    4. IOBroker läuft nicht mehr - Bitte um Unterstützung
      Bernd217 last edited by
      Guten Tag zusammen,
      ich bitte um Hilfe, da IOB nicht mehr läuft - ich habe schon versucht nach den Problembeschreibungen der Internetseite zu gehen, da ich aber Anfänger bin, tue ich mir schwer, und wäre daher für
      Hilfe dankbar.
      Habe bisher folgendes Eingegeben:
      Kann ich iobroker auf dem Raspberry deinstallieren und neu aufsetzen?
      Danke vorab
      Specify configs in the ini-formatted file:
      /home/pi/.npmrc
      or on the command line via: npm <command></command> --key value
      Config info can be viewed via: npm help config
      ! npm@3.10.10 /usr/lib/node_modules/npm
      pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ npm WARN
      npm WARN Failed to parse json
      npm WARN Unexpected token '\u0000' at 121:1
      npm WARN
      npm WARN ^
      npm WARN File: /opt/iobroker/node_modules/assert-plus/package.json
      npm WARN Unknown system error -117: Unknown system error -117, open '/opt/iobroker/node_modules/content-disposition/package.json'
      npm WARN Unknown system error -117: Unknown system error -117, open '/opt/iobroker/node_modules/cookie/package.json'
      npm WARN Unknown system error -117: Unknown system error -117, open '/opt/iobroker/node_modules/etag/package.json'
      npm WARN Unknown system error -117: Unknown system error -117, open '/opt/iobroker/node_modules/minimatch/package.json'
      npm WARN Unknown system error -117: Unknown system error -117, open '/opt/iobroker/node_modules/wtf-8/package.json'
      npm WARN Unexpected token '\u0000' at 1:1
      npm WARN
      npm WARN ^
      npm WARN File: /opt/iobroker/node_modules/yeast/package.json
      npm WARN Unknown system error -117: Unknown system error -117, lstat '/opt/iobroker/node_modules/unpipe'
      npm WARN Unknown system error -117: Unknown system error -117, lstat '/opt/iobroker/node_modules/finalhandler'
      npm ERR! Linux 4.9.59-v7+
      npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.admin" "--production"
      npm ERR! node v6.12.0
      npm ERR! npm v3.10.10
      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws
      npm ERR! code Unknown system error -117
      npm ERR! errno -117
      npm ERR! syscall access
      ! npm ERR! Unknown system error -117: Unknown system error -117, access '/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws'
      npm ERR!
      npm ERR! If you need help, you may report this error at:
      npm ERR! <https: github.com/npm/issues="">
      ! npm ERR! Please include the following file with any support request:
      npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.log
      npm ERR! code 1
      pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ npm WARN Failed to parse json
      npm WARN
      npm WARN ^
      npm E
      Usage: npm <command></command></https:>
      MOS-Edit by eric2905, Bitte für Logs & Co die Code-Tags (und ggf. die Spoiler-Tags) nutzen.
      • eric2905
        eric2905 last edited by
        Hallo und Willkommen,
        @Bernd217:
        Kann ich iobroker auf dem Raspberry deinstallieren und neu aufsetzen? `
        Wenn Du Dich an die Installationsanleitung gehalten und die Installation in "/opt/iobroker" durchgeführt hast, kannst Du das Verzeichnis "/opt/iobroker" einfach löschen (ACHTUNG - alles weg! Alle Views, etc.!).
        Gruß,
        Eric
          Geht auch eine Neuinstallation über PUTTY?
          Oder kann mir Jemand helfen, um rauszufinden was nicht mehr funktioniert?
          IOB lief nach Installation mehrere Wochen ohne Probleme.
          • eric2905
            Klar geht auch eine Installation über Putty.
            Was hast Du denn gemacht, bevor es nicht mehr ging?
            Wenn Du schon Views angelegt hast, kann man die natürlich sichern, bevor man das Verzeichnis löscht.
            Gruß,
            Eric
            Von unterwegs getippert
              Wenn ich das wüsste - eigentlich nichts - keine Veränderung. Mir ist das aufgefallen, weil
              Alexa plötzlich die Lampen nicht mehr geschaltet hat.
