    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker установка и конфигурация
    5. Установил ioBroker, что дальше?
    • I
      IZUM last edited by
      Установил ioBroker, что дальше? С CCU.IO было понятно все и все разжевано, а здесь ночь и повсюду грабли.
      Конкретный вопрос для начала : Поставить Dash UI можно или другие системы визуализации и если да, то как?
      • E
        electric69 last edited by
        @IZUM:
        Конкретный вопрос для начала : Поставить Dash UI можно или другие системы визуализации и если да, то как? `
        Посмотри http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=13&t=243&start=20#p1705 от 13.01.2015, 00:31 и далее.
        1. Да, аналог DashUI есть, но еще не все объекты портированы. Называется адаптер vis.
        Виджеты с погодных сайтов добавил, лампочки от переменных типа true/false зажигаются.
        2. Драйвер ping тоже работает, для теста понадобавлял всяких яндексов, домашних ардуин и камер.
        3. Только что поставил адаптер скриптов. Пока не написал одного - изучаю как это делать.
        От себя - конечно интерфейс не очень "дружелюбный", но дело привычки.
        В целом бегает быстро на банане, HMI на китайском планшете.
        Думаю, можно начинать писать свои драйвера.
        З.Ы. Драйвер ONKYO чото не заработал, или я не понял как им пользоваться))))
        З.З.Ы. ИМХО одна из самых главных фишек ioBroker и отличие от других SmartHome:
        @Bluefox:
        Появилась возможность распределить драйвера между несколькими ioBroker системами. Например к центральной системе (cubie/banana) подключить малину или windows PC на котором бежит node-red с owfs и датчиком температуры.
        Для этого надо установить обычные две ioBroker системы на устройствах и потом на второстепенной выполнить в консоли: "node iobroker setup custom"
        Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]: просто нажать ENTER
        Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: ввести IP адрес головной системы или DNS имя (например "cubie" или "192.168.1.100")
        Port of objects DB(file), default[9001]: просто нажать ENTER
        Type of states DB [file, redis], default [file]:просто нажать ENTER
        Host of states DB (file), default[cubie]:просто нажать ENTER
        Port of states DB (file), default[9000]:просто нажать ENTER
        После перезапуска второй системы в админке "cubie:8081" должен появится второй хост.
        После этого можно перейти на закладку Драйвера, выбрать в селекторе сверху нужный хост и установить необходимый драйвер. Он должен встать на выбранном хосте. Позже хост для драйвера можно поменять в "Настройках драйверов". `
        Если действительно будет работать так - это просто бомба)))
        • I
          IZUM last edited by
          Спасибо! Завтра буду ковырять этот адаптер vis.
          Вообще чувствую придется идти по вашим следам, так что оставляйте следы по четче и по понятней))
          • E
            @IZUM:
            Вообще чувствую придется идти по вашим следам, так что оставляйте следы по четче и по понятней)) `
            В немецкой ветке http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=8&t=248 еще инструкции и руководства.
            Один пользователь даже http://forum.iobroker.org/download/file.php?id=266 сделал и уже попробовал мультихост))
              @electric69:
              @IZUM:
              Один пользователь даже http://forum.iobroker.org/download/file.php?id=266 сделал и уже попробовал мультихост)) `
              мультихост работает. Уже двое немцев подтвердили. Ну и я, у которого всегда всё работает 🙂
              • I
                IZUM last edited by
                Так, продолжим. Скачал архив ioBroker.vis отсюда https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis
                что делать с этим архивом? догадки есть конечно , но уже голова болит от стука клавиатуры).
                На линуксе ,я так понял, установка делается одной командой…..., но мне нужно поставить на винду)
                  @IZUM:
                  На линуксе ,я так понял, установка делается одной командой…..., но мне нужно поставить на винду) `
                  Если есть интернет, то ничего никуда не надо скачивать. Надо просто нажать на +. 48_adapter.png
                  • I
                    IZUM last edited by
                    Я тут , как образцовый крестьянин, умудрился спалить cubieboard2 , так что глупые вопросы с моей стороны в дальнейшем пускай вас не удивляют)
                    • I
                      IZUM last edited by
                      Нажимаю на плюсик и наблюдаю следующую ошибку:
                        @IZUM:
                        filename="Снимок.PNG" index="0">~~ `
                        Можешь создать ручками
                        • C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm
                        и
                        • C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache
                        Это баг последней ноды…
                        • I
                          IZUM last edited by
                          @Bluefox:
                          @IZUM:
                          и
                          Это баг последней ноды… `
                          Не помогло, та же картина….....
                          • I
                            IZUM last edited by
                            Ради интереса в место ноды версии 0.10.35 поставил 0.10.25, помогло…..
                            • I
                              IZUM last edited by
                              Теперь вообще глупый вопрос, как зайти на страницу адаптер vis? Как я понял прописывать адрес так же, как прописывался на Dash UI , перебрал кучу вариантов , но не угадал….
                                @IZUM:
                                Теперь вообще глупый вопрос, как зайти на страницу адаптер vis? Как я понял прописывать адрес так же, как прописывался на Dash UI , перебрал кучу вариантов , но не угадал…. `
                                Либо http://адрес:8082/vis/edit.html (адрес может быть localhost, если всё бежит на той же машине)
                                или кликнуть по
                                • I
                                  IZUM last edited by
                                  за два дня я уже научился заходить на адаптер vis, к концу года надеюсь хоть лампочкой помигаю…...
                                  • I
                                    IZUM last edited by
                                    Может уже стояло создать новую тему? Ну , да ладно….
                                    Продолжим, зашел на адаптер vis ну и лазая по закладкам начал изучать его дружелюбный интерфейс,
                                    на вкладке - Страницы, в панели настроек , выбрал другую тему в место дефолтной и вот что вышло с панелью настроек
                                    перебор тем ,обратно дефолтную не вернул, так же не помогла переустановка адаптера, хотя может где то сохраняться раннее созданные страницы и настройки адаптера (которые нужно было удалить перед переустановкой), а вот где так и не нашел ….....
                                      @IZUM:
                                      перебор тем ,обратно дефолтную не вернул, так же не помогла переустановка адаптера, хотя может где то сохраняться раннее созданные страницы и настройки адаптера (которые нужно было удалить перед переустановкой), а вот где так и не нашел …..... `
                                      Интерфейс должны были вчера поменять, но я опоздал на 6 минут на видео встречу, а коллега уже уснул 🙂 Может завтра.
                                      А поменять тему довольно сложно. Но если у тебя ещё ничего не нарисовано, то можно удалить:
                                      c:\....\ioBroker\data\files\vis.0\main\vis-views.json
                                      и всё создатся заново.
                                      • I
                                        IZUM last edited by
                                        Хотел поменять дефолтный план квартиры на свой, но не отображаются загруженные картинки в проводнике vis. В папку на диске загружаются , а в проводнике не отображаются….
                                          @IZUM:
                                          Эта функция заработала только в последних версиях js-controller и vis. Надо обновиться.
                                          • I
                                            IZUM last edited by
                                            js-controller версия 0.4.1 и vis 0.0.6 во вкладке "драйвера" в ioBroker.admin, а на странице vis на панели настроек vis 0.0.1 , это нормально??. как обновить?
                                            59
                                            19857
