    4. Raspberry Iobroker System defekt
      Ace-k last edited by
      Moin,
      Bei mir hat sich wohl das System verabschiedet . Muss evtl eine sd Karte neu machen . Das Boot Menü scheint defekt zu sein .
      Wie komme ich an die Daten ran , damit ich nicht alles neu machen muss ?
      Gerade in meinem vis steckt viel Arbeit .
      Oder ist alles hinfällig ?
      Gruß und dank
        @Ace-k:
        Wie komme ich an die Daten ran , `
        Aus einem Backup!
        Falls das nicht di gewünschte Antwort ist und nur:
        @Ace-k:
        Das Boot Menü scheint defekt zu sein . `
        dies die Ursache ist, kannst du mit einem Linux-Rechner oder mit https://www.paragon-software.com/de/home/linuxfs-windows/# den ordner /opt/iobroker auslesen.
        PS irgendwo soll es auch noch eine Version geben, die nach 10 Tagen immer noch funktioniert - meine tut das leider nicht mehr 😞
          Danke , teste gerade mal das Programm. Und in dem Ordner ist alles was iobroker angeht auch vis etc hinterlegt ?
            Ja,
            in der Datei /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json sind alle Views.
              Danke … aber die sd is wohl eher kaputt [emoji30]
                Also , ich kann auf die sd noch zugreifen mit dem Programm, aber der Ordner iobroker ist wohl fehlerhaft / defekt .
                Wird mir unter Linux oder nem anderen Raspberry auch nicht als Ordner angezeigt sondern als datei und beim öffnen fragt er mich mit was ich es öffnen möchte ( mit welchem Programm )
                81.0k
