    4. Intel nuc NUC6CAYH reicht?
    • Webranger
      Webranger last edited by
      Ich möchte mir einen Intel nuc NUC6CAYH mit 4GB RAM holen. SSD mit 128 GByte hab ich noch liegen.
      Möchte dann eine virtuelle Maschine laufen lassen. Ohne Windows
      Reicht der celeron dafür oder lieber nach nem i3 gucken?
      Speicher kann man später immer noch erweitern oder lieber gleich 8gb rein?
      Gruss
      bahnuhr Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Solear last edited by
        Reicht wofür genau?
        Laufen wird es wohl :lol:
        • Webranger
          iobroker sonst ist erstmal nichts geplant
          • sissiwup
            sissiwup last edited by
            @ringdingringding:
            iobroker sonst ist erstmal nichts geplant `
            Warum denn eine virtuelle Maschine. Nimm Linux und dann reicht es aus.
            Am meisten braucht am Ende die SQL Datenbank, falls du sie nutzen willst.
            • Webranger
              SQL Datenbank ist nicht vorgesehen.
                Brati last edited by
                Auf meinem DN2820FYKH (SSD und 4GB) läuft iobroker direkt in Debian wie Hölle…
                Brati
                  Aachen1305 last edited by
                  Guten Morgen, ich klink mich mal hier mit ein, um zu Fragen, welcher Nuc mindestens gebraucht wird um Iobroker mit der Vis wie Kuddel sie erstellt hat vernünftig laufen zu lassen. Ich bin ein absoluter Anfänger und versuche nun Schritt für Schritt ein Homeautomation einzurichten 🙂
                  Liebe Grüße
                  Stephan
                  htrecksler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @Webranger last edited by
                    @Webranger sagte in Intel nuc NUC6CAYH reicht?:
                    Warum eigentlich ohne Windows.
                    Läuft mit win auch bei mir seit Jahren perfekt.
                    Und ist halt für mich (nicht unbedingt linux affin) einfacher.
                    mfg
                    • Chaot
                      Chaot @Webranger last edited by
                      @Aachen1305
                      Ich habe den NUC6CAYH laufen.
                      Allerdings würde ich den mindestens auf 8 GB ausbauen (kostet nicht viel mehr).
                      Bei mir ist eine 500 GB SSD verbaut weil mir die 128 GB zu klein wurde.
                      Aktuell laufen auf dem NUC Proxmox mit 7 Containern:
                      Motion Eye - Haustürüberwachung und Bilder in VIS beim Klingeln
                      PiHole - Seitenfilter der sich gerade am Handy bemerkbar macht
                      REDIS Server - Außerhalb vom ioBroker um den leichter und verlässlicher zu sichern
                      Tasmoadmin - Wird zwar kaum noch genutzt, braucht aber auch kaum Resourcen
                      Transmission - Als Torrentclient
                      Unifi Controler - Benötigt auch recht wenig Resourcen
                      ioBroker - mit 25 aktiven Instanzen
                      Die Auslastung des NUC liegt:
                      Speicher: ca. 60%
                      CPU ca. 40%
                      Wenn du anstelle von Containern VMs verwendest wird mehr Speicher benutzt.
                      • dabbeljuh
                        dabbeljuh last edited by
                        Ich setze seit ein paar Wochen genau diesen NUC ein. Hatte zuvor einen RPi 3B+ im Einsatz, der aber häufig an seine Grenzen gekommen ist und sich zeitweise nur noch zäh bedienen ließ. Bisher bin ich mit der Neuanschaffung sehr zufrieden. Auch als Linux-Laie hab ich es recht zügig hinbekommen, Proxmox auf der kleinen Kiste zu installieren und darin den ioBroker sowie motioneye laufen zu lassen.
                        • htrecksler
                          htrecksler Forum Testing @Aachen1305 last edited by
                          @Aachen1305
                          Die Performance von VIS hängt vom Anzeigegerät (Tablet, etc.) ab.
                          Der Host hat da nur bedingt Einfluss. Die Views werden am Tablet gerendert.
                            Aachen1305 @htrecksler last edited by
                            @htrecksler
                            Im Moment läuft alles auf einem Pi, aber der bricht ständig zusammen da zuwenig RAM.
                            Aus diesem Grund würde ich gerne aufrüsten (umrüsten).
                            • htrecksler
                              @Aachen1305 das spricht auch nichts dagegen, ich wollte nur deine Erwartung an die VIS in die richtigen Bahnen lenken.
                                Ich danke Dir, habe es auch nicht falsch verstanden 🙂
                                • Winni
                                  Winni last edited by
                                  Ich hab diesen Nuc seit ca. 6 Monaten mit 16Gb Ram und 500Gb ssd am laufen und bin mehr als zufrieden. Ich habe 2 x iobroker am laufen, einmal nativ und einmal in einer Vb, sowie noch Pi-hole. Was mich besonders freut, ist der geringe Stromverbrauch von im Schnitt nur 5-6 Watt.
                                  • BBTown
                                    BBTown @Winni last edited by
                                    @Winni was ist eine Vb?
                                    Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Winni
                                      Winni @BBTown last edited by
                                      @BBTown ich meine die VM ViritualBox von Oracle
                                      • Beliar_666
                                        Beliar_666 last edited by
                                        Ich hab nen DC53427HYE und selbst der reicht für IoBroker, PiHole und paar andere Sachen ohne Probleme. Es muss entgegen vieler Meinungen hier kein relativ aktueller Nuc sein. Hauptsache genug Speicher....
                                        • Chaot
                                          Chaot @Beliar_666 last edited by
                                          @Beliar_666 Stimmt. Die Prozessorlast ist wirklich nicht hoch.
                                          Aber der ioBroker sollte schon nach meinem Gefühl auf mindestens 4 GB laufen. Weniger funktioniert, aber dann ist alles extrem lahm.
                                          Allerdings kostet der gebrauchte DC53427HYE aktuell scheinbar fast das Gleiche wie ein NUC6CAYH. Von daher ist es nicht sinnvoll den dann gebraucht zu kaufen.
                                          Ich habe für meinen NUC im Warehouse Deal 89€ hingelegt. Seitdem habe ich für Freunde bereits zwei mal fast den gleichen Preis bei den Warehouse Angeboten bekommen.
                                          Wenn man etwas Zeit hat tauchen die dort immer wieder mal auf. Meist mit negativen Bewertungen weil ja kein Speicher dabei ist usw.....
                                          Beliar_666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Beliar_666
                                            Beliar_666 @Chaot last edited by
                                            @Chaot Naja, meinen habe ich mal bei Ebay für ca. 60€ ergattert, ok, es fehlte das Netzteil. Aber mit 256GB SSD und Netzteil und 16GB Speicher lag ich dann auch grad mal bei knapp 110€.
                                            Aber im Kern sind wir uns ja einig, das es eben nicht immer aktuelle Hardware sein muss, und das der Arbeitsspeicher die wichtigste Rolle spielt.
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            39
                                            2483
