    4. Trigger wird nicht ausgeführt
      thorusnix last edited by
      habe ein Problem das folgendes Script nicht ausgeführt wird wenn ich die Systemvariable auf der CCU2 ändere:
      on({id: "hm-rega.1.12697", change: "ne"}, function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        console.log((String('Wert SysVar ') + String(value)));
      Danke für eure hilfe
      [emoji22]
      Thor
      MOD-Edit by eric2905; Bitee immer Code-Tags nutzen
      • apollon77
        apollon77 last edited by
        Hast du auch gewartet bis die Rega das nächste mal gesynct hat? Systemvariablen per Rega werden über den eingesetellten Intervall im Rega Adapter aktualisiert. Das erfolgt nicht in Echtzeit.
        • eric2905
          eric2905 last edited by
          Oder versuche es mal mit
          on({id: "hm-rega.1.12697", change: <u>'ne'</u>}, function (obj) {
          Das ist der einzige Unterschied zu meinen Codes (abgesehen vom Warten auf den Sync, wie apollon77 schon schrieb - Standard alle 30 Sekunden)
          Gruß,
          Eric
            Das Polling sehe ich im log file , trotzdem keine Aktion trigger mit id hat auch keinen Erfolg [emoji15]
            Auszug log file:
            hm-rega.1	2018-02-17 10:50:02.513	info	pollingTrigger
            rpi2.0	2018-02-17 10:49:54.878	error	No Value found for net_send
            rpi2.0	2018-02-17 10:49:54.877	error	No Value found for net_received
            rpi2.0	2018-02-17 10:48:54.496	error	No Value found for net_send
            rpi2.0	2018-02-17 10:48:54.496	error	No Value found for net_received
            Habe noch mal unter den Objekten nachgeschaut, Änderung der Systemvariablen wird Angezeigt, woran kann es noch liegen?
            MOD-Edit by eric2905; Bitte immer Code-Tags nutzen
              und ändert sich der Wert der Variable auch?
              • eric2905
                Hallo thorusnix,
                ich hatte Dein erstes Posting bzgl. Code-Tags korrigiert und gebeten, das immer so zu machen.
                Ich habe das jetzt nochmal für Dich gemacht - das nächste Mal bitte selber machen!
                Gruß,
                Eric
                Von unterwegs getippert
                  @eric2905:
                  Hallo thorusnix,
                  Gruß,
                  Eric
                  Von unterwegs getippert `
                  ok werde ich mir merken, danke
                  • eric2905
                    Danke - das fördert die Lesbarkeit.
                    Und? Ändert sich der Wert (siehe Frage von Homoran)?
                    Gruß,
                    Eric
                      @Homoran:
                      Rainer `
                      Hallo Rainer, ja die Werte ändern sich das ist ja das komische 😢
                      • eric2905
                        Hast Du meinen Hinweis mit „ <-> ‘ mal probiert?
                        Gruß,
                        Eric
                          Schakra, ich hatte die objekte neu eingelesen und dadurch hatte sich die ID geändert :mrgreen: jetzt funkts, danke
                            Nee, nich wahr :shock:
                            Das sollte nicht sein, außer du hast die SysVar auf der CCU neu angelegt
                            928
