    4. IoBroker Images für BananaPi, Cubietruck und Cubox i4
      Ich habe http://www.iobroker.net/?page_id=57&lang=de jetzt auch ein Komplettimage von ioBroker für BananaPi, für das Cubieboard 3 = Cubietruck und für die Cubox i4 pro veröffentlicht.
      es handelt sich um das neueste http://www.armbian.com/banana-pi/ (Legacy Wheezy) von Igor Pecovnik
      Das Betriebssystem ist "headless" ausgeführt, d.h. es hat kein grafisches front-end und wird über ssh und ftp vom PC aus konfiguriert.
      Bitte testet das Image und gebt feedback.
      PS weitere Images in Vorbereitung soweit es meine Hardwareflotte zulässt.
        18 Downloads und keine Probleme?
        Na gut gegen die 92 für Raspi ist das fast nichts.
        und auch da kein Feedback 😢 😢 😢
          derrapf last edited by
          Hallo Hormoran
          Dann will ich mal mein erstes Feedback geben:
          Nachdem es mir nicht mehr gelungen ist eine CCU.IO auf einem Raspi zu installieren (Nodes läuft nicht, egal wie ich es installiere, und im aktuellen CCU.IO download fehlt jedesmal das CCU.IO Unterverzeichnis) hab ich halt dann mal versucht ein fertiges Image auszuprobieren, weil ich hoffte die Installtionsorgie und die damit verbundenen Fehlermöglichkeiten zu umgehen.
          Ich hab also das Image auf ne SD Karte gebrannt und in einen Banana-Pi gesteckt.
          Das Erste was mir aufgefallen ist:
          • Es ist ein englischen Keyboardlayout installiert was mir am Anfang echt zu schaffen gemacht hatte, weil ich an meinem Motorola-Lapdock eine Deutsche hatte. Nach ein paar Anläufen konnte ich das Layout auf Deutsch umstellen
          • danach wollte ich eine feste IP vergeben und habe die interfaces Einstelungen vom Raspi verwendet (IP natuerlich angepasst).
          auto lo
          iface lo inet loopback
          iface eth0 inet static
          address 192.168.1.17
          netmask 255.255.255.0
          gateway 192.168.111.1
          auto wlan0
          allow-hotplug wlan0
          iface wlan0 inet static
              network 192.168.111.0
              broadcast 192.168.111.255
              nameserver 192.168.111.1
          wpa-ap-scan 1
          wpa-scan-ssid 1
          wpa-ssid "qwertz2"
          wpa-psk "1234567890"
          Hat aber nicht funktoniertm obwohl der Bananapi am Kabel hing. WLAN hab ich erst gar nicht probiert.
          Erst so ging es:
          auto eth0
          D.h. WLAN geht erstmal noch nicht.
          Dann hab ich die Website aufgerufen.
          Die scheint irgendwie tot zu sein:
          Müssten da nicht ein paar Adapter zu sehen sein, oder wenigstens ein Control um einen hinzuzufügen? Und wo gibt man die IP der CCU ein? Momentan komm' ich nicht weiter.
          Kurz: Narrensicher scheint das Image noch nicht ganz zu sein.
          Dies zum Feedback. Wenn ich weitergekommen bin kann ich ja nochmal was schreiben.
          Gruss Ralf
            Hallo Ralf,
            Erst einmal Willkommen im Forum
            DANKE für dein Feedback.
            @derrapf:
            Nachdem es mir nicht mehr gelungen ist eine CCU.IO auf einem Raspi zu installieren ( `
            Das würden wir wahrscheinlich auch hinbekommen, ist aber andere Baustelle 😉
            @derrapf:
            Es ist ein englischen Keyboardlayout installiert was mir am Anfang echt zu schaffen gemacht hatte `
            Sorry - mein "Fehler" Sollte aber bei Bedienung über puTTy kein Problem sein.
