Active last edited by
                  Bin zur Zeit nicht am heimischen Rechner, aber ich meine gesehen zu haben ,dass in der neuen Admin Version V3 (über Experteneinstellung) es die Möglichkeit gibt, einzelne Adapter über Cron zeitlich neu zu starten. Quasi übers Webinterface.
                  • htrecksler
                    bei mir läuft der ioBroker auf Windows, aber auch ich stoppe den Windowsdienst jede Nacht für 30 Minuten.
                    In der Zeit wird dann das ioBroker-Verzeichnis gesichert. Nach 30 Minuten wird dann die Dienst wieder gestartet.
                    Das funktioniert seit fast 2 Jahren absolut ohne Probleme. Ich wüßte auch nicht was gegen einen nächtlichen Neustart sprechen sollte.
                      Mischa last edited by
                      ich hatte zu Beginn mir auch mal eine Datei erstellt, in der ich den Pi nachts neu gestartet habe.
                      Ich finde die Datei aber nicht mehr. Kann man irgendwie herausfinden, wo die Datei liegen könnte? Würde gerne testweise den Pi "durchlaufen" lassen.
                      Danke vorab und frohes Fest!
                      edit:
                      Folgendes habe ich shcon herausgefunden über den Befehl
                      "for user in $(cut -f1 -d: /etc/passwd); do echo $user; crontab -u $user -l; done"
                      root
                              • /etc/myDevices/crontab.sh
                      00 3 * * * sudo reboot
                      30 2 * * * iobroker backup
                      Ich gehe also mal davon aus, dass der User "root" diesen Befehl zyklisch ausführt. Doch wie kann ich ihn daran hindern?
                      edit2:
                      Ich hab's gefunden, im Prinzip ist es ganz einfach.
                      Mit "crontab -e" sieht man die aktuellen crons des Nutzers.
                      • X
                        X-R4Y last edited by
                        Die Linux User brauchen ja nicht zwingend die komplette Maschine rebooten, dazu ist es ja ausreichend den ioBroker neu zustarten.
                        sudo iobroker stop
                        sudo iobroker start
                        (Ich weiss gerade aus dem Kopf nicht ob auch "sudo iobroker restart" funktioniert).
                        Damit wird die komplette Instanz vom ioBroker neu gestartet, einzelne Adapter lassen sich (wie schon zuvor gesagt), über die Experteneinstellung per Webinterface, im CronJob neustarten.
                        • Pat1968
                          Pat1968 last edited by
                          Hallo
                          Versuche den iobroker auch ueber Nacht neuzustarten aber es geht nicht. Bekomme immer die Fehlermeldung ob mit Putty oder Kitty.
                          Weiss jemand Rat?
                          Rechner: Windows
                          MFG
                          • Z
                            Zimbl @Flauschi last edited by
                            @flauschi
                            kann man anstatt den Sternen es auch zu bestimmten Tagen nur zum Neustart
                            ausführen lassen.
                            00 2 * * * sudo reboot.
                            ist ja für jeden Tag um 2:00 Uhr ....geht das auch noch anders?
                            nur 1x die Woche ?
                              Wildbill last edited by
                              @zimbl Befass Dich mit der Syntax von CRON. Davon abgesehen würde mir aber nicht ein einziger Grund einfallen, warum ich iobroker oder den ganzen Host auch nur irgendwann automatisch neu starten lassen sollte. Der rennt wochenlang problemlos und wird nur mal neu gestartet, wenn es ein Update (Kernel beispielsweise) erfordert.
                              Wenn Du denkst, ein Neustart ist erforderlich, um irgendein bei Dir auftretendes Problem zu beheben, so beschreib das Problem (am besten eigener Thread) und versuche das zu beheben!
                              Gruss, Jürgen
                              Z 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                              • Meister Mopper
                                Meister Mopper @Balu0127 last edited by Meister Mopper
                                Ich würde bei Problemen der Ursache auf den Grund gehen wollen.
                                Es läuft hier ein Server, der ist dafür vorgesehen dauerhaft zu laufen, sauber aufgesetzt und regelmäßig mit den aktuellen Updates versehen zu werden.
                                Da hilft es langfristig nicht, ein Notfall-Stützrad anzubauen um das System irgendwie am Laufen zu halten, sondern es sollten die Räder und alles andere tiptop gehalten werden.
                                • Z
                                  Zimbl @Wildbill last edited by
                                  @wildbill
                                  das werde ich heute machen, habe auch festgestellt...jedesmal ein Neustart hilft nicht.
                                  Bringt nur noch mehr Probleme.
                                  Werde das nicht mehr machen.
                                  Vielleicht kann mir das Forum bei dem eigentlichen Problem weiterhelfen.
                                  Ich danke dir für deinen guten Rat.
                                  S Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    SuFra @Zimbl last edited by
                                    @zimbl Interessant wäre zu wissen was so alles auf dem Pi läuft.
                                    Die meisten Probleme enstehen weil das RAM nicht ausreicht.
                                    Dazu kommt noch das viele ihren Pi nicht richtig runterfahren und vom Strom trennen.
                                    Dadurch kommt es häufig zu Fehlern auf der SD Karte.
                                      Thomas Braun Most Active @Zimbl last edited by
                                      @zimbl sagte in Iobroker Neustarten über Nacht:
                                      Mach einen eigenen Thread auf und gib dort die Ausgabe von
                                      iob diag
                                      bekannt. Damit man mal einen ersten Überblich über deine Umgebung gewinnt.
                                        Wildbill @Thomas Braun last edited by
                                        @thomas-braun Ich schätze, das hier ist der neue Thread zum Problem von @Zimbl .
                                        Gruss, Jürgen
                                          SuFra @Wildbill last edited by
                                          @wildbill passt aber nicht zum Problem...
                                            Wildbill @SuFra last edited by
                                            @sufra Ich weiss nicht, was genau das Problem von @Zimbl war/ist. Aber da er hier nachgefragt hatte, wie man den automatischen Neustart per Cron einstellt und das andere der einzige weitere Post von ihm ist, und der auch noch später erstellt wurde, scheint es mir doch so, dass er durch den automatischen Neustart erhofft hatte, die GPIOs zu resetten oder so. Aber, das sollte im andere Thread geklärt werden.
                                            Gruss, Jürgen
                                            20
                                            15061
