    4. Problem mit for schleife und exec
      Farmer-cb last edited by
      Hallo
      irgendwie will mein script nicht funktionieren,
      habe eine for schleife (die funktioniert) die eine exec-funktion (welche auch funktioniert) enthält,
      nun mein Problem
      in der for schleife (z.B zahl aus array auslesen an exec übergeben die in der exec-funktion auch benötigt wird) habe ich eine variable, die ich in der exec-funktion benötige., leider sieht es so aus, als ob zuerst die Schleife durchläuft und erst dann in die Exec gesprungen wird.
      `var raum_id=new Array(   '20'   //Küche 19
                                      ,'7'    //Schlafzimmer 6
                                      ,'8'    //Wohnzimmer 7
                                      ,'10'   //Bad 9
                                      ,'3'    //Büro 2
                                      ,'4'    //Kinderzimmer 3
      function heizung()
              var result      =getState("javascript.0.Daten.dss.heizung").val;
              var daten       = JSON.parse(result);
              var raumname    =new Array();
              var raumfeuchte =new Array();
              var raumid      =new Array();
              for (var i = 0;i <raum_id.length;i++) {/raumname[i]="daten.result.zones[raum_id[i]].name;" if/(daten.result.zones[raum_id[i]].values.length="">1) {raumfeuchte[i] = daten.result.zones[raum_id[i]].values[1].HumidityValue;}else{raumfeuchte[i] =0;}
                      raumid    = daten.result.zones[raum_id[i]].id;
                      createState('javascript.0.Daten.dss.raum_'+raumid, false, {name: raumname[i]});
                      log(' raumid: '+raumid+' array_nr: '+raum_id[i]+' raumname: '+raumname[i]+'raumfeuchte: '+raumfeuchte[i]+'%');
                          exec('wget --no-check-certificate -O - -q "https://www.xxx.yyy.zz:8080/json/zone/getTemperatureControlStatus?token='+sesToken+'&id='+raumid+'"',
                              function (error, result, stderr)
                                  raumdaten = JSON.parse(result);
                                  raummodus = modus[raumdaten.result.OperationMode];
                                   solltemp = raumdaten.result.NominalValue;
                                    isttemp = raumdaten.result.TemperatureValue;
                                     ventil = raumdaten.result.ControlValue;
                                    log ('raumid:' +raumid+ ' raummodus: '+raummodus+' Soll: '+solltemp+'°C Ist: '+isttemp+'°C Ventilstellung: '+ventil+'%') ;
                                  setState("javascript.0.Daten.dss.raum_"+raumid,result);
      }</raum_id.length;i++)>`
      im log steht:
      <u>~~[u]~~hier läuft die for-schleife:[/u]</u>
      20:44:26.896	[info]	javascript.0 script.js.common.dss.Heizung: **~~[b]~~raumid: 10[/b]** array_nr: 20 raumname: Kücheraumfeuchte: 38.975%
      20:44:26.896	[info]	javascript.0 script.js.common.dss.Heizung: **~~[b]~~raumid: 24[/b]** array_nr: 7 raumname: Schlafzimmerraumfeuchte: 57.325%
      20:44:26.897	[info]	javascript.0 script.js.common.dss.Heizung: **~~[b]~~raumid: 6[/b]** array_nr: 8 raumname: Wohnzimmerraumfeuchte: 35.375%
      20:44:26.897	[info]	javascript.0 script.js.common.dss.Heizung: **~~[b]~~raumid: 3[/b]** array_nr: 10 raumname: Badraumfeuchte: 0%
      20:44:26.898	[info]	javascript.0 script.js.common.dss.Heizung: **~~[b]~~raumid: 2[/b]** array_nr: 3 raumname: Büroraumfeuchte: 0%
      20:44:26.898	[info]	javascript.0 script.js.common.dss.Heizung: **~~[b]~~raumid: 8[/b]** array_nr: 4 raumname: Kinderzimmerraumfeuchte: 36.15%
      20:44:26.898	[info]	javascript.0 script.js.common.dss.Heizung: registered 0 subscriptions and 0 schedules
      <u>~~[u]~~hier die exec:[/u]</u>
      20:44:26.991	[info]	javascript.0 script.js.common.dss.Heizung: **~~[b]~~raumid:8[/b]** raummodus: Komfort Soll: 20°C Ist: 19.925°C Ventilstellung: 41%
      20:44:26.994	[info]	javascript.0 script.js.common.dss.Heizung: **~~[b]~~raumid:8[/b]** raummodus: Eco Soll: 20°C Ist: 20.375°C Ventilstellung: 15%
      20:44:27.032	[info]	javascript.0 script.js.common.dss.Heizung: **~~[b]~~raumid:8[/b]** raummodus: Komfort Soll: 22°C Ist: 21.95°C Ventilstellung: 74%
      20:44:27.069	[info]	javascript.0 script.js.common.dss.Heizung: **~~[b]~~raumid:8[/b]** raummodus: Komfort Soll: 23.5°C Ist: 24.15°C Ventilstellung: 38%
      20:44:27.070	[info]	javascript.0 script.js.common.dss.Heizung: **~~[b]~~raumid:8[/b]** raummodus: Kühl Soll: 5°C Ist: 16.925°C Ventilstellung: 0%
      20:44:27.166	[info]	javascript.0 script.js.common.dss.Heizung: **~~[b]~~raumid:8[/b]** raummodus: Eco Soll: 18°C Ist: 18°C Ventilstellung: 23%
      **~~[b]~~irgendwie kommt die variable raumid erst beim letzte schleifendurchlauf zur exec-funktion[/b]**
      was mach ich da verkehrt[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
        paul53 last edited by
        @Farmer-cb:
        leider sieht es so aus, als ob zuerst die Schleife durchläuft und erst dann in die Exec gesprungen wird. `
        Die Exec-Funktion wird jedesmal nur angeschubst und es geht in der Schleife weiter. Die Schleife ist schneller durchlaufen als der erste Exec-Aufruf sein Ergebnis in der Callback-Funktion liefert.
          ah so, jetzt geht ein lichtlein auf :shock:
          gibt es eine möglichkeit die schleife so lange anzuhalten bis die exec durch ist, oder so ähnlich