            Ansonsten:
            http://www.iobroker.net/docu/?page_id=371&lang=de
            @derrapf:
            danach wollte ich eine feste IP vergeben und habe die interfaces Einstelungen vom Raspi verwendet (IP natuerlich angepasst). `
            Habe ich auch nicht getestet, hast du mal hier nachgesehen:
            http://www.iobroker.net/docu/?page_id=369&lang=de
            dort steht u.a.
            ` > Obwohl wir hier schon die DNS-Adressen eingeben müssen wir sie noch einmal ändern und zwar mit:
            nano /etc/resolv.conf
            hier steht ggf. eine falsche IP. Diese muss gegen die IP des Routers ausgetauscht werden. `
            @derrapf:
            Müssten da nicht ein paar Adapter zu sehen sein `
            nicht nur ein paar - sondern alle und zwar bereits vorinstalliert - nur noch keine Instanzen erzeugt.
            @derrapf:
            Kurz: Narrensicher scheint das Image noch nicht ganz zu sein. `
            :oops: :oops: So sollte es nicht sein!!
            Mit einem RasPi2 Image gab es das selbe Problem, da wurde als workaround angegeben:
            ` > Hängt beim ersten Start. Über (Fern-)konsole einmal ausführen:
            cd /opt/iobroker
            ./iobroker update `
            ggf. reicht ein
            cd /opt/iobroker
            ./iobroker restart
              Hi Hormoran
              Ok. Bin mal auf den Bananapi und hab Deine beiden Zeilen eingegeben.
              Folgendes kam raus:
              pi@bananapi:~$ cd /opt/iobroker
              pi@bananapi:/opt/iobroker$ ./iobroker restart
              ioBroker controller daemon is not running
              Starting ioBroker controller daemon...
              ioBroker controller daemon failed to start:  Failed to write pidfile (EACCES)
              Error: Failed to write pidfile (EACCES)
              Dann dachte ich: OK…machste es vielleicht scherheitshalber per root und hab sudo su eingegeben und das Ganze nochmal.
              Also reboot und als root eingeloggt. Das sah dann so aus
              root@bananapi:~# cd /opt/iobroker
              root@bananapi:/opt/iobroker# ./iobroker restart
              Stopping ioBroker controller daemon...
              ioBroker controller daemon stopped.
              ioBroker controller daemon started. PID: 6264
              Jetzt reagiert aber die Webpage gar nicht mehr ("Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter 192.168.1.17:8081 aufbauen.")
              Ich hoffe ich hab jetzt nix kaputt gemacht..
              Gruss Ralf
                Hi Hormoran
                @Homoran:
                @derrapf:
                dort steht u.a.
                Ja, hab ich mir mal angesehen. Die in der resolv.conf steht fritz.box drin bzw. auch die IP der Frtzbox.
                Komischerweise geht das erste angegegebe interface file trotzdem nicht. Muss mal sukkzessive rausfinden welcher Eintrag da die Banane zu straucheln bringt.
                Aber das ist erstmal mein sekundärstes Problem.
                Gruss Ralf
                  Hallo Ralf,
                  @derrapf:
                  Ich hoffe ich hab jetzt nix kaputt gemacht.. `
                  Das ist zu 99% der Browsercache.
                  @derrapf:
                  Error: Failed to write pidfile (EACCES) `
                  Du bist nicht als root angemeldet.
                    Hallo Rainer
                    @Homoran:
                    Das ist zu 99% der Browsercache. `
                    Stimmt, der Schlingel war's.
                    Die Seite sieht aber aus wie vorher, also leer.
                    Das restarten (unter root) hat nichts geholfen…Schade.
                    Gruss Ralf
                    3351_th-sensor_v103.ino.generic.bin.h
                      Haaalt!
                      Es geht!!!!!
                      Ich hatte den Update-Befehl vergessen!
                      Jetzt sieht meine Seite aus wie auf dem Screenshot!
                      DANKE!!!
                      Ich probier dann heute abend mal weiter!
