    4. Schalten 2 Stunden nach Sonnenuntergang
    • N
      nobse last edited by
      Guten Abend
      ich möchte folgendes machen
      von Montag bis Freitag 2 Stunden nach Sonnenuntergang eine Lampe anschalten und um 23.00 Uhr aus
      von Samstag bis Sonntag und an Feiertagen bei Sonnenuntergang eine Lampe Schalten und um 23.00 Uhr aus
      wie kann man das realisieren?
      Bin für jede Idee dankbar.
      wünsche euch ein schönes WE
      Norbert
      2665_ical2log.txt
        Fitti last edited by
        es gibt ja die Astrofunktion im Skript:
        schedule({astro: "sunrise"}, function () {
            log("Sunrise!");
        schedule({astro: "sunset", shift: 10}, function () {
            log("10 minutes after sunset!");
        Und auch die normale Cronverwaltung - also Zeitsteuerung:
        schedule("0 23 * * *", function () {
            log("Will be triggered at 23.00h");
        In den Zeilen mit der Anweisung log kannst Du dann Deine Lampe schalten:
        z. B. mit
        setState('hm-rpc.0.LEQxxxxx.1.STATE', 'true');
        Den Wert des Aktors holst Du die im Skriptmodul mittels ID einfügen.
        Reicht Dir das? Wenn nicht, einfach fragen.
        Viele Grüße,
        Fitti
        • N
          super das man mit der astro function auch rechnen kann.
          Nun bleibt nur Samstag, Sonntag und Feiertag.
          Samstag und Sonntag kann man bestimmt aus dem aktuellen Datum ermitteln (in PHP kein Problem)
          aber wie geht es mit Feiertagen
          Norbert
            Es gibt welche, die sind immer am gleichen Tag, für die anderen gibt es die https://de.wikipedia.org/wiki/Gau%C3%9Fsche_Osterformel :mrgreen:
            • N
              Hallo Rainer
              > Es gibt welche, die sind immer am gleichen Tag, für die anderen gibt es die Gauß'sche Osterformel :mrgreen:
              ja da gebe ich dir recht. Dafür habe ich auch fertige Scripte in PHP. Die könnte ich auch benutzen und per Cronjob laufen lassen und dann die Werte in die CCU schreiben lassen und hätte sie dann in iobroker.
              Ich suche aber eine Lösung die unter ioBroker läuft und auch für alle anderen genutzt werden kann.
              Norbert
                paul53 last edited by
                @nobse:
                Samstag und Sonntag kann man bestimmt aus dem aktuellen Datum ermitteln `
                Dazu gibt es die Funktion http://wiki.selfhtml.org/wiki/JavaScript/Objekte/Date/getDay.
                  In HM Script berechne ich die variablen Feiertage mit folgender Formel:
                  var jetzt = new Date();
                  var Jahr = jetzt.getFullYear();
                  // Schaltjahr
                  var sj = 0;
                  var i = Jahr % 4;
                  if (i == 0) { sj = 1;}
                  // Die modifizierte Gauss-Formel nach Lichtenberg, gültig bis 2048
                  var A = ((19 * (Jahr % 19)) + 24) % 30;
                  var B = 120 + A;
                  var C = (B + ((5 * Jahr) / 4)) % 7;
                  var E = B - C;
                  // Ostersonntag: Tag im Jahr
                  var ostern = E - 33 + sj;
                  Die weiteren variablen Feiertage haben eine feste Differenz zu Ostersonntag:
                  • Rosenmontag: -48
                  • Christi Himmelfahrt: +39
                  • Pfingstmontag: +50
                  • Fronleichnam: +60
                    Wir brauchen iobroker.holidays adapter. 8-)
                    • V
                      versteckt last edited by
                      Ich verwende google Calendar mit Feiertagen und hab das in occ inkludiert. Bzw. sollte das ja auch mit dem cal Adapter funktionieren.
