    4. Node-Red
    5. Anfängerfrage: Node-Red mit KNX
      Mobby2304 last edited by
      Servus zusammen,
      ich bin seit kurzem von Node-Red auf IO-Broker mit Node-Red umgestiegen.
      Vor dem Umzug konnte ich mit Hilfe der "easy-knx" palette meine Gruppenadressen anwählen. Seit der Umstellung auf den IO-Broker geht das jedoch nicht mehr. Ich kann jedoch über die Visu des IO Brokers meinen Bus bedienen und entsprechend die Lampen Ein- und Ausschalten.
      Gibts da evtl. einen Trick, damit das über Node-Red auch wieder geht?
      Die Verbindung zu KNX in Node-Red steht.
      Michael
        Ich glaube, ich habe meinen Problem gefunden.
        Ich habe nur ein IP Interface und keinen IP Router als KNX Schnittstelle. Somit kann ich nur von einer Verbindung aus auf KNX zugreifen.
        Wenn ich KNX im IO-Broker deaktiviere, läuft es wieder.
        81.1k