                      PS: Wenn Du mir aber (eigener Thread?) ev. doch noch helfen könntest den CCU.IO zum Fliegen zu bekommen wäre super. Der sollte auf einen Raspi, der zu schwach für den IO-Broker ist. Und ich brauch den Raspi aktuell noch weil da noch eine Raspi-Cam und Aktivboxen für den Sayit Adapter dran hängen. Den kann ich also nicht einfach durch den Bananapi (wegen der CAM) ersetzen. Und zwei Rechner möchte ich nicht (WAF) in der Küche verbauen….
                      Gruss Ralf
                        Dann bleibt als letzter Test noch
                        ./iobroker update
                        Wenn danach noch immer nichts zu sehen ist.
                        Anderen Browser probieren oder
                        npm install iobroker.js-controller
                        Ich muss mir das image mal selber runterziehen und testen.
                        Nachher ist beim upload was schief gegangen.
                        @All
                        Sonst noch jemand, der das BananaPi image getestet hat????
                        Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
                          Hallo Rainer
                          Unsere Posts haben sich überschnitten.
                          Genau: Der Update hat gefehlt (siehe meinen Post vor Deinem)
                          Super. Jetzt geht's weiter!
                          Gruss Ralf
                            Hallo Rainer
                            Man müsste man vielleicht noch in die Anleitung zur Installation des Images aufnehmen das man das ja noch vergrössern muss/sollte - je nach Karte:
                            Das hab ich gemäß einer Anleitung aus dem Netz wie Folgt gemacht:
                            • fdisk /dev/mmcblk0
                            • Partitionen anzeigen: p (Enter)
                            • lösche Partition-2: d (Enter) 2 (Enter)
                            • erstelle neue Partition: n (Enter) p (Enter) 2 (Enter)
                              (Startsektor: exakt gleiche Zahl wie vorher bei p ausgedruckt !
                              Endsektor: maximale Vorgabe übernehmen)
                            • Partitionstabelle sichern: w (Enter)
                            • neu booten: reboot
                            • Nach dem Neustart gibt man ein: resize2fs /dev/mmcblk0p2
                              Leider bekomme ich nach dem letzten Befehl
                            root@bananapi:~#  resize2fs  /dev/mmcblk0p2
                            resize2fs 1.42.5 (29-Jul-2012)
                            resize2fs: Bad magic number in super-block while trying to open /dev/mmcblk0p2
                            Couldn't find valid filesystem superblock.
                            Ich muss mal noch suchen was da schiefgelaufen ist (es sei denn Du weisst das). Wenn ja, dann poste ich das hier noch.
                            Gruss Ralf
                              Hallo Ralf,
                              @derrapf:
                              das man das ja noch vergrössern muss/sollte `
                              Das habe ich vollkommen ausgeblendet, da das bei meiner Vorinstallation ja automatisch geschieht.
                              Da fehlt mir das Linux-Wissen :oops:
                              fdisk /dev/mmcblk0
                              neu booten: reboot
                              Bei RasPi gibt es dafür raspi-config, und auf dem Odroid gab es auch ein Hilfsprogramm dafür (muss ich eh nochmal suchen)
                              Aber du hast Recht:
                              Das muss in die Doku.
                                Immerhin weiss ich inzwischen wie es <u>nicht</u> geht. 😉
                                Hab mir grad das Image zerschossen.
                                Also alles auf Null und nochmal von vorne.
                                Ich meld mich…
                                Gruss Ralf
                                  Was du kannst, kann ich schon lange. 😄
                                  Habe mir das Image heruntergeladen und auf eine 16GB Karte gepackt.
                                  Immerhin startet ioBroker bei mir ohne Probleme!
                                  Dann habe ich mir sowohl raspi-config, als auch odroid-utility draufgespielt.
                                  Raspi-Config hat direkt den Dienst verweigert, Odroid hatte noch eine Sicherheitsabfrage - mutig "Ja" angeklickt…..
