    4. Erkennung Lichtschalter
    • Chaot
      Chaot last edited by
      ich bin dank eurer Hilfe mit meinem Projekt schon recht weit fortgeschritten.
      Die Heizungssteuerung funktioniert mittlerweile hervorragend und ohne Fehler.
      Jetzt habe ich meinen Nächsten Raum im Auge.
      Ich verwende in dem Raum ein Comet DECT Thermostat (wie auch in den anderen Räumen) das an einer Fritzbox 6490 läuft.
      Jetzt möchte ich den Thermostat bei eingeschaltetem Licht auf Komforttemperatur hochfahren und wenn das Licht aus ist soll wieder Absenktemperatur herrschen.
      In dem Raum ist ein ganz normaler Lichtschalter verbaut. Der soll eigentlich so bleiben.
      Welche Möglichkeit hätte ich um das eingeschaltete Licht an den IoBroker zu melden?
      Bei den beiden anderen Räumen habe ich das über die WLan-Erkennung der zugehörigen Smartphones gelöst. Hier ist das leider nicht möglich.
      Ich möchte den Lichtschalter aber nicht unbedingt "smart" machen sondern suche nur eine einfache (bezahlbare) Möglichkeit die bei eingeschaltetem Licht ein Signal ausgibt.
        pix last edited by
        Hallo Chaot,
        es wird nicht möglich sein, den Lichtschalter Status in ioBroker zu erfassen, wenn du den Schalter nicht "smart" machen willst.
        Du kannst natürlich (zB über einen Arduino mit Lichtsensor) versuchen, das eingeschaltete Licht zu erkennen, aber irgendwie wär das schon ein seltsamer Weg.
        Pix
        Übrigens: Die Heizung reagiert sehr träge (wenn es sich nicht um eine elektrische Heizung handelt). Das Ventil über das Licht zu steuern, wird dir vermutlich nicht den gewünschten Effekt bringen, wenn die (vernünftige) Absenktemperatur erreicht wurde. Du musst etwas mehr Vorlauf einplanen.
        • Chaot
          Nun, ich habe da an irgendeinen Sender gedacht der mit dem Licht zusammen eingeschaltet wird.
          Das die Heizung träge reagiert ist mir schon bewusst. Aber ich habe ja grundsätzlich die Tag/Nacht Steuerung. Die will ich eben nur erweitern wenn außerplanmässig jemand tagsüber in dem Zimmer ist.
          Ich bin da ehrlich gesagt zu faul das dann immer für ein paar Tage in der Fritzbox umzustellen.
          • ruhr70
            ruhr70 last edited by
            @Chaot:
            Nun, ich habe da an irgendeinen Sender gedacht der mit dem Licht zusammen eingeschaltet wird. `
            Eine smarte Lampe?
            • Chaot
              Ja, klingt blöd, aber genau sowas in der Art würde mir reichen.
              Ich habe andere Räume auf Sonoff umgebaut. Aber heir will ich mir den Umbau sparen.
              Es soll nur irgendwas ein Signal ausgeben (an den IoBroker) sobald das Licht an ist.
              Im Zweifelsfall klemme ich einen Sonoff dazu und frage die Präsenz ab. Aber ich dachte das vielleicht jemand eine elegantere Lösung kennt.
              Gibt es wirklich nichts das es möglich macht Schaltzustände abzufragen ohne gleich alles umbauen zu müssen?
              • E
                Eggs last edited by
                @Chaot:
                Das die Heizung träge reagiert ist mir schon bewusst. Aber ich habe ja grundsätzlich die Tag/Nacht Steuerung. Die will ich eben nur erweitern wenn außerplanmässig jemand tagsüber in dem Zimmer ist. `
                Hmmm - wenn jemand tagsüber im Zimmer ist, macht der doch normal kein Licht an, oder?
                Vielleicht wäre ein WLAN-Bewegungsmelder denkbar, den Rest macht ioBroker (es wackelt: warm - es wackelt seit 15 Minuten nicht: kalt)…
                Gruß aus der Mitte
                Dirk
