    4. (GELÖST )Skripte starten nicht
      MA72 last edited by
      ich habe das Gefühl, dass meine Skripte nicht im Hintergrund auf ihren Einsatz warten und dann natürlich auch nicht funktionieren. Wie kann ich das testen?
      Mario
        Schreib doch mal bitte was zu deinen Scripten! Wo hast du sie gespeichert? Javascript direkt oder Blockly?
        Enrico
          MA72 last edited by
          Ich habe unter Skripte mit Blockly Skripte erstellt. Ein Skript für eine "virtuelle" Wechselschaltung / Fernschaltung. Es wird also der Wert eines Sonoff Touch bei Änderung ausgelesen und ein weiterer Sonoff Touch wird auf den gleichen Wert gesetzt. Es ist nur ein Touch elektrisch mit der Lampe verbunden, ein zweiter Touch dient nur der mittelbaren Bedienung durch dieses Script.
          Wenn ich die beiden Touch per Konsolenbefehl verbinden könnte, wäre natürlich einfacher.
            tempestas last edited by
            Aktiviert (das play Zeichen) sind sie aber schon?
              Zeig doch mal bitte einen Screenshot vom Script selbst und auch vom Reiter Scripte.
              Enrico
                MA72 last edited by
                Danke für die Fragen und die damit gesetzten Hinweise. Ich hatte unter GLOBAL abgespeichert. Habe die Skripte jetzt unter COMMON gespeichert und dort funktionieren sie. DANKE!!!
                  Danke für die Rückmeldung!
                  Enrico
