    4. KNX-IP-Gateway Weinzierl 730
      HG69 last edited by
      Hallo
      ich bin gestern von openHAB2.1 auf ioBroker umgestiegen.
      Bis jetzt hat alles gut funktioniert.
      Heute ist mir aufgefallen, dass manche Skripte nicht funktionieren, obwohl sie schon funktioniert haben. Alle diese Skripte haben mit KNX zu tun. Ein Debug hat es gezeigt.
      Wenn ich den Weinzierl 730 neu starte, geht auch wieder alles. Unter Instanzen wird er "GRÜN" angezeigt, obwohl er nicht mehr routet. Ein Neustart des Adapters hilft und alles geht wieder. Hat jemand Erfahrung mit diesem Gateway?
      VG Hans-Gerd
      • G
        Goldblaster last edited by
        ich habe ebenfalls die Weinzierl 730 IP Schnittstelle.
        leider habe ich auch Probleme mit dieser, es kommt immer wieder vor das Schaltzustände ausgeführt werden sollen es im KNX aber keine Änderung gibt. Kann das an der Weinzierl liegen? In dem IO Broker sehe ich unter den Objekten das sich der Zustand ändert, aber im KNX passiert nichts. :?:
        Könnte das an Problemen mit der Schnittstelle liegen oder vielleicht doch an der KNX Programmierung? Es werden zu den Schaltzuständen keine Statuswerte gesendet, in der ETS wurden Schaltgruppen (Gruppenadressen) auch für Zustandsanzeigen an bspw. den Tastern verwendet?
        Habe erst vor kurzem gesehen was mein Elektriker da gemacht hat. :shock:
        Als Hilfe noch ein Screen vom LOG.
        IOBroker läuft auf einem PI 2
        Alexa
        Würde mich riesig über eure Hilfe freuen.
          hmm komisch komisch..
          der Adapter wird gestartet ..
          connected sich mit dem Ip Interface bekommt auch eine Adresse 1.1.99 ..
          bis hier alles gut
          2 min später baäm.. connection lost ..
          horcht der Adapter im Netz oder ist der irgendeiw aktiv unterwegs.. kann mir vorstellen dass das Gateway mit der informationsflut nicht klar kommt.. aber da müste der Enwickler mehr zu sagen..
          so was änliches macht der Synology adapter.. bei zu vielen anfragen mach der NAS zu.. und der Adapter knalt
          • G
            Ja, die Schnittstelle hängt hier kplt im ganzen Heimnetz. Kann es sein das die IP Schnittstelle nicht damit zurecht kommt das ich noch eine logo mit drin habe die auch Daten auf den KNX sendet?
            Werde mich jedenfalls jetzt über Ostern damit beschäftigen und für alle Schaltgruppen und Dimmerwerte Status Objekte anlegen. Mal sehen ob es dann besser läuft.
            Danke für die Einschätzung der Log Daten.
            Ist etwas Neuland für mich. Habe den iobroker erst 1Woche im Betrieb.
            Vielleicht kann mir mal jemand sagen ob ich für knx noch weiter Adapter benötige.
            Danke.
