    4. Wie IP-Adresse des Clients auslesen?
      Farmer-cb last edited by
      Hallo
      gibt es irgendeine möglichkeit den Client auf dem die Visu läuft zu identifizieren.
      mein Problem.
      habe in der Visu einen Button mit dem ich eine Nachricht per telegram verschicke, in letzter zeit wird immer eine Nachricht verschickt, obwohl es angeblich keiner war.
      habe mehere Clients (Android Handys und Tablets) mit fullyKiosk Browser/ Chrome am Laufen.
      bei meiner alten Visu (php + javascrpt) habe ich beim Button betätigen die Client IPadresse gespeichert, ist so etwas bei iobroker auch möglich
        hiermit bekommst du die instanzen id raus
        mit diese ist immer eindeutig
        getState('vis.0.control.instance').val;
          kann es sein, das das mit der instance nur geht, wenn auf der vis auch die instance angefordert wurde.
            das ist richtig.. es gibt ein widget der das anlegt und anzeigt..
            sonst hast du keine chance das einzelne Gerät zu identifizieren…
            aber wenn dir die IP reicht ..dann nimm doch diese..
              die IP würde vollkommen reichen, aber wie komme ich zu dieser
                😢 weiss denn keiner wie mann die IP-Adresse aus dem Client auslesen kann 😢
                • AlCalzone
                  @Farmer-cb:
                  😢 weiss denn keiner wie mann die IP-Adresse aus dem Client auslesen kann 😢 `
                  Nur so ne Idee: vielleicht liegts am Thread-Titel und dem Forum, in dem du ihn gepostet hast.
                  Ich tippe darauf dass ein Thread mit Titel "Wie IP-Adresse des Clients auslesen?" im Unterforum "ioBroker.vis" eher eine Lösung liefert.
                    im nachhinein gebe ich dir da auch recht, aber wie verschiebt man ein Thema??
                    • eric2905
                      eric2905 last edited by
                      @Farmer-cb:
                      im nachhinein gebe ich dir da auch recht, aber wie verschiebt man ein Thema?? `
                      Indem man einen MOD darum bittet 🙂
                      Ich verschiebe nachher.
                      Gruß,
                      Eric
                      Von unterwegs getippert
                      • eric2905
                        @eric2905:
                        Ich verschiebe nachher. `
                        Erledigt
                          @eric2905:
                          @eric2905:
                          Erledigt
                          Von unterwegs getippert `
                          Danke 😄
                          81.0k
                          1792
