    4. Javascript Probleme // Beim Fenster öffnen Telegram versenden
      dpt last edited by
      Hardware
      Homematic CCU2
      Sensor Homematic IP optisch für versteckten Einbau
      IoBroker Visualisiert im NAS auf einem Ubuntu
      Ich habe folgende Script gemacht:
      // Fenster geöffnet
      on({id: 'hm-rpc.1.xxx.1.STATE', change:'gt'}, function (obj) {
          if (getState('variablen.0.xy').val){
          sendTo('telegram', "Das Fenster x wurde geöffnet");
      Wenn die Objekt-Variable xy auf true ist, funktioniert es eigentlich.
      mein Problemm ist, ich bekomme nicht eine Nachricht, sondern 100-500
      Ich habe es bei on auch schon mit val:1 versucht
      hat einer eine Idee oder soll ich versuchen das ganze nach der ersten Meldung zu "deaktivieren" für eine bestimmte Zeit.
      müsste es bei über 20 Sensoren machen, daher lieber eine einfachere Lösung.
        tempestas last edited by
        Edit: Fehler korrigiert
        Der Sensor meldet 0 = geschlossen, 1 = offen?
        Du hast ja letztlich eine doppelte Abfrage drin. Probier es mal so:
        // Fenster geöffnet
        var idFenster =  'hm-rpc.1.xxx.1.STATE';
        on(idFenster, function (dp) {
            if (dp.state.val == 1 )
        für false/true:
        // Fenster geöffnet
            if (dp.state.val)     sendTo('telegram', "Das Fenster x wurde geöffnet");
          Nachtrag:
          gibt es einen Grund, dass du zwanzig Fenster mit zwanzig Skripten überwachst (so habe ich es verstanden).
          Du könntest es auch einfach so tun:
          // ############### Aussenhülle überwachen ##################
          $('channel[state.id=*.STATE](functions="Verschluss")').on(function (obj) {		// Bei mir sind die TFK im Gewerk Verschluss
              if (obj.state.val) { // Wenn Bewegung erkannt
                  nachricht = obj.deviceName + ' wurde geöffnet';
                  if(getState(idAlarmanlage).val > 0){                            // Alarmanlage aktiv und Bewegung in Türen oder Fenstern, kannst du auch weglassen, wenn du immer informiert werden willst
                  sendTo('telegram.0', {                                          // Nachricht per Telegram
                      text: nachricht
                  if(debug) log(nachricht);
            dpt last edited by
            @tempestas:
            Du hast ja letztlich eine doppelte Abfrage drin. Probier es mal so: `
            Besten Danke, ich probier es.
            Ja, er hat 0 oder CLOSED für geschlossen und 1 oder OPEN für offen
            Warum habe ich eine doppelte Abfrage?
            on({id: 'hm-rpc.1.xxx.1.STATE', change:'gt'}......
            Der aktiviert wenn es auf 1 springt.
            if (getState('variablen.0.xy').val).......
            Die Meldung geht nur raus, wenn xy auf True gestellt ist. diese Zeile ist so bei jeder Abfrage.
            Oder mache ich ein Überelgungsfehler?
            @tempestas:
            gibt es einen Grund, dass du zwanzig Fenster mit zwanzig Skripten überwachst (so habe ich es verstanden). `
            Die Idee ist auch zur eigen Kontrolle, du weisst genau welches offen ist.
            @tempestas:
            Du könntest es auch einfach so tun: `
            8-) Das kann ich trotzdem gebrauchen, für allg. Überwachung
              argh sorry, da habe ich zu schnell gelesen.
              Du hast recht. Ich korrigiere und behaupte fortan das Gegenteil.
              Ich glaube, es hängt mit dem "gt" zusammen. Genau kann ich es nicht sagen. Mir fällt nur auf, dass meine TFK ja auch 0/1 melden, was aber genau wie false/true zu funktionieren scheibnt (sonst würde meine Alarmanlage nicht funktionieren, tut sie aber)
              // Fenster geöffnet
              var idVariable = 'variablen.0.xy';
                  if (dp.state.val && getState(idVariable).val === true)     sendTo('telegram', "Das Fenster x wurde geöffnet");
              so?
                dpt last edited by
                Besten Dank, nochmals für deine Bemühungen
                Schande auf mein Haupt :roll:
                Ich habe das Script in ein vorhandenes geschrieben, leider vor anstatt nach der Abschlussklammer des scheudle Befehl.
                Jetzt hat er alle Minute 21 neu on "Befehle" erstellt.
                Positives daran, das System hat es weggesteckt ohne das es in die Knie ging :mrgreen:
                Jetzt trotzdem eine Frage
                warum gehst du über eine "script Variable" und schreibst den Befehl nicht direkt ins on(id…........
                oder macht man dies einfach wegen der Übersicht.