                      Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
                        stephan61 last edited by
                        Hallo Norbert
                        schaumal bei http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … a64960fcei
                        scripte von Beatz
                        das ist so etwas beschrieben habe teile davon für meine Heizungsteuerung verwendet
                        Gruß Stephan
                          @Bluefox:
                          Wir brauchen iobroker.holidays adapter. `
                          Ist ein Adapter tatsächlich erforderlich ? Ein Script für die Feiertage und der ioBroker.occ-Adapter für Urlaub u.Ä. löst das Problem auch:
                          // Script ermittelt, ob heute oder morgen ein Feiertag ist
                          var sj;                 // Schaltjahr
                          var ostern;             // Ostersonntag: Tag im Jahr
                          // Regional nicht relevante Feiertage auskommentieren oder löschen !!
                          function feiertag(day) {
                          	switch(day) {
                             case 1:  			  // Neujahr
                          	case 6:			 	// Heilige 3 Könige (BW, BY, ST)
                          	case 121 + sj:		// Maifeiertag
                          	case 227 + sj:		// Maria Himmelfahrt (BY (nicht überall), SL)
                          	case 276 + sj:		// Tag der dt. Einheit
                          	case 304 + sj:		// Reformationstag (BB, MV, SA, ST,TH)
                          	case 305 + sj:  	// Allerheiligen (BW, BY, NW, RP, SL)
                          	case 358 + sj:  	// Heiligabend
                          	case 359 + sj:		// 1\. Weihnachtstag
                          	case 360 + sj:		// 2\. Weihnachtstag
                          	case 365 + sj:		// Silvester
                          	case ostern - 48:	// Rosenmontag
                          	case ostern - 2:	// Karfreitag
                          	case ostern + 1:	// Ostermontag
                          	case ostern + 39:	// Christi Himmelfahrt
                          	case ostern + 50:	// Pfingstmontag
                          	case ostern + 60:	// Fronleichnam (BW, BY, HE, NW, RP, SL (SA, TH nicht überall))
                                  return true;
                             default:
                                  return false;
                          // auf Feiertag testen
                          function checkHolidays() {
                          	sj = 0;
                          	var i = Jahr % 4;
                          	if (i === 0) sj = 1;
                              var A = 120 + (19 * (Jahr % 19) + 24) % 30;
                              var B = (A + parseInt(5 * Jahr / 4)) % 7;
                              ostern = A - B - 33 + sj;
                          // Tag des Jahres
                          	var heutestart = new Date(jetzt.setHours(0,0,0,0));
                          	var neujahr = new Date(Jahr,0,1);
                          	var difftage = (heutestart - neujahr) / (24*60*60*1000) + 1;
                          	var tag = Math.ceil(difftage);
                          	setState("Feiertag.heute", feiertag(tag));
                          	tag = tag + 1;
                          	if (tag > 365 + sj) tag = 1;
                          	setState("Feiertag.morgen", feiertag(tag));
                          schedule("0 0 * * *", checkHolidays);  //täglich um 0 Uhr
                          checkHolidays();                       // Scriptstart
                            Beatz last edited by
                            Klasse Script. Das habe ich bisher noch auf der CCU laufen.
                            @Homoran: Das wäre etwas für die Sammlung auf iobroker.net.
                              @Beatz:
                              Das wäre etwas für die Sammlung auf iobroker.net. `
                              Hab ich mir eben auch gedacht, aber….
                              ...dann habe ich mir die Seite angesehen und gedacht, die müsste komplett überarbeitet werden.
                              Ihr habt da inzwischen so viele tolle scripte geschrieben. Da hab ich mittlerweile den Überblick verloren. 😞
                              Muss mal sehen, ob ich da die neuen noch wiederfinde
                                @Homoran:
                                Muss mal sehen, ob ich da die neuen noch wiederfinde `
                                Ein paar Vorschläge:
                                http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=1337
                                http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=914&p=9153#p9153
                                http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=1290
                                http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=1154#p10285
                                http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=1012#p7994
                                http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=1012#p8916
                                  Danke!
