    4. Tr-064 - Fehler beim connect
    • sissiwup
      sissiwup last edited by
      wollte tr-64 mal wieder eine Chance geben. In der alten Version hat er es mal getan.
      Jetzt tauchen keine Datenpunkte in Objects auf und er stürzt ständig ab
      (IP und Passwort sind korrekt)
      host.zotac	2018-02-16 06:23:30.866	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 ()
      Caught	2018-02-16 06:23:30.866	error	by controller[1]: 2018-02-16 06:23:25.828 - error: tr-064.0 ~
      Caught	2018-02-16 06:23:30.865	error	by controller[1]: 2018-02-16 06:23:25.828 - error: tr-064.0 ~~ If configuration, networt, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
      Caught	2018-02-16 06:23:30.865	error	by controller[1]: 2018-02-16 06:23:25.827 - error: tr-064.0 ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
      Caught	2018-02-16 06:23:30.865	error	by controller[1]: 2018-02-16 06:23:25.826 - tr-064.0 ~
      Caught	2018-02-16 06:23:30.864	error	by controller[0]: 2018-02-16 06:23:25.825 - tr-064.0 timeout - "timeout"
      tr-064.0	2018-02-16 06:23:25.828	error	~
      tr-064.0	2018-02-16 06:23:25.827	error	~~ If configuration, networt, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
      tr-064.0	2018-02-16 06:23:25.827	error	~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
      tr-064.0	2018-02-16 06:23:25.826	error	~
      tr-064.0	2018-02-16 06:23:25.823	error	timeout - "timeout"
      tr-064.0	2018-02-16 06:23:21.550	info	starting. Version 0.4.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v8.0.0
      host.zotac	2018-02-16 06:23:20.055	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 9345
      • N
        Nepomukl last edited by
        dito, das gleiche bei mir. Die Fritte ist eine 7590.
        Guten Morgen allerseits.
          node: v8.0.0 ??????
            Kueppert last edited by
            Bei mir hat an der Stelle immer ein Neustart der Fritzbox geholfen (steht auch im Log).
            Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
            • BBTown
              BBTown last edited by
              Habt Ihr den
              "Zugriff für Anwendungen zulassen"
              unter HEIMNETZ -> NETZWERK -> Register: NETZWERKEINSTELLUNGEN
              im AVM Router aktiviert/freigegeben?
              • sissiwup
                @BBTown:
                Habt Ihr den
                im AVM Router aktiviert/freigegeben? `
                • Elzershark
                  Elzershark last edited by
                  In der Fritzbox ein Benutzer anlegen. Mit den Daten dann den Adapter "füttern".
                  (System - Fritzbox Benutzer)
                    holodoc last edited by
                    Bei mir seit exakt demselben Datum (16.2.) dasselbe Problem, irgendwas muss sich da geändert haben. Durch Anlegen eines neuen Users auf der Fritzbox klappt es aber nun.
                    • Elzershark
                      jup. Hab auch Geflucht wie sonstwas. Änderungen zu erkennen ist noch.. na ja.. ein "Problem" 😉
                      1.0k
                      81.0k