                                  Spiele gerade das Image erneut auf die Karte
                                  • Jey Cee
                                    Hallo Ralf,
                                    wenn du wie ich diese Anleitung http://www.fabiandeitelhoff.de/2014/07/ … ausnutzen/ benutzt hast dann kann ich mir jetzt sicher sein dass das mein problem war.
                                    Bei mir gab es ständig Fehler mit Schreibrechten was zu defekten aber nicht zwangsläufig gänzlich unbrauchbaren installationen von iobroker geführt hat.
                                    Ganz am ende der Seite steht aber wie es richtig geht:
                                    sudo raspi-config
                                    Im Auswahlfenster "Expand filesystem" auswählen und das wars. Falls der Raspi nicht neu startet muss das Manuell gemacht werden.
                                    Jey Cee
                                      @Homoran:
                                      Raspi-Config hat direkt den Dienst verweigert, Odroid hatte noch eine Sicherheitsabfrage - mutig "Ja" angeklickt.....
                                      Spiele gerade das Image erneut auf die Karte `
                                      ROTFL.
                                      Tja. Einfach kann Jeder!
                                      Bin immer noch am rumsuchen.Es wird überall die Mehode die ich oben genannt habe angewendet.
                                      Aber irgendwie mag die mich nicht. Andere probieren es über gparted. Da steht noch ein Test aus (falls das überhaupt auf Deinem Image drauf ist).
                                      Ich muss leider nachher noch nach München und bin dann erst morgen abend wieder zuhause.
                                      Dann hab ich wieder Zeit ein paar Karten zu schrotten
                                      Gruss Ralf
                                        Hallo Ralf,
                                        @derrapf:
                                        Andere probieren es über gparted. `
                                        So ist es, klappt bei mir auch nicht.
                                        gparted ist nicht drauf.
                                        Habe eben im Forum von Armbian dem Entwickler der Images, auf die ich meine Images aufbaue um Hilfe gebeten.
                                        http://forum.armbian.com/index.php/topi … rs/?p=1775
                                        München ist bei mir am 13.10. dran 😉
                                        und trink nicht zu viel.
                                        @jey cee:
                                        Die RasPi Images sind wegen des mitgelieferten raspi-config nicht das Problem.
                                        Die anderen Images für BananaPi, Cubox und Cubietruck, die auf Armbian von Igor Pecovnik basieren haben eben kein raspi-config an Bord
                                          Hallo Ralf,
                                          es geht:
                                          http://forum.armbian.com/index.php/topi … rs/?p=1783
                                          nachher:
                                          root@bananapi:~# df -h
                                          Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                          rootfs           15G  1.5G   13G  11% /
                                          /dev/root        15G  1.5G   13G  11% /
                                          devtmpfs        493M     0  493M   0% /dev
                                          tmpfs           128M  204K  128M   1% /run
                                          tmpfs           5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                          tmpfs           128M     0  128M   0% /run/shm
                                          tmpfs           1.0G     0  1.0G   0% /tmp
                                          /dev/root        15G  1.5G   13G  11% /var/log.hdd
                                          ramlog-tmpfs    256M  1.2M  255M   1% /var/log
                                          muss das jetzt nur nochmal machen, dann gibt es neue images und erweiterte Anleitungen.
                                          Upload je image >4h und in unregelmäßigen Abständen am Server neu anmelden - sonst wieder von vorn anfangen. 😞
                                            Ich habe jetzt mal ein neues Image für den BananaPi auf die Website gestellt.
                                            Bei diesem Image hat mit Igor freundlicherweise geholfen die automatische Anpassung des Dateisystems beim ersten Start zu aktivieren.
                                            Also wird jetzt automatisch eine 16GB Karte voll genutzt:
                                            rootfs           15G  1.4G   13G  10% /
                                            /dev/root        15G  1.4G   13G  10% /
                                            tmpfs           128M  212K  128M   1% /run
                                            /dev/root        15G  1.4G   13G  10% /var/log.hdd
                                            ramlog-tmpfs    256M  1.4M  255M   1% /var/log
                                            Bitte testen!
                                            134
                                            17210