              Und wenn ich jetzt via http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3928&lang=de vorgehe, bekomme ich zum Teil die Fehlermeldungen.
                @Bernd217:
                Und wenn ich jetzt via http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3928&lang=de vorgehe, bekomme ich zum Teil die Fehlermeldungen. `
                und welche??
                  @Homoran:
                  @Bernd217:
                  und welche??
                  Rainer `
                  pi@ioBroker-Pi:~ $ cd /opt/iobroker
                  pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker
                  pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
                  module.js:471
                  throw err;
                  ! Error: Cannot find module 'wtf-8'
                  at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15)
                  at Function.Module._load (module.js:417:25)
                  at Module.require (module.js:497:17)
                  at require (internal/module.js:20:19)
                  at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/engine.io-parser/lib/index .js:5:12)
                  at Module._compile (module.js:570:32)
                  at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
                  at Module.load (module.js:487:32)
                  at tryModuleLoad (module.js:446:12)
                  at Function.Module._load (module.js:438:3)</anonymous>
                  Ich hoffe ich habe das mit dem Spoiler jetzt richtig gemacht
                  danke vorab
                  MOD-Edit by eric2905; Der Verwendung der Code- und Spoiler-Tags muss aber noch geübt werden :lol:
                    wenn du als User "pi" unterwegs bist, musst du immer ein sudo vor jeden Befehl setzen, also:
                    sudo iobroker list instances
                    • wendy2702
                      wendy2702 last edited by
                      Bitte mal bitte die Ausgabe von:
                      ps -ef |grep io
                      ````bzw.
                      ps -A | grep iobroker
                      Posten.
                      • wendy2702
                        @Homoran:
                        Rainer `
                        Hi Rainer, vielleicht macht es sinn diesen Hinweis auch auf der verlinkten Webseite zu schreiben.
                        Da steht es nämlich ohne "sudo"
                        Mirko
                          @wendy2702:
                          ps -ef |grep io
                          ````bzw.
                          Posten. `
                          Hallo, anbei die Infos - Vielen Dank für die Mühe
                          ! [`~~[code]~~pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ ps -ef |grep io
                          root 9 2 0 11:53 ? 00:00:00 [migration/0]
                          root 13 2 0 11:53 ? 00:00:00 [migration/1]
                          root 18 2 0 11:53 ? 00:00:00 [migration/2]
                          root 23 2 0 11:53 ? 00:00:00 [migration/3]
                          root 34 2 0 11:53 ? 00:00:00 [bioset]
                          root 38 2 0 11:53 ? 00:00:00 [rpciod]
                          root 39 2 0 11:53 ? 00:00:00 [xprtiod]
                          root 42 2 0 11:53 ? 00:00:00 [nfsiod]
                          root 53 2 0 11:53 ? 00:00:00 [bioset]
                          root 54 2 0 11:53 ? 00:00:00 [bioset]
                          root 55 2 0 11:53 ? 00:00:00 [bioset]
                          root 56 2 0 11:53 ? 00:00:00 [bioset]
                          root 57 2 0 11:53 ? 00:00:00 [bioset]
                          root 58 2 0 11:53 ? 00:00:00 [bioset]
                          root 59 2 0 11:53 ? 00:00:00 [bioset]
                          root 60 2 0 11:53 ? 00:00:00 [bioset]
                          root 61 2 0 11:53 ? 00:00:00 [bioset]
                          root 62 2 0 11:53 ? 00:00:00 [bioset]
                          root 63 2 0 11:53 ? 00:00:00 [bioset]
                          root 64 2 0 11:53 ? 00:00:00 [bioset]
                          root 65 2 0 11:53 ? 00:00:00 [bioset]
                          root 66 2 0 11:53 ? 00:00:00 [bioset]
                          root 67 2 0 11:53 ? 00:00:00 [bioset]
                          root 68 2 0 11:53 ? 00:00:00 [bioset]
                          root 69 2 0 11:53 ? 00:00:00 [bioset]
                          root 70 2 0 11:53 ? 00:00:00 [bioset]
                          root 71 2 0 11:53 ? 00:00:00 [bioset]
                          root 72 2 0 11:53 ? 00:00:00 [bioset]
                          root 73 2 0 11:53 ? 00:00:00 [bioset]
                          root 74 2 0 11:53 ? 00:00:00 [bioset]
                          root 75 2 0 11:53 ? 00:00:00 [bioset]
                          root 76 2 0 11:53 ? 00:00:00 [bioset]
                          root 80 2 0 11:53 ? 00:00:00 [DWC Notificatio]
                          root 90 2 0 11:53 ? 00:00:00 [bioset]
                          avahi 325 1 0 11:53 ? 00:00:00 avahi-daemon: running [ioBroker-Pi.local]
                          message+ 330 1 0 11:53 ? 00:00:00 /usr/bin/dbus-daemon –system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation
                          pi 1883 1795 0 13:38 pts/0 00:00:00 grep --color=auto io
                          pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker <r
                          • wendy2702
                            hat fast geklappt mit dem Spoiler und Code Tags 😉
                            was passiert wenn du
                            sudo iobroker start
                            machst?
