    4. [gelöst] Senkrechter/Vertikaler Text an Slider Vertical
      TimmBo last edited by
      ich würde gerne einen Vertikalen Slider beschriften. Am liebsten mit nem Senkrechten Text neben dem Slider.
      Wie kann man das am besten umsetzen?
      mfg Timm
      • Uhula
        Uhula last edited by
        @TimmBo:
        Wie kann man das am besten umsetzen? `
        Du kannst alle Widgets rotieren lassen. Dazu musst du dir unter "CSS Projekt" eine CSS Klasse anlegen:
        .rotate090 {
           transform-origin:50% 50%;
           transform: rotate(90deg);
        und diese der CSS Eigenschaft des Widgets zuweisen (da dann ohne den "."). Evtl hinterher Left/Top korrigieren da das Drehen um den Mittelpunkt (50% 50%) erfolgt.
        Links herum mit
        .rotate270 {
           transform: rotate(270deg);
        Auf den Kopf mit
        .rotate180 {
           transform: rotate(180deg);
        81.0k
