    4. SayIt - Ausgabe bei MOTION
    • derAuge
      derAuge last edited by
      habe den Script "SayIt - Ausgabe bei Wetterwarnung (DWD)" laufen.
      nun wollte ich eine Ansage machen wenn der Bewegungsmelder auf der Terasse auslöst.
      Leider habe ich es wohl noch nicht verstanden
      Hier mein "nicht funktionierender" Script
      var idSayIt = "sayit.0.tts.text";
      var MOTION = "hm-rpc.0.LEQxxxxxxx.1.MOTION";
          subscribe(MOTION, function (obj) {
              if (obj.newState.val !==true) {
                  setState (idSayIt, "Achtung Bewegung auf der Terasse") ;
              if (obj.newState.val ===false) {
                  setState (idSayIt, "Alles wieder ruhig") ;
      wer kann mir einen Tipp geben?
      Jürgen
        Hallo Jürgen,
        wie gut, dass ich nichts von js verstehe, aber so etwas würde ich nicht machen:
        @derAuge:
        var MOTION = "hm-rpc.0.LEQxxxxxxx.1.MOTION"; `
        • derAuge
          ein paar kleine Anpassungen
          var Bewegung = "hm-rpc.0.LEQxxxxxxx.1.MOTION";
              subscribe(Bewegung, function (obj) {
                  if (obj.newState.val ===true) {
          Jürgen
            stephan61 last edited by
            Hallo Jürgen ich kämpfe auch noch mit JS
            probiere mal
            on('hm-rpc.0.LEQXXXXXXX.1.MOTION', function (obj) { // Bewegung überwachen
            Gruß Stephan
              Oder so was.
              Immer wenn man Zweifeln hat muss man Debug Ausgaben einbauen:
              var idBewegung = "hm-rpc.0.LEQxxxxxxx.1.MOTION";
              on(idBewegung, function (obj) {
                      log('Bewegung: ' + JSON.stringify(obj.newState));
                      if (obj.newState.val === true || obj.newState.val === "true" || obj.newState.val === 1 || obj.newState.val === "1") {
                      } else {
                paul53 last edited by
                @Bluefox:
                if (obj.newState.val === true || obj.newState.val === "true" || obj.newState.val === 1 || obj.newState.val === "1") `
                Javascript macht doch implizite Typwandlungen. Genügt da nicht die Abfrage
                if (obj.newState.val)
                egal, welche von den 4 Varianten stimmt ?
                EDIT: Bei Zeichenketten funktioniert die implizite Typwandlung nicht, da nur leere Zeichenketten (Länge 0) ein false liefern.
                  @paul53:
                  @Bluefox:
                  EDIT: Bei Zeichenketten funktioniert die implizite Typwandlung nicht, da nur leere Zeichenketten (Länge 0) ein false liefern. `
                  Richtig. Z.B.
                  console.log(!"0")
                  liefert false.
                  Auch
                  console.log(!"false");
                  liefert false.