                                  Dann hab ich ja heute wieder was zu tun[GRINNING FACE WITH SMILING EYES]
                                  Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
                                    Hallo Paul,
                                    bin gerade bei deinem Punkt:
                                    @paul53:
                                    copyDatapoint(Quellname,Zielname) `
                                    angekommen. Der Link geht auf den zweiten Post (?) Dort steht, dass dies eine Erweiterung des ersten ist.
                                    Muss das Skript dann so aussehen?
                                    // Datenpunkte mit Voreinstellungen erzeugen (createState)
                                    function createCheckbox(name) {
                                        createState(name, false, {read: true,
        write: true,
        desc: "Beschreibung",
        type: "boolean",
        def: false
                                    function createSwitch(name) {
        write: true,
        type: "boolean",
        def: false,
        states: "false:Aus; true:Ein"
                                    function createMultistate(name) {
                                        createState(name, 0, {read: true,
                                                              write: true,
                                                              type: "number",
                                                              min: 0,
                                                              max: 2,
                                                              def: 0,
                                                              states: "0:Wert0; 1:Wert1; 2:Wert2"
                                    function createLevel(name) {
                                                              write: true,
                                                              type: "number",
                                                              min: -30,
                                                              max: 70,
                                                              def: 0,
                                                              unit: "°C"
                                    function createString(name) {
                                        createState(name, "", {read: true,
                                                               write: true,
                                                               type: "string",
                                                               def: ""
                                    function copyDatapoint(src, dst) {
                                        var sid = getIdByName(src);
                                        var sdp = getObject(sid).common;
                                        createState(dst, sdp.def, { read: sdp.read,
        write: sdp.write,
        desc: sdp.desc,
        type: sdp.type,
        min: sdp.min,
        max: sdp.max,
        def: sdp.def,
        unit: sdp.unit,
        states: sdp.states
                                      @Homoran:
                                      Der Link geht auf den zweiten Post (?) Dort steht, dass dies eine Erweiterung des ersten ist. `
                                      Der erste Teil war eine Zwischenlösung bevor Bluefox die Erstellung von Objekten im Reiter "Objekte" implementiert hatte (ab ioBroker.admin 0.5.9). Die copyDatapoint-Funktion ist weiterhin nützlich zur Verfielfältigung von vorhandenen Datenpunkten für weitere Räume, da sämtliche Attribute (außer Name und ID) kopiert werden.
                                        @Homoran:
                                        Danke für die Unterstützung.
                                        Da sind einige neue Skripte eingepflegt:
                                        http://www.iobroker.net/?page_id=57&lang=de#scripting
                                          pix last edited by
                                          @paul53:
                                          @Bluefox:
                                          	switch(day) {
                                             case 1:  			  // Neujahr
                                                  return true;
                                             default:
                                                  return false;
                                          	sj = 0;
                                          	var i = Jahr % 4;
                                          // Tag des Jahres
                                          	tag = tag + 1;
                                          ich habe das Skript mal an meine Bedürfnisse angepasst. Mir fehlten noch einige Feiertage (die immer auf einen Sonntag fallen; Ostern, Pfingsten), ich habe noch "übermorgen" eingebaut und schließlich die Funktionen, die den nächsten Feiertag errechnen. Dazu musste ich die eigentlich sehr praktische Switch-Funktion aus paul53's Skript in eine Funktion mit If-Abfragen umwandeln. Wenn der abgefragte Tag des Jahres einem hinterlegten Tag entspricht, dann wird der Name des Feiertages zurückgegeben, sonst bleibt der Name leer. Die Boolean-Variable (Feiertag ja/nein) reagiert dann darauf, ob ein Name zurückgegeben wurde (egal welcher Name, wenn er mindestens zwei Zeichen lang ist). Und solange (while) die boolean-Variable keinen Feiertag meldet, zählt weiter unten die While-Schleife die Tage hoch. Wenn dann ein Feiertag entdeckt wird (boolean = true), dann wird der Tag des Jahres an eine neue Funktion tagdesjahresZudatum übergeben. Die rechnet diesen Tag dann abhängig vom Schaltjahr wieder in ein Datum für die Ausgabe zurück.