                            Logfile bitte Posten. Das was du posten willst muss immer zwischen die "][".
                              @wendy2702:
                              sudo iobroker start
                              machst?
                              Post.jpg `
                              pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ sudo iobroker start
                              Starting iobroker controller daemon...
                              /opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136
                              throw new Error(msg.error);
                              ! Error: Error: Cannot find module './server'
                              at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/engine.io/lib/engine.io.js:45:18)
                              at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136:19)
                              at emitTwo (events.js:106:13)
                              at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
                              at process.nextTick (internal/child_process.js:787:12)
                              at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:73:7)
                              at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
                              pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $</anonymous></anonymous>
                              • wendy2702
                                welche node und npm versionen hast du installiert:
                                node -v
                                npm -v
                                Hast du das von der verlinkten Seite schon gemacht?
                                cd /opt/iobroker
                                sudo iobroker stop
                                sudo npm install iobroker.js-controller
                                sudo iobroker start
                                Achja, ist doch ein PI, oder?
                                Wie sieht es mit der Speicherkarte aus?
                                 df -h
                                  node -v
                                  v6.12.0
                                  nmp-v
                                  3.10.10
                                  pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ node -v
                                  v6.12.0
                                  pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ ^C
                                  pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ npm -v
                                  3.10.10
                                  pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ sudo iobroker stop
                                  iobroker controller daemon is not running
                                  pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ sudo npm install iobroker.js-controller
                                  npm WARN deprecated localhost.daplie.me-certificates@1.3.5: this package has been deprecated
                                  ^[[C[ .............] | loadDep:util-deprecate: verb afterAdd /root/.npm/moment-timezone/0.5.14/package/pnpm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws
                                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/stringstream
                                  assert-plus@1.0.0 node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/assert-plus -> node_modules/dashdash/node_modules/assert-plus
                                  • delayed-stream@1.0.0 node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/combined-stream/node_modules/delayed-stream
                                  • combined-stream@1.0.5 node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/combined-stream
                                  • asynckit@0.4.0 node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/form-data/node_modules/asynckit
                                  • ansi-styles@2.2.1 node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/chalk/node_modules/ansi-styles
                                  • escape-string-regexp@1.0.5 node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/chalk/node_modules/escape-string-regexp
                                  • ansi-regex@2.0.0 node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/chalk/node_modules/has-ansi/node_modules/ansi-regex
                                  • has-ansi@2.0.0 node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/chalk/node_modules/has-ansi
                                  • ansi-regex@2.0.0 node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/chalk/node_modules/strip-ansi/node_modules/ansi-regex
                                  • strip-ansi@3.0.1 node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/chalk/node_modules/strip-ansi
                                  • supports-color@2.0.0 node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/chalk/node_modules/supports-color
                                  • chalk@1.1.3 node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/chalk
                                  • generate-function@2.0.0 node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/is-my-json-valid/node_modules/generate-function
                                  • is-property@1.0.2 node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/is-my-json-valid/node_modules/generate-object-property/node_modules/is-property
                                  • generate-object-property@1.2.0 node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/is-my-json-valid/node_modules/generate-object-property
                                  • jsonpointer@4.0.0 node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/is-my-json-valid/node_modules/jsonpointer
