    4. Osram plug schaltet ab und zu nicht richtig
      Reese1 last edited by
      hab bei mir osram plugs über hue verbunden, nur ab und zu kann ich diese über vis nicht schalten, im log kommt dann die fehlermeldung:
      hue.0 2018-02-12 22:06:47.651 info final lightState for Philips_hue.TP-Link_Acces_Point:{"on":false}
      error: Api Error: The group id 'undefined' is not valid for this Hue Bridge.
      die id stimmt aber da es normalerweise auch funktioniert, über die hue bridge geht dass schalten auch problemlos, die verbindung zur bridge besteht auch, warumm kommt der fehler ab und zu?? bzw an was kann dass liegen?
      • V
        vtwo last edited by
        "The group id 'undefined' is not valid for this Hue Bridge" hast du mal versucht eine andere Gruppe zu verwenden?
        81.0k
