    3. Cloud Dienste
    4. Harmony Befehle absetzen
      kaiserm last edited by
      Moin zusammen,
      mal eine Frage als Noch iobroker Newbie.
      Ich habe im Harmony z.B. zwei Tasten definiert Ambilight ON und Ambilight OFF
      Wie kann ich Alexa und iobroker dazu bewegen mit dem Befehl Alexa schalte Ambilight Ein den Effekt zu aktivieren und mit
      Alexa schalte Ambilight Aus den Effekt abzuschalten.
      Gleiches mit den Rolläden. Es gibt eine Harmony Szene für die Rolläden. Die sehe ich nicht in iobroker.
      Dafür sehe ich die Einzelbefehle Links, Rechts, Hoch Runter, Stop
      Wie kann ich nun folgendes realisieren ?
      Alexa Rolladen runter
      Alexa Rolladen Stop
      Alexa Rolladen hoch
      Vielen Dank im Voraus
      LG Martin
        csamaggi last edited by
        Moin erstmal,
        was für einen harmony hast du den ultimate?
        Und dann nehme ich mal an hast du einen Philips mit ambilight?
        Normalerweise wenn du den harmony Adapter installiert hast.
        Sollten auch alle Geräte erkannt werden, sofern sie eben auch in der harmony angelegt sind.
        Bei mir wird mein Philips erkannt und ich kann ohne irgendwelche Szenen.
        Mein ambilight schalten einfach ein kleines Script erstellen und das dann mit einem Datenpunkt verknüpfen.
        Mfg Maggi
        Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
          Moin,
          danke erstmal.
          Ja, ich habe eine Ultimate.
          Das Ambilight ist ein Ambilight Clone an meinem Sony TV.
          In der Harmony wird alles angezeigt.
          Im iobroker auch das Meiste.
          Mein Problem: Ich kann (bisher) kein JavaScript.
          Mit Datenpunkt verknüpfen? Bahnhof :shock:
          LG Martin
            Ok du kannst aber auch mit blockly arbeiten.
            Ich bin leider was Java angeht auch nicht der fitteste.
            Ich kann die nachher mal einen paar Bilder posten bin jetzt gerade nicht zu Hause.
            Wie ich das für bestimmte Sachen gelöst habe.
            Und ich pack dir dann mal ein Script rein wie es für mein ambilight gehen würde.
            Mfg Maggi
              Das wäre Super!
              Danke Dir.
              Über Szenen müsste es ja auch gehen, aber ich finde z.B. Alexa schalte Rolladen runter ein etwas blöd.
              Ich hätte z.B. gerne
              Alexa Rolladen rauf
              Alexa Ambilight ein
              Alexa Ambilight aus
              LG Martin
                So da bin ich wieder dann versuch ich dir mal zu helfen.
                Also ich habe folgendes bei mir an Skripten laufen alle Skripte sind in Blockly gemacht da mich wie erwöhnt auch mit Java nicht so auskenne.
                Dann zeige ich die erstmal mein TV Skript.
                Als erstes siehst du das Main Skript damit wird quasi ausgewählt welches Skript dann startet in diesem Fall das TVAN Skript und meine FireTV sofern sie an ist wird ausgeschaltet.
                Ich habe außerdem noch einen HDMI Switch der dann auf den jeweiligen Kanal geschaltet wird.
                Datenpunkt: TV
                TV Main:
                TV-AN:
                So dann hier mal eine Idee wie ich es für meinen Ambilight mache.
                Nicht wundern bei dem Skript über den Harmony Adapter wird nur mit 0 oder 1 gearbeitet.
                Datenpunkt Ambilight:
                Ambilight Skript:
                on({id: "datenpunkt.0.TV-Ambilight"/*TV-Ambilight*/, val: true}, function (obj) {
                  var value = obj.state.val;
                  setState("harmony.0.Harmony_Hub.Philips_TV.Ambilight"/*Philips_TV:Ambilight*/, 1);
                on({id: "datenpunkt.0.TV-Ambilight"/*TV-Ambilight*/, val: false}, function (obj) {
                Cloud Adapter Befehl:
                Hier wird dann einfach der Datenpunkt angesprochen bei An wird er auf True gesetzt und bei Aus auf False.
                Zum Thema Rolläden ich glaub da gibt es derzeit noch keine Möglichkeit gibt mit rauf und runter aber ich kann mich da irren werde das nochmal unter die Lupe nehmen.
                So ich hoffe ich konnte dir ein wenig weiterhelfen wenn du noch fragen hast einfach her damit.
                MFG Maggi
                  Super!
                  Danke Dir.
                  Raffe es zwar noch nicht so ganz.
                  Was ist z.B. Blockly?
                  Bzgl. meinem Ambilight.
                  Das Ambilight wird mit einem IR Befehl eingeschaltet und mit einem andere IR Befehl wieder ausgeschaltet.
                  Genauso verhält es sich eigentlich mit den Rolläden.
                  Das sind auch IR Befehle die von der Harmony kommen.
                  Das könnte ich evtl. mit Szenen regeln?!
                  Was mich auch noch interessieren würde.
                  Ich habe vier Sonos Geräte (3 x Play1 und 1x Connect)
                  Die Lautstärkeregelung der Play 1 funktioniert schon ganz gut mit Prozentangaben (ok, ich hätte gerne weitere Möglichkeiten wie z.B. Alexa mach Sonos Esszimmer lauter/leiser
                  Sonos Wohnzimmer ist ein Sonderfall. Das ist ja der Connect.
                  Der hängt an einem Verstärker.
                  Hier suche ich nach einer Möglichkeit den Verstärker z.B. mittels Alexa mach Sonos Wohnzimmer lauter / leiser.
                  In so einem Fall müsste z.B. 5 x kurz hintereinander Vol Up per IR an den Verstärker gesendet werden.
                  Es ist noch ein langer Weg… 😄
                  LG Martin
                    Also Blockly ist auch eine Möglichkeit unter Skripte dort kannst du auswählen zwischen Blockly/Javascript/Typescript die Vorraussetzung dafür ist das du auch den Scriptadapter installiert hast also den Javascript.
                    Ich sende meine Befehle auch über IR. Meine Rolläden laufen über Homematic von daher weiss ich nicht genau wie dass über Harmony geht schaue mir das aber morgen einmal an.
                    Zum Thema Sonos auch ich habe Sonos im Einsatz im Zusammenspiel mit Alexa.
                    Dafür nutze ich als einziges einen zusätzlichen Adapter in der Alexaapp den von Sonos, ich hatte das vorher auch nur über IOBroker bevor es eben den von Sonos gab das lief mir persönlich nicht so richtig rund.
                    Dort kannst du dann sagen Alexa Spiele mir NDR2 im Wohnzimmer z.B. oder einen Titel und kannst eben auch die Lautstärke ändern allerdings gibt es hier derzeit eine Beschränkung es fegt nur Alexa stelle die Lautstärke auf 1-10 was 1= 10% und 10 eben 100% entspricht dazwischen geht nicht.
                    Mit Lauter und Leiser geht auch habe ich eben noch getestet war mir auch nicht bewusst.
                    Das ging wiederum über iOBroker aber hier war es recht schwer mit Radiosendern und so.
                    MFG Maggi