                                  • xtend@4.0.1 node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/is-my-json-valid/node_modules/xtend
                                  • is-my-json-valid@2.15.0 node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/is-my-json-valid
                                  • pinkie@2.0.4 node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/pinkie-promise/node_modules/pinkie
                                  • pinkie-promise@2.0.1 node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/pinkie-promise
                                  • hoek@2.16.3 node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/hawk/node_modules/hoek
                                  • boom@2.10.1 node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/hawk/node_modules/boom
                                  • cryptiles@2.0.5 node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/hawk/node_modules/cryptiles
                                  • sntp@1.0.9 node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/hawk/node_modules/sntp
                                  • assert-plus@0.2.0 node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/assert-plus
                                  • extsprintf@1.0.2 node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/jsprim/node_modules/extsprintf
                                  • json-schema@0.2.3 node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/jsprim/node_modules/json-schema
                                  • verror@1.3.6 node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/jsprim/node_modules/verror
                                  • jsprim@1.3.1 node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/jsprim
                                  • asn1@0.2.3 node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/asn1
                                  • dashdash@1.14.1 node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/dashdash
                                  • getpass@0.1.6 node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/getpass
                                  • jsbn@0.1.0 node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/jsbn
                                  • ecc-jsbn@0.1.1 node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/ecc-jsbn
                                  • jodid25519@1.0.2 node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/jodid25519
                                  • tweetnacl@0.14.4 node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/tweetnacl
                                  • bcrypt-pbkdf@1.0.0 node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/bcrypt-pbkdf
                                  • sshpk@1.10.1 node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk
                                  • mime-db@1.25.0 node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/mime-types/node_modules/mime-db
                                  • mime-types@2.1.13 node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/mime-types
                                  • punycode@1.4.1 node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/tough-cookie/node_modules/punycode
                                  • aws-sign2@0.6.0 node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/aws-sign2
                                  • aws4@1.5.0 node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/aws4
                                  • caseless@0.11.0 node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/caseless
                                  • extend@3.0.0 node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/extend
                                  • forever-agent@0.6.1 node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/forever-agent
                                  • form-data@2.1.2 node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/form-data
                                  • har-validator@2.0.6 node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/har-validator
                                  • hawk@3.1.3 node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/hawk
                                  • http-signature@1.1.1 node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/http-signature
                                  • is-typedarray@1.0.0 node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/is-typedarray
                                  • isstream@0.1.2 node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/isstream
                                  • json-stringify-safe@5.0.1 node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/json-stringify-safe
                                  • oauth-sign@0.8.2 node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/oauth-sign
                                  • qs@6.3.0 node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/qs
                                  • stringstream node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/stringstream
                                  • tough-cookie@2.3.2 node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/tough-cookie
                                  • tunnel-agent@0.4.3 node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/tunnel-agent
                                  • uuid@3.0.1 node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/request/node_modules/uuid
                                    iobroker@1.0.0 /opt/iobroker
                                    └─┬ iobroker.js-controller@1.2.3
                                    ├── greenlock@2.1.18
                                    ├─┬ iobroker.admin@3.2.0
                                    │ ├─┬ body-parser@1.18.2
                                    │ │ └─┬ raw-body@2.3.2
                                    │ │ └── unpipe@1.0.0
                                    │ ├─┬ cookie-parser@1.4.3
                                    │ │ └── cookie@0.3.1
