    4. Sonoff 4CH loggt sich nach Flash nicht ins Wlan ein
      Manuel 0 last edited by
      Hallo Zusammen,
      ich bin gerade dabei mein smart Home zu planen und zu Üben, wie man so alles miteinander verknüpfen kann.
      Irgend wo habe ich die Empfehlung gelesen, dass man bei den Sonoffs statische IP Adressen einstellen soll. Was ich auch gemacht habe.
      Danach hat meine Fritzbox sie zwar noch gefunden, aber im IO Broker sind sie nicht mehr aufgetaucht.
      Hab dann die Einstellungen wieder rückgängig gemacht. Sind trotzdem nicht mehr aufgetaucht.
      Ich habe dann versucht in den Einstellungen der Sonoffs eine Ursache zu finden.
      Irgend wann habe ich dann "Reset Konfiguration" gemacht. Dann sind die Sonoffs auch nicht mehr in der FritzBox aufgetaucht.
      Heute habe ich dann versucht die beiden (Sonoff 4CH) zu flashen.
      Laut Arduino IDE hat alles bestens funktioniert.
      Tauchen aber trotz der richtigen Wlan Daten nicht auf,
      Kann mir jemand weiter helfen?
      Ich habe im Anhang ein Foto von den Einstellungen hochgeladen.
      Viele Grüße
      Manu
        Jan1 last edited by
        Die Einstellungen passen nicht ganz, die sollten laut Tasmota https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmo … rduino-IDE wie in dem Bild unten aussehen.
        Warum flashst du nicht mit ATOM, der macht diese Einstellungen automatisch. Ich hab mir mit Arduino schon ein Dual gekillt, weil ich die Einstellungen vergessen hatte wieder umzustellen.
        Die feste IP direkt in der Tasmota zu vergeben, ist meiner Meinung nach auch etwas übertrieben und hat eh nur den Sinn, dass man das WEIF des betreffenden Sonoff gezielt erreicht. Hier kann man aber auch einfach der Fritz sagen, dass dieses Gerät immer dieselbe IP zugewiesen bekommt und schon hat man auch hier eine "feste" IP.
        Halte mal den Taster am Sonoff länger gedrückt, so setzt er sich automatisch wieder auf seine default Werte zurück, die beim Flashen in der Tasmota hinterlegt waren und startet neu. Wenn das nichts bringt und auch ein erneutes Flashen mit "nur" den angepassten Zugangsdaten des WLAN, dann wird er wohl hinüber sein.