                                          Ich hatte zuvor zur Berechnung der Feiertage ein http://hobbyquaker.blogspot.de/2014/03/deutsche-feiertage-im-json-format.html im Einsatz. Allerdings setzt das eine gewisse Pflege voraus (JSON Quelldatei). Das wollte ich mir in Zukunft ersparen.
                                          Dieses Skript legt die Objekte mit CreateState an. Ausserdem ist eine kleine Testfunktion eingebaut: In die Variable X kann ein ganze Zahl eingetragen werden. Ist sie 0, läuft das Skript korrekt mit dem heutigen Datum. Ist sie größer, lässt sich ein Tag in der Zukunft als Starttag festlegen (heute 26. April, wenn X = 7, dann nimmt das Skript an, heute wär 3. Mai).
                                          Vielleicht kann das noch jemand brauchen oder weiter optimieren.
                                          /* Feiertagsskript von paul53
                                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=1341&p=11205#p11205
                                          pflegeleichte Berechnung der Feiertage bis zum Jahr 2048
                                          erstellt: 23.04.2016 nach Vorlagen von paul53
                                          26.04.2016 nächster Feiertag wird ausgerechnet und bezeichnet
                                          ! createState("Kalender.Feiertag.heute.boolean", false, {
                                          desc: 'Ist heute ein Feiertag?',
                                          type: 'boolean'
                                          createState("Kalender.Feiertag.heute.Name", '', {
                                          name: 'Feiertag heute - Name',
                                          desc: 'Wie heißt der Feiertag heute?',
                                          type: 'string'
                                          createState("Kalender.Feiertag.morgen.boolean", false, {
                                          name: 'Feiertag morgen?',
                                          desc: 'Ist morgen ein Feiertag?',
                                          type: 'boolean'
                                          createState("Kalender.Feiertag.morgen.Name", '', {
                                          name: 'Feiertag morgen - Name',
                                          desc: 'Wie heißt der Feiertag morgen?',
                                          type: 'string'
                                          createState("Kalender.Feiertag.uebermorgen.boolean", false, {
                                          name: 'Feiertag übermorgen?',
                                          desc: 'Ist übermorgen ein Feiertag?',
                                          type: 'boolean'
                                          createState("Kalender.Feiertag.uebermorgen.Name", '', {
                                          name: 'Feiertag übermorgen - Name',
                                          desc: 'Wie heißt der Feiertag uebermorgen?',
                                          type: 'string'
                                          createState("Kalender.Feiertag.naechster.Datum", '', {
                                          name: 'Nächster Feiertag - Datum',
                                          desc: 'Wann ist der nächste Feiertag?',
                                          type: 'string'
                                          createState("Kalender.Feiertag.naechster.Name", '', {
                                          name: 'Nächster Feiertag - Name',
                                          desc: 'Wie heisst der nächste Feiertag?',
                                          type: 'string'
                                          ! var idheute = "Kalender.Feiertag.heute.boolean",
                                          idmorgen = "Kalender.Feiertag.morgen.boolean",
                                          iduebermorgen = "Kalender.Feiertag.uebermorgen.boolean",
                                          idheuteName = "Kalender.Feiertag.heute.Name",
                                          idmorgenName = "Kalender.Feiertag.morgen.Name",
                                          iduebermorgenName = "Kalender.Feiertag.uebermorgen.Name",
                                          idnaechsterDatum = "Kalender.Feiertag.naechster.Datum",
                                          idnaechsterName = "Kalender.Feiertag.naechster.Name";
                                          ! // Script ermittelt, ob heute oder morgen ein Feiertag ist
                                          ! // Regional nicht relevante Feiertage auskommentieren oder löschen !!
