    4. Vis Edit nicht über Broswer erreichbar
    • E
      eye_n_i last edited by
      Hi, ich habe ein Problem - ich kann den Editor von io.Broker VIS nicht mehr über den Browser laden - bekomme immer folgende Fehlermeldung.
      "Ladevorgang ist angehalten, weil nicht genügend Rechte vorhanden sind. Bitte wählen Sie ein anderes Projekt, z.B. "Http://192…....Main" und versuchen Sie es erneut."
      Über Tablet/Handy ist die Visu nach wie vor erreichbar.
      jemand ne Idee? Vielen Dank!
        @eye_n_i:
        ich kann den Editor von io.Broker VIS nicht mehr über den Browser laden - …
        Über Tablet/Handy ist die Visu nach wie vor erreichbar. `
        und womit klappt es nicht?
        Von woraus greifst du mit welchem Browser auf welche ioBroker-Installation zu?
        • E
          es klappt nicht wenn ich mich von meinem PC mit Browser auf die Edit-Seite will.
          Klappen tut es, wenn ich mit der VIS-Android-App über Smartphone oder Tablet die VISU-Seite selbst aufrufe.
            @eye_n_i:
            mit der VIS-Android-App über Smartphone oder Tablet `
            damit kommst du doch gar nicht auf den Editor.
            Und von dort mit Chrome in den Editor?
            @eye_n_i:
            von meinem PC mit Browser auf die Edit-Seite will `
            und kommst du da auf vis (im nicht-Edit Modus?)
            • E
              ja, genau das meinte ich - ich komme auf die VISU von allen Geräten - auch über den Browser - jedoch von keinem in den Edit-Modus.
              Wie kann das sein?!
                Wie versuchst du den Edit-Modus aufzurufen?
                • E
                  @Homoran:
                  Rainer `
                  Ich gehe über die Instanz-Seite und drücke dort auf den Button zum öffnen der Adapter-Seite! Und dann kommt der besagte Fehler!
                  • eric2905
                    eric2905 last edited by
                    Probiere mal folgendes:
                    Rufe Vis ganz normal auf
                    Ändere in der URL das „index.html“ mal in „edit.html“ und probiere es damit nochmal.
                    Gruß,
                    Eric
                    Von unterwegs getippert
                    • E
                      @eric2905:
                      Gruß,
                      Eric
                      Von unterwegs getippert `
                      Ich rufe schon genau das auf: "192…../vis/edit.html" und bekomme dann genau das Problem mit der Rechte-Meldung.
                        Die Adresszeile eines bestehenden Views heisst eigentlich nicht:
                        @eye_n_i:
                        192…../vis/index.html `
                        da steht üblicherweise noch der ViewName hinter
                        Hast du wirklich einen View aufgerufen und dann das "index" gegen "edit" getauscht?
                        • Elzershark
                          Elzershark last edited by
                          Lösch mal den Cache vom Browser. Denk mal Cookies verweigern die Rechte
                          • E
                            @Elzershark:
                            Lösch mal den Cache vom Browser. Denk mal Cookies verweigern die Rechte `
                            … bringt auch nichts. Ich komme jetzt auch nicht mehr über meine Android-App auf meine Visu - Auch hier steht jetzt etwas von Permissions. Was kann denn das nur sein? Ich glaube das Ganze ist seitdem ich ein Update von VIS oder Admin gemacht habe so.
                            Edit: Und mir fällt ein, dass ich aus Versehen meinen Lizenz-Key gelöscht hatte und dann einen neuen erstellt habe. Der neue Key ist natürlich auch wieder in VIS hinterlegt und "ok".
                            • Elzershark
                              Welche Version von:
                              Admin, Cloud, Web ?
                              • E
                                @Elzershark:
                                Welche Version von:
                                Admin, Cloud, Web ? `
                                Admin: 2.0.9
                                Cloud 2.4.4
                                web (ich nehme an du meinst Mobile UI): 0.4.11
                                sonst ioBroker simple Web Adapter: 2.1.9
                                • Elzershark
                                  ach.. Deine Version von Vis noch.. hab ich vergessen 🙂
                                  • E
                                    @Elzershark:
                                    ach.. Deine Version von Vis noch.. hab ich vergessen 🙂 `
                                    Vis: 1.1.1
                                    • Elzershark
                                      Normalerweise muss alles gehn. Hab deine Versionen mal installiert.
                                      1. Aktualisiere VIS nochmal.
                                      2. Füge nochmal den License Key ein. Auch wenn er vorhanden ist. Der ist ja Ellen lang.
                                      Wenn das nicht geht…
                                      Eventuell erst erst ein Backup..
                                      Dann über Putty:
                                      (Auch wenn Du einige Versionen davon schon hast)
                                      cd /opt/iobroker
                                      sudo iobroker stop
                                      sudo npm install iobroker.admin@2.0.9 --production
                                      sudo iobroker upload admin
                                      sudo npm install iobroker.cloud@2.4.4 --production
                                      sudo iobroker upload cloud
                                      sudo npm install iobroker.web@2.1.9 --production
                                      sudo iobroker upload web
                                      sudo npm install iobroker.java@3.5.1 --production
                                      sudo iobroker upload java
                                      sudo npm install iobroker.vis@1.1.1 --production
                                      sudo iobroker upload vis
                                      sudo iobroker start
                                      Wenn Du nicht weißt wie man ein Backup macht oder mit Putty Arbeitet. =
                                      Schau mal da:
                                      https://youtu.be/A2yk5JmkmQQ
                                      • Yellowball
                                        Yellowball last edited by
                                        Bei mir geht auch nichts mehr.
                                        Weder vis noch der vis-editor über iobroker.pro
                                        Ich sehe immer nur das hier:
                                        ~~![](</s><URL url=)http://www.yellowball.de/images/vis-fehler.png" />
                                        admin: 3.2.0
                                        vis: 1.1.2
                                        web: 2.1.9
                                        cloud: 2.4.6~~
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 last edited by
                                          @Yellowball:
                                          admin: 3.2.0
                                          vis: 1.1.2
                                          web: 2.1.9
                                          cloud: 2.4.6~~ ` Hast du es mal lokal probiert?
                                          • Yellowball
                                            nein, kann ich zur Zeit nicht weil ich nicht zuhause bin.
                                            ich sehe remote, dass die CPU-Auslastung bei weit unter 10% liegt.
                                            4280