                                    │ ├─┬ express@4.16.2
                                    │ │ ├── content-disposition@0.5.2
                                    │ │ ├── cookie@0.3.1
                                    │ │ ├── etag@1.8.1
                                    │ │ ├─┬ finalhandler@1.1.0
                                    │ │ │ └── unpipe@1.0.0
                                    │ │ └─┬ send@0.16.1
                                    │ │ └── etag@1.8.1
                                    │ └─┬ express-session@1.15.6
                                    │ └── cookie@0.3.1
                                    ├─┬ node-schedule@1.3.0
                                    │ └── cron-parser@2.4.4
                                    ├─┬ npm@2.15.12
                                    │ ├── ini@1.3.4
                                    │ └── sorted-object@2.0.0
                                    ├─┬ prompt@1.0.0
                                    │ └─┬ utile@0.3.0
                                    │ └─┬ rimraf@2.6.2
                                    │ └─┬ glob@7.1.2
                                    │ └── minimatch@3.0.4
                                    ├─┬ request@2.83.0
                                    │ └─┬ http-signature@1.2.0
                                    │ ├── assert-plus@1.0.0
                                    │ ├─┬ jsprim@1.4.1
                                    │ │ ├── assert-plus@1.0.0
                                    │ │ └─┬ verror@1.10.0
                                    │ │ └── assert-plus@1.0.0
                                    │ └─┬ sshpk@1.13.1
                                    │ └─┬ getpass@0.1.7
                                    ├─┬ socket.io@1.7.4
                                    │ └─┬ engine.io@1.8.4
                                    │ ├── cookie@0.3.1
                                    │ └─┬ engine.io-parser@1.3.2
                                    │ └── wtf-8@1.0.0
                                    ├─┬ socket.io-client@1.7.4
                                    │ └─┬ engine.io-client@1.8.4
                                    │ ├── ws@1.1.2
                                    │ └── yeast@0.1.2
                                    └─┬ tar@4.3.3
                                    ├── fs-minipass@1.2.5
                                    └── minizlib@1.1.0
                                  ! npm WARN Unknown system error -117: Unknown system error -117, lstat '/opt/iobroker/node_modules/unpipe'
                                  npm WARN
                                  npm WARN ^
                                  npm WARN
                                  npm WARN ^
                                  npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller"
                                  npm ERR! errno -117
                                  npm ERR!
                                  npm ERR! <https: github.com/npm/issues="">npm ERR! Please include the following file with any support request:
                                  pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ sudo iobroker start</https:>
                                  >!  ` > pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ df -h
                                  > Dateisystem Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
                                  > /dev/root 1,8G 1,6G 126M 93% /
                                  > devtmpfs 460M 0 460M 0% /dev
                                  > tmpfs 464M 0 464M 0% /dev/shm
                                  > tmpfs 464M 12M 452M 3% /run
                                  > tmpfs 5,0M 4,0K 5,0M 1% /run/lock
                                  > tmpfs 464M 0 464M 0% /sys/fs/cgroup
                                  > /dev/mmcblk0p1 42M 21M 21M 51% /boot
                                  > tmpfs 93M 0 93M 0% /run/user/1000
                                  > pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ `
                                  • wendy2702
                                    was kam denn nach dem:
                                    sudo iobroker start
                                    Logfile endet da leider.
                                    Unabhängig davon befürchte ich das deine Speicherkarte (2GB ?) eventuell zu voll ist.
                                    Vielleicht kann Rainer sagen ob 126MB als freier Platz noch ausreichend sind.
                                      @wendy2702:
                                      sudo iobroker start
                                      Vielleicht kann Rainer sagen ob 126MB als freier Platz noch ausreichend sind. `
                                      Ich habe aber eine 16 GB-Karte verbaut
                                        @Bernd217:
                                        Ich habe aber eine 16 GB-Karte verbaut `
                                        Solltest du ein Image von der ioBroker Website benutzt haben und nicht die Anleitung vom zugehörigen Readme befolgt haben, solltest du das jetzt unbedingt nachholen!
                                          @Homoran:
                                          @Bernd217:
                                          Rainer `
                                          Meinst Du das mit dem Expand Filesystem?
                                          Das habe ich eigentlich gemacht
                                          VG Bernd
                                          Habe ich jetzt nochmals wiederholt - jetzt kommt aber eine Fehlermeldung: (There was an error running option A1 Expand Filesystem)
                                            dann gib mal bitte in die Konsole ein
                                            df -h
                                            und poste das Ergebnis
                                            rainer
                                            3572