                                          var Name = '';
                                          if (day == 1) Name = 'Neujahr';
                                          else if (day == 6) Name = 'Heilige Drei Könige (BW,BY,ST)';
                                          else if (sj + 121 == day) Name = 'Maifeiertag';
                                          else if (day == sj + 227) Name = 'Maria Himmelfahrt (BY (nicht überall), SL)';
                                          else if (day == sj + 276) Name = 'Tag der dt. Einheit';
                                          else if (day == sj + 304) Name = 'Reformationstag (BB, MV, SA, ST,TH)';
                                          else if (day == sj + 305) Name = 'Allerheiligen (BW, BY, NW, RP, SL)';
                                          else if (day == sj + 358) Name = 'Heiligabend';
                                          else if (day == sj + 359) Name = '1. Weihnachtstag';
                                          else if (day == sj + 360) Name = '2. Weihnachtstag';
                                          else if (day == sj + 365) Name = 'Silvester';
                                          else if (day == ostern - 48) Name = 'Rosenmontag';
                                          else if (day == ostern -  2) Name = 'Karfreitag';
                                          else if (day == ostern)      Name = 'Ostersonntag';
                                          else if (day == ostern +  1) Name = 'Ostermontag';
                                          else if (day == ostern + 39) Name = 'Christi Himmelfahrt';
                                          else if (day == ostern + 49) Name = 'Pfingstsonntag';
                                          else if (day == ostern + 50) Name = 'Pfingstmontag';
                                          else if (day == ostern + 60) Name = 'Fronleichnam (BW, BY, HE, NW, RP, SL (SA, TH nicht überall))';
                                          else Name = '';
                                          return (Name);
                                          ! function tagdesjahresZudatum (day) {
                                          var day_ms = (day - sj) * 24 * 60 * 60 * 1000; // Tag des Jahres in Millisekunden seit Neujahr Mitternacht
                                          var neujahr = new Date(Jahr,0,1,0,0,0,0); // Dies Jahr Neujahr Mitternacht
                                          var neujahr_ms = neujahr.getTime();
                                          var datum = new Date();
                                          datum.setTime(neujahr_ms + day_ms);                                         // Addition Neujahr in ms plus Tag des Jahres in ms = gesuchtes Datum in ms
                                          return(datum);
                                          ! // auf Feiertag testen
                                          sj = (Jahr % 4 === 0) ? 1 : 0;
                                          ! // Die modifizierte Gauss-Formel nach Lichtenberg, gültig bis 2048
                                          ! // Tag des Jahres
                                          var difftage = (heutestart - neujahr) / (246060*1000) + 1;
                                          ! // heute
                                          var x = 0; // Variable zur Annahme, es wäre ein anderer Tag im Jahr [heute = 0]
                                          tag = tag + x;
                                          //log(tag);
                                          var istFeiertag;
                                          setState(idheuteName, feiertag(tag));
                                          istFeiertag = (feiertag(tag).length < 2) ? false : true;
                                          setState(idheute, istFeiertag);
                                          // morgen
                                          tag = tag + 1;
                                          setState(idmorgenName, feiertag(tag));
                                          setState(idmorgen, istFeiertag);
                                          // übermorgen
                                          tag = tag + 1;
                                          setState(iduebermorgenName, feiertag(tag));
                                          setState(iduebermorgen, istFeiertag);
                                          // nächster Feiertag
                                          while (feiertag(tag).length < 2) {
                                          tag = tag + 1;
                                          if (istFeiertag) {
                                          var datum_tdj = tagdesjahresZudatum(tag);
                                          setState(idnaechsterName, feiertag(tag));
                                          setState(idnaechsterDatum, formatDate(datum_tdj));
                                          log('Nächster Feiertag: ' + feiertag(tag) + ' am ' + formatDate(datum_tdj));
                                          ! schedule("0 0 * * *", checkHolidays); //täglich um 0 Uhr
                                          Ausgabe: 261_bildschirmfoto_2016-04-26_um_13.44.22.jpg
                                          Viele Grüße,
                                          Pix
                                            pix last edited by
                                            @Bluefox:
                                            Wir brauchen iobroker.holidays adapter. 8-) `
                                            Is da :lol: :lol:
                                            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 754#p24642
                                            4406
